楼主: chensibo
小实验:改普通小型交流电焊机为组合式多用途焊机(交流/直流/点焊/碰焊/氩弧焊)
发表于 2011-10-20 00:55 | 只看该作者
值得学习,就是要折腾!
发表于 2011-11-6 21:39 | 只看该作者
真的是牛X的一塌糊涂!
203
发表于 2011-11-6 22:22 | 只看该作者
焊机老板生气了,此风不可涨
204
发表于 2011-11-6 23:25 | 只看该作者
这等好贴不顶行吗!!!
205
发表于 2011-11-7 22:29 | 只看该作者
楼主帮看看
看了你的作品 我也中毒  这几天搞到1000瓦变压器 请你参谋一下 看看需要怎样动手 主要是想做小型点焊机。
[ 本帖最后由 珠峰翔鹰 于 2011-11-7 22:32 编辑 ]
206
发表于 2011-11-7 23:15 | 只看该作者
请教楼主,单纯是交流改个直流电机,全桥整流后还需要10个1000uf电容+电抗器来滤波整流吗?
207
 楼主| 发表于 2011-11-8 00:35 | 只看该作者
原帖由 珠峰翔鹰 于 2011-11-7 22:29 发表
不知你要点焊的目标是多厚的铁板?一般1000瓦太小了,最多焊点是0.5mm,点点小电池也许行。:em04:
208
 楼主| 发表于 2011-11-8 00:45 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-11-7 23:15 发表
我的改制由于是电焊用,次级的电流很大,所以要用10个1000uF/200V两组,再加大电流的电抗器,这样高压引弧后才能把焊机的电流烧起来,电焊时电容会有微微的热,电容小了在大电流运作下会发热严重,在实验中我曾经热爆了两个6800uF的电解。如果你只是交流整流后供直流电机用,就好处理了,一般直流电机的电流不会太大,随便搞两个大电解+电阻都行的。
209
发表于 2011-11-8 15:40 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-11-8 00:35 发表
谢谢你了
210
发表于 2011-11-9 22:19 | 只看该作者
看样子  楼主是电子行业的精英
211
看样子  楼主是电子行业的精英
212
发表于 2012-1-19 22:07 | 只看该作者
请教楼主,我现在有交流焊机、400a的全桥、大电容,和一个很大的隔离变压器。这个隔离变压器次级有两个绕组,其中一个低压绕组的我已经改成点焊机,现请教我能将这个隔离变压器的两个次绕组串联起来(大约交流22v,小的次级线是30平方的铝带),作为改直流电焊的电抗器来使用吗?
213
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:24 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-1-19 22:07 发表
请教楼主,我现在有交流焊机、400a的全桥、大电容,和一个很大的隔离变压器。这个隔离变压器次级有两个绕组,其中一个低压绕组的我已经改成点焊机,现请教我能将这个隔离变压器的两个次绕组串联起来(大约交流22v,小 ...
你的两个次级绕组的线圈都是一样大30平方毫米?如果是可以串联起来,但要注意线圈串联的相位,我在试验初期就曾经用我自制的小型电焊机的次级作为电抗器来用的,没问题可以用,效果好坏还和它的感抗有关。
214
 楼主| 发表于 2012-1-20 00:55 | 只看该作者
下面的两张图是我改氩弧焊焊机后的第一个作品,这是为朋友制作的不锈钢卤鸭叉叉,直径4mm的304不锈钢做的,一共要20把,我多做了一把。上面的焊接就是用改制的氩弧焊焊接的,用1.6mm的不锈钢丝作填料,要是用不锈钢焊条来焊,成本更贵不说,而且不锈钢焊条比较黏不好焊,像我这样的技术还不知要焊成啥样。这个叉叉焊好后经过砂轮修磨,然后再抛光处理了一下,还看得过去,详细请看图。
215
发表于 2012-1-20 09:42 | 只看该作者
点焊那部分是铜排25*3mm的,另外一部分是10*3mm的铝排。  次级的相位该怎么分别啊?我之前有个变压器初级有a,b两个绕组,接a绕组输出为14v,接b绕组通电马上光管都黑了,线也立马烧热。但是将ab两个绕组串联起来,又能正常输出是12v,有朋友说也是相位接错了,我还没搞懂相位的问题呢。
另强烈要求上张卤鸭的图!!!:em15:
[ 本帖最后由 duanyz 于 2012-1-20 09:49 编辑 ]
216
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:24 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2012-1-20 09:42 发表
点焊那部分是铜排25*3mm的,另外一部分是10*3mm的铝排。  次级的相位该怎么分别啊?我之前有个变压器初级有a,b两个绕组,接a绕组输出为14v,接b绕组通电马上光管都黑了,线也立马烧热。但是将ab两个绕组串联起来,又 ...
你的两个次级绕组最小的有30平方毫米就可以串联,按最小的算平常的焊接电流够了(单位电流铝线要打折的)。串联的相位判定:你把两个次级串联后,在初级加电,测得的电压是相加就正确,相减的话就错了,调转其中一个绕组的接线就可以了。
说明B绕组匝数太少了,当然发热。
217
发表于 2012-1-20 12:02 | 只看该作者
我很少顶帖,这贴不顶对不起我自己的良心!牛X的一塌糊涂!强顶此帖!赞一个!佩服!!!
218
发表于 2012-3-4 16:32 | 只看该作者
太强悍了   顶 啊
219
发表于 2012-3-5 14:36 | 只看该作者
学习中增长了知识.支持!!!
220
发表于 2012-3-22 09:57 | 只看该作者
我有个3500瓦的镝灯控制变压器,打算d个交流电焊机,希望能得到楼主的指导,谢谢。
