楼主: dc59
Deviation+華科爾DEVO10+三合一高頻頭 & S-FHSS協定 & 新四合一高頻頭
发表于 2016-6-3 12:40 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-1 18:56
師兄~不知道是什麼問題~遙控每次開機會顯示Missing Modules MultiMod這個畫面~這是我現在用M大神這個固件 ...
肯定有个管脚脱焊了,我就出过这个问题,重新焊下就好了。如果焊接手艺不行,最好请人帮忙焊下。
发表于 2016-6-3 12:44 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-2 16:45
只能夠說經多次焊接,現在變成這樣,還能夠修復嗎?它原來的線路圖是點樣的呢
还是请人帮忙焊吧
发表于 2016-6-3 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-2 18:05
如果焊點還能導通,應該還有救,只是您要不要考慮找附近有經驗的飛友幫您處理?
我怕再這樣焊下去,可能會連 ...
因太心急想用新遙控玩,所以在拆X6遙控時忘記問師兄,原裝控拆了頻頭還可以玩模擬器嗎?
圖中這兩個也是CC2500一樣的嗎?有什麼分別呢?安裝完成後有方法將3條天線合併在一起嗎?或者用圖中這個方法可行嗎?
204
发表于 2016-6-3 22:01 | 只看该作者
链接无法打开,目前折腾了很久,暂时无解,是这个5.0的临时版本有问题吗?
205
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:43 | 只看该作者
放到百度雲盤應該就可以了吧?
http://pan.baidu.com/s/1kVKty31
問題應該是設定檔跟韌體(固件)可能有版本差異或是手動編輯設定檔時存檔格是不對,例如用了 Windows 內建筆記本之類的!
206
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:57 | 只看该作者
圖中這兩個也是 ...
原裝控若拆了高頻頭還是可以正常開機(程式不會檢測高頻頭狀況)的話,還是可以玩模擬器的,因為模擬器跑 PPM.
關於高頻頭:
#1 ,
這顆跟原廠控的高頻頭有點像,我沒用過不敢說能不能用?但它少了 TX/RX 控制接腳,未來 deviation firmware 固件 是否能完全控制
PA/LNA 可能要經過測試才知道, 這顆的確蠻便宜的! 若我人在大陸的話,會買來測試看看!
#2 ,
這顆不建議,沒有 PA/LNA 遙控距離一定筆記較短,同廠牌有另一顆有 PA/LNA 我目前正在使用中,如下圖,貴一些,但確定 OK
另外,這兩顆是 deviation 論壇確定支援&測試OK的:
207
发表于 2016-6-4 18:50 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-4 07:57
原裝控若拆了高頻頭還是可以正常開機(程式不會檢測高頻頭狀況)的話,還是可以玩模擬器的,因為模擬器跑 PPM ...
多謝回覆,知道可以用黎玩模擬器就好,因之前在板上看說用正控玩模擬器玩得多,對個遙控不是太好所以都唔想用個7e黎玩模擬,說回現在情況。經檢查發現是電源位和接地位連接在一起,本想簡單用𠝹刀將它們𠝹斷,但一𠝹反而將它們連接的地方更大,之後看清楚電路板上還有一接地方,所以試直接接駁在這接地位上"下面有圖片",之後再從新設定開控,沒有彈出問題句字先過一關,再入設定看看,正有S-FHSS協定而且是沒有星星在前面的,過了這兩關之後就用熱溶膠做好固定和防漏電工作,因又要上班未有時間試連接K110,只好明天放班回來試啦,希望沒有問題啦!
208
发表于 2016-6-4 21:25 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-4 07:43
放到百度雲盤應該就可以了吧?
继续折腾问题依旧。楼主你用D10刷了频率可调的版本吗?如果出现类似问题,说明这个测试版本有B U G。
209
发表于 2016-6-5 07:16 | 只看该作者
已經成功對頻成功,也簡單試飛成功,但設定上也要慢慢調較,現想問大大如果自己想將5.0中文化應該點做呢?本身有在電腦將一些英文程式繁中化的經驗主要是在程式中找出它的文字檔之後用翻譯程式翻譯成想要的文字之後再放回程式中,但我用的程式不支援DFU檔,想問大大是用什麼程式中文化5.0的呢?因現在應該不會更換7e中的mcu所以只能自己中文化,如果簡單一點的做法是裝回g,m兩大神的中文版,之後將現在5.0更新的protocol更新落去,不知這樣可行嗎?
