楼主: 老羊
谁能干掉401
发表于 2009-2-17 03:47 | 只看该作者
GY401的地位还是很难被撼动的
至少在技术上来讲,在未来很长一段时间内是这个样子。  当然市场也很重要。足够巧妙的市场运作一样可以把401干掉。 就像是协和客机不是因为摔机,更不是因为技术落后而退役的。而是被市场干掉的。
楼上有同志说没有破不了的软件, 这个说的绝对了,但基本上也是事实。 所以软件问题我们可以放在次要位置。
那么我们不讲模型, 只是看陀螺仪的关键元件-----角速度传感器。   也是陀螺仪“含金量”最高的器件。
这里我组织一下我收集的角速度传感器的datasheet. 对应楼上出现的陀螺仪,如有不对,请指正。
主要看看型号,生产厂家, Specification,还有价格(以互联网上的零售价为标准)这三样东西。
GY401: Silicon Sensing Systems Limited   CRS03-11S
JR G770T :  Silicon Sensing Systems Limited   CRS07-11S
这里说明一下,从厂家给出的datasheet上来看,CRS07-11基本上就是CRS03-11的紧凑型(注意是紧凑,而非小型化)。 从价格上看,07型要低于03型。 这FUTABA和JR陀螺仪的传感器零售价要高于产品本身的( 这是为什么呢,有兴趣的朋友可以深入的想一下)
以下产品所用的传感器的零售价远低于产品本身的零售价。
align REC600 :    村田 ENC-03    从图上看应该是R型(ENC-03的贴片有两种封装: ENC-03M ,及ENC-03R。前者较大,后者较小)  但是本人没用过600,仅从图片下结论,不能肯定, 但十有八九的,有条件的朋友可以把胶刮了看看。
这里值得指出的是著名的 TELEBEE也是用村田的ENC-03 ,只不过用的是M型封装。 国内IMAX,PG101等都采用这个传感器。 最大的优点:便宜,货源充足。  至于性能嘛,就不用多说了,至少能用,哈哈。
固朗 GM730    没用过,图上看不清, 不过从形式上来看,类似于 EPSON的XV-3500CB
具体单价没查到, 下面那个是有外围电路的实验板, 一块是 15.99美元
Logictech 2100     PG-800     GP750 :   Analog Devices, Inc.       因为具体没能仔细研究过ADI传感器的封装, 不能肯定是哪个型号, 最有可能的是ADXRS300
ADI官方报价是30.36美元    各型号的价格可以看ADI的官方网站 http://www.analog.com/zh/mems-and-sensors/imems-gyroscopes/products/index.html      实际的价格会更低一点。
没有使用就没有评论性能好坏的资格, 就算是全用过了,我也不能说就有资格评论好坏,因为自认为还没有这个水平。那只能以得到的信息来凭感觉了, futaba做模型用的陀螺仪已经做了这么多年了,从机械马达的一直做到微机电的,具有一个比较有经验的开发团队了。 所以说,程序电路这一块,即使不是世界最好,那也差不到哪里去。  再加上他们使用的传感器。   所以我个人对陀螺仪的格言:今年不买陀螺仪,要买就买401
这里有必要了解一下三家公司:
Silicon Sensing Systems Limited是英国一家很历史很攸久的专业角速度传感器厂家,现在产品在日本生产了,基本上可以说SSS也是日本的公司了,他们的产品一般都是用在飞机,轮船,赛车,导弹上的。
Analog Devices, Inc.  是一家多功能的电子产品研发生产厂家, 产品领域包括汽车、数码相机、液晶与等离子电视、蜂窝手机、医疗成像设备以及工厂自动化设备等等, 角速度传感器只是他们产品中很小的一个部分, 而且他们的角速度传感器主要就用于汽车导航,数码相机,电子游戏器材。
村田的产品线基本和ADI相类似,角速度传感器也只是怎么个产品线中很小的一部分,而且他们的传感器很大一个特点就是便宜,他们的ENC-03主要用于玩具机器人等日常消费类产品的。
因为使用的场合不同, 所以我们不可单方面的评论哪个厂家的传感器最好, ADI和村田的传感器都是比较小型的,适用于数码相机,手机等这些越来越小型化的电子产品中,运动特性也以小过载,低速度为主,工作环境比较理想,是属于“干轻活”的。  而SSS的传感器则都是用在相对比较大型的设备上,运动特性都是大过载,高速度,工作环境很苛刻,属于“干重活”的,所以产品的体积难免会做的比较大,就算是被他们自己称做Ultra-small size 的CRS07都是这个头了。
那请问各位同好,我们的模型直升机的运动特性应该是属于什么范畴呢。  是在赛车,飞机,导弹这边呢, 还是在数码相机,玩具机器人这边呢?
