楼主: yu95960
1:8全铝B2A6双流传动进展(炮塔进展)
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:06 | 只看该作者
原帖由 ziki 于 2011-2-23 19:57 发表
请教下各位大大,金属壳是否在屏闭方面有问题?如何解决?谢谢!
把天线做好绝缘,保证有一定的强度露在车体外。
 楼主| 发表于 2011-2-24 21:18 | 只看该作者
回hd381
看一下这个
203
发表于 2011-2-24 21:33 | 只看该作者
知道这个,2个差速器的就是学这套的,3个的学豹2那套。可做不来这么精致的小齿轮,只好退而求其次。原理是一样的,大齿轮转的时候,小齿轮反方向转,正好都顶在中间的齿轮上,两个力一样,谁也扭不过谁,所以两个大齿轮反方向转,两个主动轮就一前一后,车体原地转向。
204
 楼主| 发表于 2011-2-24 22:00 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2011-2-24 21:33 发表
知道这个,2个差速器的就是学这套的,3个的学豹2那套。可做不来这么精致的小齿轮,只好退而求其次。原理是一样的,大齿轮转的时候,小齿轮反方向转,正好都顶在中间的齿轮上,两个力一样,谁也扭不过谁,所以两个大齿 ...
兄弟不要急躁,去修复印机的地方看看,那里肯定有你想要的东西。
205
发表于 2011-2-27 18:48 | 只看该作者
:em22:  咋没动静了
206
发表于 2011-2-27 21:31 | 只看该作者
帮我看看
207
发表于 2011-2-27 22:35 | 只看该作者
1,2,3,4是电磁离合器,1,2连接的是减速器,左边的减速器减速比1:10,右边的是10:1(暂定),不能原地转向,理论上直线行驶时一点都不偏
除非离合器打滑。转弯就分离3或者4,一侧履带与动力分离,类似空挡。
起步用减速比1:10的,估计扭力要比我现在用的大几倍,速度起来后,切换一下,换成右边的10:1的,估计速度能比现在的速度还快不少
连接部位的齿轮一律使用3mm15齿1模的正齿轮外径1.7cm,减速箱2个横置才8cm,位置够
LZ帮我看看这配置能换档能换得过去吗,转速会不会相差太多。
208
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:01 | 只看该作者
可能连电池都没地放了。另外速比变化太大,10倍啊,行不通。
209
发表于 2011-2-27 23:20 | 只看该作者
减速器出轴,入轴的轴颈都是3mm,如果相差太大的话,我就试试左边的1:10。右边的1:1,不接减速,直接拼一个齿轮连接
210
发表于 2011-2-28 13:02 | 只看该作者
单独靠一侧动力分离实现转向难度较大 转向遇到的摩擦力会比前进的大很多  履带会继续旋转  除非分离的一侧分离后刹车
211
发表于 2011-2-28 15:15 | 只看该作者
多谢指点。原来是这样,不说我还真不知道。我开始以为下坡才会
212
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:46 | 只看该作者
还是用双差速器方案吧,体积可以做得很小,容易获得。去淘一个二手四驱车,有2段变速和3段变速的,剩下的唯一难点就是把它原先的主减速伞齿想办法换成直齿。
213
发表于 2011-3-5 21:19 | 只看该作者
:em17:   这几天咋沉了
214
发表于 2011-3-10 13:58 | 只看该作者
LZ来多段视频看看哈。
215
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:33 | 只看该作者
现在主攻尾部,尾部要集成电源开关、保险、充电插座,2个电调也要固定在尾部内侧,还有电压表、电流表的支架。东西有点多,时间又有限。室外遥控视频要等这个做完啊。
216
发表于 2011-3-10 23:21 | 只看该作者
:em07:
217
发表于 2011-3-11 01:57 | 只看该作者
路过 顶
218
发表于 2011-3-11 07:02 | 只看该作者
楼主是在是太强大了,顶。
219
发表于 2011-3-16 19:44 | 只看该作者
:em17:    沉了
220
发表于 2011-3-17 23:57 | 只看该作者
顶起来