210
 楼主| 发表于 2016-6-5 07:49 | 只看该作者
怪了! 我目前也是一直使用這一版,卻沒這樣的問題!?那只剩最後一招了,切換到另一個新的模型檔,參數全部重新設定,這樣應該不太可能會有問題才對ˋ.
211
 楼主| 发表于 2016-6-5 07:55 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-5 07:16
已經成功對頻成功,也簡單試飛成功,但設定上也要慢慢調較,現想問大大如果自己想將5.0中文化應該點做呢 ...
恭喜~~~
將DEVO 7E程式中文化沒有那麼容易,因為程式空間不足!
換回 Galee/Mckay 大的中文版,要將協定加進去,我也不會,我只確定單純把 protocol 目錄 copy 過去是絕對不行的.
目前要將 7E 中文化又能保持最新版,只有更換 MCU 一條路,請參考這一篇:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1212606
難度很高一定要找有經驗的人幫你處理才行,我也無法自行更換  MCU.
212
发表于 2016-6-5 10:09 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-5 07:49
怪了! 我目前也是一直使用這一版,卻沒這樣的問題!?那只剩最後一招了,切換到另一個新的模型檔,參數全部重 ...
报告楼主,终于有进展了。模型文件中要选择“模板”—“Heli/Standard GUI”选项才行,螺距曲线可以调了,不过十字盘升降和副翼刚好反了,可以把舵机调一下。
213
 楼主| 发表于 2016-6-5 15:48 | 只看该作者
cqrz 发表于 2016-6-5 10:09
报告楼主,终于有进展了。模型文件中要选择“模板”—“Heli/Standard GUI”选项才行,螺距曲线可以调了 ...
恭喜找到解決的方法~~~
214
发表于 2016-6-10 01:24 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-5-28 09:09
感謝您的回饋.
您的問題,三合一高頻頭 賣家昨天有跟我聯繫,我已經在官網反映了,victzh回應會進行檢查,
楼主,已经看到最新的6月9日的 Nightly Build 有增加S-FHSS频率可调版本了。版本号是: deviation-devo10-v5.0.0-eb92799,下载
马上测试,timer已经有了。
但是 Freq-Fine 参数开机还是没有自动加载,情况如旧。
另外,该版本进去S-FHSS选项里面以后,EXIT键退不回主菜单,需在进去他级菜单后才能回去主菜单。
特此报告!
215
 楼主| 发表于 2016-6-10 07:41 | 只看该作者
whyz 发表于 2016-6-10 01:24
楼主,已经看到最新的6月9日的 Nightly Build 有增加S-FHSS频率可调版本了。版本号是: deviation-devo10 ...
是的,您所說的都正確,目前程式碼還持續改進中,可能還要一點點時間才能完全處理完,請在耐心等候一下!!
216
发表于 2016-6-10 07:56 | 只看该作者
我用的也是临时版本,期待尽快完善。
217
发表于 2016-6-19 19:16 | 只看该作者
2016-6-19 Nightly Builds已修复Freq-Fine参数开机不自动加载的BUG。
218
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:14 | 只看该作者
您也跟進的很緊呀~~~
219
发表于 2016-6-20 21:30 ——“来自手机” | 只看该作者
師兄我朋友看好用7e好用也跟我一樣買了一個和一張3合1,但我都現在看了也好像沒有清楚7e接3合1的接線圖,現在跟了3張相片希望師兄幫我寫上數字位置。只加一張3合1和已經加裝了兩個3段開關。加了兩個3段開關在設定hardware時是要更改成extra-switches=3x2就可以了嗎?
220
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:33 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-20 21:30
師兄我朋友看好用7e好用也跟我一樣買了一個和一張3合1,但我都現在看了也好像沒有清楚7e接3合1的接線圖 ...
官網有人分享接線方式:
http://www.deviationtx.com/forum ... ule?start=560#50437
差別差在您上面照片 MCU 接出來的接腳,接 CS_2401 那隻腳應該是  "B3" 接腳.
