原帖由 chensibo 于 2011-3-7 14:49 发表 你的JJ贴几张照片瞧瞧如何?:em20:
下载附件
2011-3-7 15:50 上传
原帖由 loom 于 2011-3-7 15:50 发表 622725 622726 622727 料筒内径12,外径30.出料口直径3,直通
原帖由 一号营地 于 2011-3-7 15:16 发表 有一个要请问,不知楼主如何处理塑料粒子里的气泡或如何防止(至少是尽可能防止)气泡在成品中的产生。 还有是用什么全脱模剂啊。
原帖由 chensibo 于 2011-3-7 17:44 发表 你这种外热式大直径的加热腔,我试过但是加热效果不好,加热不均匀的,由于没有螺杆搅拌器,外圈和铁管接触的塑料温度较高,容易起泡的,中间温度低。因此我后来改成小孔径的整体铝合金的加热腔,直径12mm x 双腔, ...
原帖由 loom 于 2011-3-7 18:09 发表 加热不均匀是有的,我料筒做了好几个,从壁厚3mm内径18mm开始做... 如果有时间再做的话,想做螺杆柱塞式的,螺杆用电锤钻头代替
原帖由 叶工好玩 于 2011-3-7 22:04 发表 作为塑料专业毕业N年从事塑料和设备方面研究的塑料专家来点评下: 坛里绝大部分是不懂塑料以及塑料机械的,所以称赞楼主的机机为神物是能够理解的,说与国外微型机(正规机)相媲美则是外行不懂,要知道市场销售的微 ...
原帖由 cbcb128 于 2011-3-8 11:38 发表 我记得注射孔里有个分流器的东东,,不知是否是必需品
原帖由 loom 于 2011-3-8 11:56 发表 浇口杯? 浇口杯是锥度孔,便于脱模
原帖由 loom 于 2011-3-8 14:19 发表 以前跟我们这的模具老师头聊天,老师头说,我们县的第一台线切割出现大概是1983年,那时还没电,是发电机发电的. 象车,铣,刨,磨等工具是奢侈品,做模具的有个手摇钻已经是大户人家.但是他们也能做出模具的.
原帖由 叶工好玩 于 2011-3-9 16:12 发表 不足的就是保压不行,做出来的东东在塑料比较厚大的地方有点热缩,薄的小的地方还马马虎虎 这就是保压不足的原因造成的,建议楼主提高一点温度,模具不要太冷,柱塞顶进去后感觉注塑满了再用力顶几秒钟(这时候 ...
原帖由 叶工好玩 于 2011-3-9 19:29 发表 大部分塑料注塑前必须干燥好,一般60~90度*2~4h。没干燥的塑料粒子注塑很容易氧化分解,强度降低。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
