楼主: 忘记咪咪
数控车之旅
发表于 2010-5-13 08:01 | 只看该作者
坚持的力量是最可怕的,太强了
发表于 2010-5-13 13:36 | 只看该作者
20分钟看完,的确强大
203
 楼主| 发表于 2010-5-13 18:54 | 只看该作者
今天试车螺纹成功,在第二次试车装夹时,只听见啪的一声,卡盘销子断了,新卡盘啊,手就给扮断了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
12分 + 2 榜样的力量是无穷的
204
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:23 | 只看该作者
坏的卡盘,可以确定销子断了两个。
205
发表于 2010-5-13 20:24 | 只看该作者
很好,很强,很好,很好
206
发表于 2010-5-13 20:25 | 只看该作者
换卡盘,买最好的才配得起数控车啊:em15:
207
发表于 2010-5-13 21:15 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-5-11 20:52 发表
现在我假设车制螺纹螺距为1.25,深度为1.35,螺纹长度为30mm,分10次车好,F=1000。可以得到这样的G代码:
n1        g0        x        0        y        0.00         a        0
n2        g0                ...
楼主您好:要是这样操纵的话A轴也就是主轴不是来回反复转呢?能不能把A值在每一次X轴运动时相加呢?
208
 楼主| 发表于 2010-5-13 21:49 | 只看该作者
回复 207楼 我为车狂 的帖子
已经改过来了,但最后要做一次A轴归0,原来没有改是因为EXCEL里去整数还不会,昨天晚上搜BAIDU搞明白的。您引用的G代码有错误,也改好了,我想发上EXCEL表,但论坛不支持压缩格式。
209
 楼主| 发表于 2010-5-13 21:53 | 只看该作者
再试发车螺纹转G代码表。
坐标如下图,用MACH3铣床软件,有一个地方要改进,就是次数,如果选10次,那么十次以后的不显示就会好一些,哪位帮我改进一下,先行谢过。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-5-13 21:57 编辑 ]
车正旋螺纹.xls
28 KB, 下载次数: 189
210
发表于 2010-5-13 22:46 | 只看该作者
原点设在这里个人认为不太好吧。前几刀可能没多大问题。到后面螺纹深了会不会容易打刀。最好刀离开工件一点再进刀走刀。
211
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:19 | 只看该作者
回复 210楼 我为车狂 的帖子
实际空行时,车刀离工件1mm,G代码里有,Y -1.
212
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:38 | 只看该作者
销子断裂的原因找到,如下图,销子C比销子A、B高1mm,销子D比销子A、B高1.5mm,就是说销子没有压到底,销子尾部半圆形局部受力,造成断裂。
[ 本帖最后由 忘记咪咪 于 2010-5-14 08:43 编辑 ]
213
发表于 2010-5-14 10:29 | 只看该作者
把坏了的销子上台钻钻掉 重做一个头部热处理一下再紧拍上去
214
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:52 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2010-5-14 10:29 发表
估计不好钻。卡盘我买的是二手的,但卖家说是全新的,到我的手的确是全新的,包装还是商家原包装,没有拆封,原商家是这里的名人,希望可以解决,当然不能解决只能自己修了,毕竟没有几个钱。
215
 楼主| 发表于 2010-5-14 18:45 | 只看该作者
做了一个冲子,把销子冲出来了,r
216
发表于 2010-5-14 20:15 | 只看该作者
老大,铸铁做的销子。
用钢做一个,肯定不蹦啊。
217
发表于 2010-5-14 20:19 | 只看该作者
这个好搞.可以自己做一个.
218
 楼主| 发表于 2010-5-14 20:24 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-5-14 20:15 发表
老大,铸铁做的销子。
用钢做一个,肯定不蹦啊。
是钢的。可能热处理技术不过关。
219
发表于 2010-5-14 20:32 | 只看该作者
我也想买个卡盘
220
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:57 | 只看该作者
今天把卡盘修好了,顺便在这里谴责一下无良的商家,卖出去就不管了。不知道他的4钻是怎样来的,反正我永远是不会买他的东西。还是继续玩我的小车。
    先实验做一个码盘(一个缺的码盘),以前的皮带盘跳动大了一点,厂家又做了一套,分离的,我把大轮挖空,重量只有原来的1/4。大轮只做主轴分度铣用,平时不装,这样平时运行的惯量更小。高转速还是用PU带,主动轮多大现在还不能确定,用一段时间再车PU带的主动轮。
