楼主: guyama
[室内机] 【目标:起飞重量<140克!】详解epp材料f3p制作技巧
发表于 2009-10-18 12:37 | 只看该作者
今天换上了一个普通晶体,再无失控现象。下午换个场地在试一下,如果没问题,证明是超微晶体的问题。
发表于 2009-10-18 17:29 | 只看该作者
gan
203
发表于 2009-10-18 17:56 | 只看该作者
好东西
204
发表于 2009-10-18 20:14 | 只看该作者
我顶!
205
发表于 2009-10-18 21:29 | 只看该作者
看看,其实技巧不多,不过是找好板子(轻且挺),配好设备(在满足动力的前提下,尽可能轻),仔细组装,一克一克的扣重量
206
 楼主| 发表于 2009-10-18 22:11 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2009-10-18 21:29 发表
我还没发完。。
期待您做一个130克以内的。。
207
发表于 2009-10-18 22:20 | 只看该作者
LZ快点发啊,我等到花儿也谢了,我设备已经快到了,就等你的经验了
208
发表于 2009-10-18 22:42 | 只看该作者
同等,
想试试140克机的境界
209
发表于 2009-10-18 23:31 | 只看该作者
LZ说的非常正确,8060确实是过载了,但是力量爆很多,就是要注意不要长时间大油门飞行和注意不要把电池过放了!同样一块电池比如8060能飞5分钟的话,那么8043可以飞12-15分钟,其中的好坏利弊,使用者自己衡量和考虑,选择使用!我以前的2204级别电机我基本都使8060浆,呵呵!现在全部换成8043了,我个人觉得,如果是初接触的新飞机,可以考虑使用8060浆,以保证足够的瞬间爆发力,可以在不熟悉飞机的开始阶段减少一定的损失,毕竟力量够好救机.熟悉后就可以更换8043浆了,以获得更长的飞行时间!
这样的飞机,浆使用GWS的浆就非常不错了,平衡性不错,价钱也还能接受6-9元的样子.
[ 本帖最后由 bs98136 于 2009-10-18 23:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guyama + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
210
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:31 | 只看该作者
舵机减重
舵机减重非常非常重要,因为为了达成刚劲有力的飞行效果,我使用9克+5克的舵机组合,前面提到过,市售3.7、4.4克舵机质量和性能都太差,高档一些的又太贵,我们只能考虑5克以上舵机组合,如下图所示,市面上的舵机,没有一个实际重量等于名称重量的。。。图中是银燕新出品的“8克”舵机,实际重达9克多。。。银燕这颗舵机品质非常不错,比辉盛9克好的多,而且原配超长舵臂,直接就可以用在副翼上!
但是我们怎么能容忍一颗舵机就占掉9.5克?掏出你的斜口钳,开膛破肚吧!!首先要去掉4颗细长的螺丝以及底盖,注意,去掉螺丝后,舵机上盖就松了,必需使用胶水粘住,如果您使用502,必需非常小心用量,千万不要滴到齿轮上去,不然就废了。。
我个人使用田宫出品的溜缝胶,非常好用,盖子上那个小刷子在缝隙上一点,胶就流满所有缝隙了,玩静态模型的朋友应该很熟悉这个胶水
接下来要把舵机上的电机拖出来,四周滴一点点502再塞回去,这样就固定好了电机,接下来用斜口钳把舵机壳能剪的部位都剪掉!不要舍不得,注意不要碰断了舵机内部细小的导线,修剪完外壳之后,用透明胶包一下电路板,稍微保护一下
211
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:39 | 只看该作者
接下来要对舵机进行换线处理,原配舵机线偏长,我们只要保留刚好够用的长度即可,至于具体长度多少,得根据您自己装机的习惯和经验来定,下面那根是我换下来的长线
另外推荐焊接技术好的朋友使用鼠标线来替换舵机线,要用最便宜的那种鼠标,把导线里面的单根细线剥出来,换到舵机上,还能轻不少。但我个人水平有限,没这么做。所以说大家根据我的教程来做,只要用心,是很容易比我做的更轻的!
