楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:56 | 只看该作者
点击查看详情
远走高飞 发表于 2017-4-19 15:13
我一直想搞个Y3的固定翼垂直起降,能否给点指点主要是固件设置方面。有推荐哪里可以学习的地方。
矢量控制的免尾舵Y3目前固件暂不支持,等我解决好倾转舵机的问题再释出.
目前大家都用一颗60元那种舵机,用来搞倾转VTOL还行,用在矢量控制这种剧烈变化,群友实做飞没几天虚位大到快阵亡了!
我无法用代码解决这个,但我有建议淘宝卖家,看能不能CNC高阶舵机的背盖,可以使用自己的舵机(例如Futaba BLS252700级直升机CCPM舵机),只要换上铝合金背盖就变双出轴舵机.
如果是轻型机,可以用两轴的Tailsitter,目前已支持矢量控制.
发表于 2017-4-20 16:24 | 只看该作者
感谢KRIS大神的回复。我的目标机型重量在3.5-4公斤,矢量控制我还不敢尝试。刚开始接触VTOL,目前最想整整传统的尾舵Y3和固定翼的结合体。一直关注!
203
发表于 2017-4-20 16:47 | 只看该作者
好技术帖~必须顶上去。
204
 楼主| 发表于 2017-4-20 20:35 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2017-4-20 16:24
感谢KRIS大神的回复。我的目标机型重量在3.5-4公斤,矢量控制我还不敢尝试。刚开始接触VTOL,目前最想整整 ...
传统的Y3(Tri-CopterVTOL)目前固件已支持,设置方法可往前找找就有,已经不少人在飞了,例如这个视频就是,也有拿CL-84去改的.
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
拿来作业的载机,我个人是没有很看好Y型啦!
1.相同重量下,电机及桨要更大,而大桨+大电机无助于固定翼高效飞行,续航时间反而短!
2.少了一个电机并没有减少多少重量,因为电机要更大.
3.矢量舵机(Tri后侧那个也算)的消秏问题,速度及精度要求高.
4.后侧只有一颗电机,辅助能力有疑虑,因为roll的修正能力不足,在前侧未倾转回来情况提供的失速保护不靠谱.
这个没刷过VTOL的人可能不太明白...我解释一下.
例如,有人说云团会失速螺旋,这个在Tiltrotor是不会发生的,油门持续收到底云团最多也是停在空中而已,极低速转弯时后侧也会像划船一样,划个2下就顺着过了,这是藉助后侧那两颗电机的协助做到的,如果Y型将失去一些特性.
205
发表于 2017-4-20 20:46 | 只看该作者
K大问个问题,我的飞机在固定翼模式 自稳和A模式下 晃动飞机 舵面的修正幅度很小,应该调整哪个参数啊?
206
 楼主| 发表于 2017-4-20 21:32 | 只看该作者
升降:
PTCH2SRV_P=0.7
PTCH2SRV_I=0.15
PTCH2SRV_D=0.02
LIM_PITCH_MAX=2500(限制升舵角度25度)
LIM_PITCH_MIN=-2500(限制降舵角度25度)
副翼:
RLL2SRV_P=0.7
RLL2SRV_I=0.1
RLL2SRV_D=0.02
LIM_ROLL_CD=3500(限制角度35度)
简单的理解可以这样想(复杂的理解,请参考官方调参Wiki)...
P把它想成是舵量,I想成是速度,D想成是煞车.
所以把P加大那舵量就大了,把I加大修正速度就快了抗风性也跟着提高了,而在某些情况把P加大突然就严重晃了(超调),但在超调之前都调不稳,那D就派上用场了.
我们就踩着煞车来开车,那油门就可以踩更重了...意思就是P可以继续往上,如此反复去把载机调好.
当然这些都有上限的,例如P再怎么大也不会超过手动的舵行程量,而角度也被LIM_参数限制了,也受限于载机的性能,所以P不是想多大就多大...
I搞太大那舵机就烫了(准备烧舵机了),跟舵机的速度/精度也会有关.
大致这样!
207
发表于 2017-4-21 09:11 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-19 00:39
无法解锁会在MP看到是什么出错了!如果是GPS,因在室内没GPS无法解锁可将 ARMING_CHECK=0,调好机再打开就好 ...
我在mp上面看没什么报错,我又三块板子,其他两块都可以搜到星,就是这块搜不到。
208
发表于 2017-4-21 11:03 | 只看该作者
这个帖子好,永不倒!
209
发表于 2017-4-21 19:54 | 只看该作者
请教k大 请问怎么在MP里边进行模拟啊,用xplane
 楼主| 发表于 2017-4-21 23:36 | 只看该作者
有这样比对过,那就不是GPS问题了!
如果是新的Pixhawk返厂吧! 估计是良率问题!
如果突然变这样....
检查接头,尤其GPSRX/TX看看是不是拔线时也把焊点拔了,还是RX/TX去搭到VCC之类...如果不是接触问题,返厂吧!
211
发表于 2017-4-22 00:43 | 只看该作者
膜拜大神,神级好贴
212
发表于 2017-4-22 21:54 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-19 20:56
矢量控制的免尾舵Y3目前固件暂不支持,等我解决好倾转舵机的问题再释出.目前大家都用一颗60元那种舵机, ...
如果用直升机的斜盘舵机来控制倾转效果会不会更好?直升机的舵机通常都比较耐用,扭力强劲精度也高吧
213
发表于 2017-4-22 23:32 | 只看该作者
此贴  真的火了
214
 楼主| 发表于 2017-4-23 01:13 | 只看该作者
我就是打算用直升机的斜盘舵机,我本身玩直升机的,好的舵机靠谱点!
为了不破坏舵机来DIY双轴舵机,所以才想用更换舵机背盖的方式,因为直升机舵机都很贵.
215
发表于 2017-4-23 14:00 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-23 01:13
我就是打算用直升机的斜盘舵机,我本身玩直升机的,好的舵机靠谱点!为了不破坏舵机来DIY双轴舵机,所以才想 ...
我觉得也不一定非得改双轴吧,如果用连杆或者齿轮驱动倾转也许效果更好一点也更容易实现哦
216
 楼主| 发表于 2017-4-23 20:42 | 只看该作者
小型的5Kg以下好解决,3D打印就行了.
15Kg以上要用铝合金CNC,如何搞出一个结构简单又可靠的...这我就没办法了(不是学这个的)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
停不住 + 2 赞一个!
217
发表于 2017-4-24 15:02 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-20 20:35
传统的Y3(Tri-CopterVTOL)目前固件已支持,设置方法可往前找找就有,已经不少人在飞了,例如这个视频就是,也 ...
您的解释简明易懂,学到不少,非常感谢!
218
发表于 2017-4-25 09:32 | 只看该作者
帖子里提出了很多先进的理念。值得深层次的研究。
219
发表于 2017-4-25 11:03 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-24 21:33
矢量推力控制支持  关键参数: Q_TILT_TYPE=0(一般倾转机型) Q_TILT_TYPE=1(倾翼机型,例如CL-84) Q_TILT_TYP ...
请问楼主:看了你的贴受益非浅,以前我用的是APM 2.8的飞控,最近我也想玩下倾转式VTOL,想买Pix飞控 ,但Pix飞控有两个版本:Pixhawk2.4.6和Pixhawk2.4.8的请问:那个版本飞控能刷固定翼倾转式VTOL固件?谢谢!!!
220
 楼主| 发表于 2017-4-25 18:22 | 只看该作者
向往 发表于 2017-4-25 11:03
请问楼主:看了你的贴受益非浅,以前我用的是APM 2.8的飞控,最近我也想玩下倾转式VTOL,想买Pix飞控 , ...
只要是Pixhawk都可以的,不管是Pixhawk / Pixhawk2 Cube/Pixhack V2/Pixhack V3都可以.
如果问我要买那一种,我一定是推荐跟官方赞助商买啰! 也算是间接赞助Ardupilot团队.
图中的赞助商就有2个有淘宝店,找找吧!
