楼主: xiaoyi888
38山寨制造-台钻+钳工+垃圾若干=小型车床 继续更新!没像机将就看吧
发表于 2008-12-30 00:07 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-12-29 23:24 发表
     :em20:与你的感觉相同。洞小了除了丝锥好断,也会影响连接部位的强度。我的体会是应该用大一点的螺丝,并且尽可能增加螺丝的个数。
       这个床做出来后肯定比我的“垃圾”床强百倍。
不是这个意思,是指楼主底孔钻洞用小了钻头,所以易断丝锥
 楼主| 发表于 2008-12-30 00:16 | 只看该作者
今天又摸了几下!
今天又摸了几下!
把钢板拆下来清理表面
把钢板拆下来清理表面
上台钻钻孔
上台钻钻孔
钻了个12的孔,用了这么多钻头扩的
钻了个12的孔,用了这么多钻头扩的
这个连接齿轮的轴,要将前面锯掉
这个连接齿轮的轴,要将前面锯掉
齿轮不需要这么厚,要锯掉二分之一
齿轮不需要这么厚,要锯掉二分之一
锯好的齿轮
锯好的齿轮
原来的这个平键空隙太大,要自己做个
原来的这个平键空隙太大,要自己做个
用了昨晚的下脚料
用了昨晚的下脚料
搞好了两个对比一下
搞好了两个对比一下
装到轴上试试
装到轴上试试
203
 楼主| 发表于 2008-12-30 00:19 | 只看该作者
还有三张
还有三张
装上齿轮看看,不错刚刚好
装上齿轮看看,不错刚刚好
拍张齿轮与齿条配合的图
拍张齿轮与齿条配合的图
这里要加个轴承!晚了明天有空再接着搞了,各位晚安
参与人数 1威望 +2 收起 理由
伏羲之子 + 2 精华活动帖:谢谢您,您的作品被授予精华帖 ...
204
 楼主| 发表于 2008-12-30 02:06 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-12-30 00:07 发表
是的老大,应该用4。2的钻头,可是手头只有4。1要么就是大的,晚了又没法出去买。所以只能凑合用4。1的
205
发表于 2008-12-30 16:32 | 只看该作者
眼红耳鸣头发昏
登陆上线加灌水
横批:楼主我热
赶明儿给我锯把AK-47吧
206
发表于 2008-12-30 17:07 | 只看该作者
真正的做车床!
207
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:31 | 只看该作者
原帖由 wlxhero1 于 2008-12-30 16:32 发表
眼红耳鸣头发昏
登陆上线加灌水
横批:楼主我热
赶明儿给我锯把AK-47吧
好诗,好诗呀!!先交点订金,原子弹都可以锯出来给你!:em15:
208
发表于 2008-12-30 17:40 | 只看该作者
LZ的决心令人佩服,如果LZ有好的车铣,那结果不敢想象......
209
 楼主| 发表于 2008-12-31 01:06 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-12-30 17:40 发表
把你的借我用几天!!:em15:
210
发表于 2008-12-31 01:08 | 只看该作者
38兄不睡觉了?有什么我好干的零件 招呼一下  !
我就是干活慢一点:em15:
211
 楼主| 发表于 2008-12-31 01:20 | 只看该作者
今天用锉刀锉了个轴承座!
今天用锉刀锉了个轴承座!
本来想用以前的料子做把膛刀,膛轴承座的孔
放平夹好,先钻个定位孔
放平夹好,先钻个定位孔
然后将刀杆夹到45度左右把孔钻通
然后将刀杆夹到45度左右把孔钻通
在顶部也把孔钻通
在顶部也把孔钻通
加工好的刀杆
加工好的刀杆
M5的不锈钢螺丝,太长了锯短点!
M5的不锈钢螺丝,太长了锯短点!
这是我以前的白钢切断刀,打算将它磨下
这是我以前的白钢切断刀,打算将它磨下
装上砂轮机,开机声音好大呀!
装上砂轮机,开机声音好大呀!
这是磨了一半的白钢刀,实在太厚不想磨了,找别!
翻箱倒柜找到这个!合金钢哦!
翻箱倒柜找到这个!合金钢哦!
212
发表于 2008-12-31 01:38 | 只看该作者
速度上图 不然插队
嘿嘿
213
 楼主| 发表于 2008-12-31 01:48 | 只看该作者
今晚锉了轴承座
今晚锉了轴承座
都是老工具了!
都是老工具了!
选了其中一把,磨好。中间磨掉,用布包住槌子一打,成了两段。
装了刀片上钻台一试,硬度还是不够!算了还是用钢锉锉吧
这是直径5。6的料子,中间钻了个10MM的孔,用10MM的螺丝夹好!
夹好的图!
夹好的图!
夹上钻台然后用钢锉锉平外圆,这个原理与车术相似!
看看,锉好的外圆平面!
看看,锉好的外圆平面!
用M5的钻头,钻了一圈!
用M5的钻头,钻了一圈!
装中间不要用部份去掉!然后锉圆!
装中间不要用部份去掉!然后锉圆!
看,锉好的中心孔!
看,锉好的中心孔!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淡水烟火 + 2 学习了.
214
 楼主| 发表于 2008-12-31 01:52 | 只看该作者
今晚锉了轴承座
:em15:今晚锉了轴承座
好了,装上轴承试一下!不错很紧哦!
好了,装上轴承试一下!不错很紧哦!
看!配合得还不错!
看!配合得还不错!
插到轴里试试,也是很紧!因为还没插几次嘛!
准备用这个做手轮了!好了,晚了睡觉明天用空再继续!
215
发表于 2008-12-31 01:55 | 只看该作者
老兄是不是要搞小李飞刀:em04: ,那台钳被你虐待的够戗:em15: :em15:
216
发表于 2008-12-31 01:56 | 只看该作者
。。。为何不用压力轴承?
217
发表于 2008-12-31 01:57 | 只看该作者
老兄发图可真快
218
发表于 2008-12-31 02:01 | 只看该作者
轴承座,嘎强嘎强:em26: :em26:
219
发表于 2008-12-31 02:36 | 只看该作者
楼主体力惊人。......:funk:
220
 楼主| 发表于 2008-12-31 03:33 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2008-12-31 01:08 发表
我就是干活慢一点:em15:
哈哈,谢谢啦华兄!到时候有需要跟你打招呼!