还有更极致的方法,就是把线直接焊到接收机上,连插头都省了。。 如果您追求的是130克以内的飞机,请这么做吧。。
看看我处理过的舵机重量,希望各位能弄的更轻!!
212
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:45 | 只看该作者
辉盛5克舵机,令人心碎的实际重量~
搞它!!
前面忘了说,耳朵可以修剪成这样,以后也能继续用。或者完全剪掉也ok
没换过线的重量,比之前让人舒服多了吧?
213
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:57 | 只看该作者
舵机固定件的制作
先把处理好的舵机放在一边,开始制作用来固定舵机的塑料片。epp材料十分柔软,如果把舵机直接粘在epp上,运作时epp会变型,产生严重的虚位,出现打不动舵的情况。塑料片选用最常见包装用透明塑料,我从鼠标包装里找了一个
左边那个是副翼用的,右边两个是升降和方向舵机用的,小心切割出刚刚好的形状,切完以后在舵机上套一下试试大小
214
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:13 | 只看该作者
开始装副翼舵机!
在翅膀的前端开好舵机孔,孔的大小可以适当的比舵机实际尺寸小0.5毫米左右,这样舵机塞进去时能卡的比较紧,在舵机孔周围贴上之前做好的塑料片,用502固定,这个区域的epp就变得非常硬挺啦!
如图所示安装舵机,副翼舵机的位置要尽量靠前
几个原因:
1.减小两个舵机连杆之间的夹角,让两个副翼的舵量都尽可能的一致。
2.设备尽量往前装,方便调整重心
3.舵机耳朵可以刚好靠在之前加固的碳片上,强度更好!
另外,出于美观的考虑,我把舵机都装在机身的下面,这样机身上面的碳杆就比较少
[ 本帖最后由 guyama 于 2009-10-19 12:07 编辑 ]
215
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:27 | 只看该作者
看看,之前副翼的碳棍位置就是要顺着副翼舵臂的方向走
安装舵角,注意舵角的孔的位置要刚好落在铰链上,这样能尽可能的保证正负舵量一致!!
[ 本帖最后由 guyama 于 2009-12-23 16:07 编辑 ]
216
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:40 | 只看该作者
副翼舵机连杆的制作
副翼舵机距离舵角比较远,所以要使用1.5或者2mm的碳管制作,连杆的接头使用大头针制作,大头针又细又轻,强度足够这个级别的飞机用
出于减重的初衷,连杆的两头都直接弯Z形,不使用任何快接头或者L接头。Z字形要弯的尽可能小,防止虚位
后端用锉刀稍微锉几下
用棉线把大头针捆在碳棍上,注意Z型的方向向内装,要让碳棍在安装后能居于舵角方向的中心线上,装机时一定要多注意这类细节!捆好之后,滴上少许502固定。
217
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:52 | 只看该作者
先把一端做好,套入,确定好碳杆的长度后再截断
捆好另外一端,由于长度没有最终确定,先不要滴502
Z字在塞入舵角时,不要扩孔,直接用力塞入,避免虚位。
两边都做好后,把舵臂取下,这样才能装上两头都是Z型的连杆,务必注意操作顺序!!!
先给副翼舵机通电,确定中立点,再将舵臂安装上,用控上的微调将舵臂调至水平
接下来,非常非常认真的确ren两个副翼舵面位置,通过之前没有用502固定的那段Z字大头针调整距离,注意主翼不要弯曲,否则有影响,待确ren没问题后,给接头滴上502!
下转17页
[ 本帖最后由 guyama 于 2009-10-29 11:56 编辑 ]
218
发表于 2009-10-19 11:56 | 只看该作者
太经典了,!期待
219
发表于 2009-10-19 11:59 | 只看该作者
每次LZ更新都让我赶上啊!主要是我每天都要看几次啊
220
发表于 2009-10-19 12:09 | 只看该作者
不错不错,先让看看
