楼主: 特种部队
自制数显电火花穿孔机(550楼视频)
发表于 2010-9-8 21:34 | 只看该作者
高手哦
发表于 2010-9-9 07:43 | 只看该作者
各庄有各庄的高招:em24:
203
发表于 2010-9-9 08:13 | 只看该作者
面对楼主这样的高手,本想全盘照抄,结果难度太大。其中内含不是我这样的新手能手仿制的。
我就退而求其次,想搞一个形似。
结果发现,形似也搞不好。
没办法,只好搞一个名字基本一样好了。
都叫电火花吗。:em15:
204
发表于 2010-9-9 15:23 | 只看该作者
看的容易.作的难啊
205
 楼主| 发表于 2010-9-9 15:40 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-9-7 21:18 发表
看来咱玩的真是小儿科了,这东西真做不了啊。。。。。。看看得了。。。
不要灰心!你少什么元器件我可以给你解决,其实如果机头部份做好了就完成了一半了!
206
发表于 2010-9-9 16:27 | 只看该作者
楼主帮忙看看看我的啊,我做了一半了。
给点建议啊。
207
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:55 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2010-9-7 21:31 发表
楼主的火花机和鱼轮,显示出杰出工业设计天份,很不错,鱼轮从功能设计到工艺设计,都很突出,做工也好,绝无“业余”痕迹,我还以为是工厂产品,只是奇怪没见过有卖的和有用的。楼主搞通导,在 海源还胜利桥?你们行 ...
:em00: :em00: 你好:你那里的鱼真多啊!我一直在胜利桥做通导,火花机制做是受一钳工朋友启发,他那里经常给国外加工白钢活,给件攻丝时经常断丝锥,问我能否做一台成本低的电火机(便携式),不要求效率,成品的电火花机价格太高。对于他们小型的机械厂来说投资感觉有点大,于是我就式做了一台200W的,经他使用效果还不错!前几天有一做风电外壳的厂家(直径近3M的铸铁件),断了M14,M6丝锥和一支6MM钻头,听说我做的火花机后也拿去使用并成功取出!这样就有几个小机械厂让我给做几台。同时也一并将其制作过程讲给坛里的模友,看看能否给制作火花机的模友一点启发。
电动钓鱼轮是我用业余时间做的,我特别喜欢钓鱼,一般周六必去,主要是船钓并使用我自已做的电动轮,钓友看后也强烈要求我多做!但由于时间原因只做了不到百只,也没有到商店去买,自然很少见到使用的了。
208
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:26 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2010-9-9 16:27 发表
楼主帮忙看看看我的啊,我做了一半了。
给点建议啊。
看了你的制作还真不错!结构还行,电极夹有点大了,最好用钻夹,装卸电极方便,我这有二手(进口)的钻夹,等你试验成功后我送你一个。进给控制方式你的想法可能有问题,间隙的检测要有一块电路来完成,这部份我要在后面讲的!请你关注!
209
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:30 | 只看该作者
楼主帮忙看看看我的啊,我做了一半了。
给点建议啊。
你不要着急,咱们离的近,我一定会帮你做成的。
210
发表于 2010-9-9 17:37 | 只看该作者
看看 :em24:
211
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:24 | 只看该作者
原帖由 cbcb128 于 2010-9-7 19:14 发表
电火花穿孔机间隙检测与保护电路模块!
公开吗?
这个模块也就是机器的核心! 之所以设计成模块形式,主要是简化整机的结构!使之组装及维修更方便。 它主要针对交流同步电机而设计,对于使用步进电机或直流电机不知能否合适?我正在试验中。控制原理我要在下面讲的。
[ 本帖最后由 特种部队 于 2010-9-9 19:32 编辑 ]
212
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:38 | 只看该作者
原帖由 yhlljxmm 于 2010-9-7 22:41 发表
楼主干脆弄个电路的套件卖给我们这种非专业人士了 方便大家啊·:em21:
:em00: :em00: 很愿意为模友提供方便!
213
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:47 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-9-8 12:39 发表
高人+全才,东北出人才呀。400W的散件或成品批量出来了请告诉一下,能D就D,不能D就买,最好既能满足模友的兴趣爱好又能使你的知识产权得到应有的回报,我们全体模友感谢所有无私奉献的精英们,精英就是领路人,理应 ...
谢谢夸奖!受宠若惊!
需要什么器件我一定帮你解决!
214
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:53 | 只看该作者
原帖由 mickyer 于 2010-9-8 15:29 发表
400W的散件或成品批量出来了请告诉一下,能D就D,不能D就买......到时候M我一下。。。:em24:
:em00: :em00: 好的!
215
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:56 | 只看该作者
原帖由 lulgs 于 2010-9-8 15:37 发表
400W的散件或成品批量出来了请告诉一下,能D就D,不能D就买,使你的知识产权得到应有的回报:em03:
:em00: :em00: 一定告知!:em03:
216
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:01 | 只看该作者
原帖由 wbz399 于 2010-9-9 15:23 发表
看的容易.作的难啊
:em00: :em00: 那么你觉得那部份不好做呢?
217
发表于 2010-9-9 21:11 | 只看该作者
原帖由 特种部队 于 2010-9-9 17:26 发表
看了你的制作还真不错!结构还行,电极夹有点大了,最好用钻夹,装卸电极方便,我这有二手(进口)的钻夹,等你试验成功后我送你一个。进给控制方式你的想法可能有问题,间隙的检测要有一块电路来完成,这部份我要在 ...
谢谢您的回复。
你提出的宝贵意见我会整改的。
至于您说的控制方式,对于我这样的业余选手来说,这是我能想到的最好的办法了。不是不想用好的,是实在想不出来了。:em15:
江郎才尽啊。
我会继续关注您的,知道我能把这个小机器做完,说实话,我做这个机器还真是用处不大,但是我就是喜欢动手,喜欢做一些小东西。
今天弄好了辅助电源,找了一个12v的变压器,输出实际14v,整流滤波后18v,加一个7812几个电容。怕散热不好,找了一个大一点的散热片。
我因为使自己做着玩儿,所以就不做板子了,找块万用版就好了。
主电源是旧物市场收的变压器,当初看好100v5a才买的,结果回来发现,100v是自偶的。没办法,只能把隔离的那部分串联起来,到了52v,又用0.9的双线并绕,穿了十几圈,电压到了62v,应该最少能上到3a。外面的绝缘没包,将来用风扇强制散热,争取能上到4a。
整流部分用了一个5010的桥快,有点大,但是家里没有别的了,就这么一个了。大点就大点。又找了一个cpu散热器,装上。整流部分基本就算弄好了。周末去买电炉丝,做限流电阻。
基本就这些了,只是家里还没有合适的机箱装起来。这个等试验成功了以后再说吧。
中间有一个小凸台,要车去。
中间有一个小凸台,要车去。
218
发表于 2010-9-9 21:24 | 只看该作者
看得出LZ心态极佳,为人厚道,乐意助人,我代表本贴模友感谢楼主的无私奉献及热情传授,本贴模友一定会获益匪浅的,也希望其他的精英人士能像特种部队那样为国效力造福于民,也希望本贴斑竹重奖这样的精英人士,使我们的论坛精英群聚兴旺发达,谢谢
219
发表于 2010-9-10 01:20 | 只看该作者
厉害好:em00:
220
发表于 2010-9-10 01:40 | 只看该作者
强烈要求楼主出机头套件(电源部分可以分开出)需要的朋友来顶起!:em24:
