楼主: neosunrise
造福中国模友,NEO版B6系充电器固件及详细使用手册
发表于 2017-6-3 14:43 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-6-3 10:16
你在保存功能当中把截止电压设置到3.2V就可以了。
老师,您可能误解我的意思了。
如果是单节电池放电是可以设置最低截止电压,但是我是一个4S电池通过香蕉头放电,而在其中某一节放电到截止电压后能关闭整个4S电池的放电。
发表于 2017-6-3 19:18 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-6-3 10:15
请问你下载的是最早的版本么?V1.10那个版本因为支持设置最大充放电功率和电流,EEPROM已经没有空间保存 ...
刷了最新版的,校准过,误差可以接受,就这样使用了,谢谢。
203
 楼主| 发表于 2017-6-4 00:05 | 只看该作者
ylp_zgp 发表于 2017-6-3 01:43
老师,您可能误解我的意思了。
如果是单节电池放电是可以设置最低截止电压,但是我是一个4S电池通过香蕉 ...
说明书第18页,电池参数设置当中,将Storage设置为3.2V,然后用Storage功能给电池放电。这样单颗电芯达到3.2V的时候,该程序终止。
204
好的不客气!
205
发表于 2017-8-8 07:58 | 只看该作者
楼主你好,最近收到可以坏的400w B6.带内部温度检测和风扇的,原厂不更新固件了,刷了您的200w固件,使用没有问题,想问下200w的版本也可以改一个充放电自己可以设置的版本吗?本来也想自己搭个编译环境,无奈英文水平太差
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:02 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-8-7 18:58
楼主你好,最近收到可以坏的400w B6.带内部温度检测和风扇的,原厂不更新固件了,刷了您的200w固件,使用没 ...
没问题,这两天我来编译一下贴上来。
发表于 2017-8-8 12:32 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-8-8 12:02
没问题,这两天我来编译一下贴上来。
先谢谢了,等您更新。
208
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:32 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-8-7 23:32
先谢谢了,等您更新。
你好!我在三楼做了更新,请下载测试一下,并提供反馈信息,谢谢!
209
发表于 2017-8-9 12:49 | 只看该作者
好的,谢谢,晚上回去试试
发表于 2017-8-9 21:40 | 只看该作者
刚才试了一下,内部温度传感器反向了,温度越高数值越小
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:47 | 只看该作者
你是在温度校准界面看到的adc的数值么?那个就是随着温度升高而降低的,你要看实际显示的温度才对。
发表于 2017-8-9 22:00 | 只看该作者
我看的是充电设置里面的温度值
 楼主| 发表于 2017-8-9 22:03 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-8-9 09:00
我看的是充电设置里面的温度值
我没见到过这个问题,也没有改过这一块的代码,能拍个视频给我看一下么?
发表于 2017-8-9 22:04 | 只看该作者
我刷回200w的试下
发表于 2017-8-9 22:22 | 只看该作者
试了一下200w版本正常
 楼主| 发表于 2017-8-9 22:24 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-8-9 09:22
试了一下200w版本正常
我检查一下
发表于 2017-8-9 22:31 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-8-9 22:24
我检查一下
又刷一遍8月8号编译的,用200瓦的eeprom正常了
 楼主| 发表于 2017-8-9 22:38 | 只看该作者
你刷8月8号的固件重新校准温度了么?
219
neosunrise 发表于 2017-8-9 22:38
你刷8月8号的固件重新校准温度了么?
校准了
发表于 2017-8-10 20:13 | 只看该作者
你刷8月8号的固件重新校准温度了么?
还发现2个问题,内置温度最高47摄氏度,在高ad值也不变了,还有风扇不能自动控制,可以自动开启,不能自动停止。设定35度,温度到35度自动启动,低于35度不会停