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2009-2-17 04:26 编辑 ]
发表于 2009-2-17 04:49 | 只看该作者
原帖由 自由驰骋 于 2008-12-18 00:08 发表
G770T是4个里唯一有能力撼动401的陀螺,可惜JR的陀螺一向不甚在国内流行且770又重,枉费了这么个好东西.GP750看了下传感器和GM730一样的,程序方面相信再完善相对730也不会有什么实质超越,可以断定GP750性能必然和GM730 ...
您对750上面那个 SMM的字样有什么看法?
203
发表于 2009-2-17 11:58 | 只看该作者
ding!!!
204
发表于 2009-2-17 12:03 | 只看该作者
顶!好帖!技术贴!对新手太有帮助了!:em26:
205
发表于 2009-2-17 12:50 | 只看该作者
203楼的朋友“屡试不爽”的含义弄错了,呵呵
206
发表于 2009-2-17 15:39 | 只看该作者
好贴啊:em15: :em15: :em15:
207
发表于 2009-2-17 17:18 | 只看该作者
顶!好帖!技术贴:em26: :em26: :em26:
208
 楼主| 发表于 2009-2-17 23:50 | 只看该作者
201楼sxj1982专业之谈啊,不过关于401和770两陀的比较似乎不对,
两陀的传感器外观和体积一样,倒是futaba611的体积较小,但型号和770一样是CRS07-11S。
GY401
GY401
G770T
G770T
GY611
GY611
209
发表于 2009-2-18 03:13 | 只看该作者
原帖由 老羊 于 2009-2-17 23:50 发表
我是抛开了产品的本身,而是专门看传感器, 所以在我对比的概念中,401和601就是看成一种陀螺仪, 770和611也是看成一种陀螺仪。 只对比不同型号的传感器而已。   那么CRS03和CRS07到底是什么区别呢?  我的信息来源主要是silicon sensing公司的datasheet。 还有网站对他们产品的说明。
附件图片是silicon sensing网页上对于CRS03和CRS07的简介。 两兄弟而已,各有特点。只是07比03晚一点出来,生产成本更低。  还有哦,不要光看那个银色的主体,还有看它带的那块电路板,这个就是所谓的传感器周边电路,这个电路的设计很重要的,如果您对电路有兴趣,可以设法了解一下,了解后你会发现,我为什么说“要买只买401了”, 其实如果770卖的比401便宜的话,我会买770,呵呵。
注意力不要集中在一些感性的认识上,要从多方面来分析。 611和770用同一个传感器这很正常,611和770的出生远远晚于401,那他们理所当然使用相对比较新的型号了, 而且新型号的价格更便宜。这是市场导向,不是技术革命。 新出的520也是一样,除非它用SSS的VSG4系列的传感器。   如果520还是用VSG3系列的传感器(CRS03/07都是VSG3系列的),那么它只解决可以用电脑设定的问题,是因为电脑的普及带来的一个新需要而已。但是从520的小型化和厂家所说的超越611来看用VSG4系列的可能性颇大(VSG4系列的传感器体积小),如果是这个样子,那FUTABA又把人家好不容易缩小的技术差距给远远的甩开了。  还有,我对于陀螺仪体积重量的看法,并不是越小越好,401的尺寸中性化,比较合适, 太小的尺寸反而不好,直升机不差那么几克重量。而且有条件的话尽量用大一点的。这是一个惯性和振动的问题,不讲了,说来话就长了。
[ 本帖最后由 sxj1982 于 2009-2-18 03:39 编辑 ]
210
发表于 2009-2-18 07:41 | 只看该作者
很技术!!
211
发表于 2009-2-18 08:42 | 只看该作者
看来陀螺仪很暴利哈!!!!
212
发表于 2009-2-18 09:42 | 只看该作者
我手上就有一个770T,看了这篇文章心里感觉踏实和欣慰多了。:em15: 770T真的是好陀螺,我现在装在YT450上配YT的520感觉很棒!
213
发表于 2009-2-18 12:22 | 只看该作者
好好学习,天天向上
214
发表于 2009-2-18 13:51 | 只看该作者
看来我选择 G770T 的决定, 还是满正确滴............:em15:
215
发表于 2009-2-25 16:31 | 只看该作者
纯技术贴!!狂顶!!
这下有目标了,
想正经买个陀螺,
村田的就一边去。。
起码买 AD
最好买 SSS
:em15:
另外,401也出来这么久了,
不知它的替代者现在在哪里呢?。。。还有多久能面世。。。
216
发表于 2009-3-6 02:28 | 只看该作者
辛苦了
好贴:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
217
发表于 2009-3-9 12:40 | 只看该作者
强!
218
发表于 2009-3-15 04:26 | 只看该作者
好贴,还没顶过呢
219
发表于 2009-3-15 12:20 | 只看该作者
呵呵上个村田的感应器内部图
220
发表于 2009-3-15 14:33 | 只看该作者
狗屁做的...:em17:
