楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
发表于 2011-6-5 21:57 | 只看该作者
回复 201楼 af85mm18d 的帖子
装里面好,炸鸡了安全啊,我倾向于接收和电调都装里面
发表于 2011-6-5 22:18 | 只看该作者
看来今天没有直播了。
203
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:22 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-5 21:57 发表
那我也算歪打正着了:em24:
204
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:23 | 只看该作者
原帖由 Eack 于 2011-6-5 22:18 发表
看来今天没有直播了。
谁说没有,马上就来。
205
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:35 | 只看该作者
首先安装尾管和轴传动杆。这一步其实比想象的简单,尾管两端不同,前端有开定位口,后端有个孔。不用像说明书里面拆开装,把机身上某一边的四个波箱固定螺丝松一点就可以插到位,插的时候转动一点点,正好开口对准时一下子就到为了。(这个技巧大家一定非常娴熟:em15: )
轴传动杆安装更简单,十字头对准十字口位置插到底。
难点的就是把那个轴承带套装到尾管里,我搞了三次才ok。打一点点润滑油会顺畅点,不能着急,用那个传动杆一点一点地把它往里捅,注意观察如果歪了要捅另外一边,保证平衡推进。我失败了两次都是太急,彻底歪掉,只有重来。最后一次不敢安装的太里面(因为太黑观察不到状态),大概在五分之二处,凑合了。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 22:38 编辑 ]
前端
前端
后端
后端
插好尾管
插好尾管
插好传动轴
插好传动轴
就是松开右上方四个螺丝
就是松开右上方四个螺丝
206
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:40 | 只看该作者
安装撑杆和水平翼。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 22:42 编辑 ]
207
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:44 | 只看该作者
安装已经准备好的尾波。对准那个为转动十字口,插到位,试试尾轴转动正常。在安装好尾支撑片。那个黑色的塑料安装件有个突起,正好压进尾管尾端的圆孔。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 22:47 编辑 ]
208
发表于 2011-6-5 22:48 | 只看该作者
哈哈~我入魔就看到LZ的帖子~现在看到450了~静候爽炸~
209
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:51 | 只看该作者
至此主要安装工作完成,只有尾舵拉杆,留在最后安装调试。主体成型。紧固了一下螺丝,把鸡鸡放在房间中间,不安装大桨和尾桨。开机自检试机,鸡鸡运转总体平稳,电机运行顺畅,无明显的大的震动、抖动。(我离了至少三米远)
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 22:52 编辑 ]
210
原帖由 windam 于 2011-6-5 22:48 发表
不着急。不调好机,我是不敢试飞的。
211
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:56 | 只看该作者
装上大桨,调整螺距。过程参考了老羊的帖子,很详细。两桨螺距不一致时调整c杆,最低最高油门正负螺距绝对值差别太大同时调整三个d杆。
调好后三点螺距分别为-11,0,12
(两把螺距尺确实方便,很有必要,最便宜的都可以)
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 23:01 编辑 ]
212
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:03 | 只看该作者
基本调好了。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-6-5 23:05 编辑 ]
213
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:07 | 只看该作者
pro的ab杆都是固定长度所以调试反而简单了。就是两根c杆和三根d杆。
214
发表于 2011-6-5 23:22 | 只看该作者
楼主,一上来就准备上碳纤桨啊.......
215
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:22 | 只看该作者
按说明书安装好尾舵拉杆。打开控通电,按照说明书使尾舵机中位。rp爆*了,滑块正好在尾轴中间。
然后设置尾舵机行程:左满舵三秒进入陀螺仪设置(左边上面第一颗蓝色灯闪烁)--拨动两次右转向进入到舵机行程设置(左边第三颗蓝色灯闪烁)--右满舵两秒进入设置(左边第三颗蓝色灯常亮,右边灯闪)--用手拿住机尾顺时针慢速转动同时观察尾推滑块移动位置,以接近端点但不接触为标准,然后保持这个位置。右满舵两秒,记忆存储成功(左边第三颗蓝色灯闪烁)--再次右满舵两秒进入设置(左边第三颗蓝色灯常亮,右边灯闪)--用手拿住机尾逆时针慢速转动同时观察尾推滑块移动位置,以接近端点但不接触为标准,然后保持这个位置。右满舵两秒,记忆存储成功(左边第三颗蓝色灯闪烁)——左满舵三秒,保存并退出设置。
216
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:29 | 只看该作者
原帖由 gameboykyo 于 2011-6-5 23:22 发表
只买了炭桨,和玻碳桨。本打算买一打木浆练习。三个原因让我放弃了木浆:一是所有木桨承受压力有限,力量大了会拉坏螺丝固定孔,射桨;二是木桨一般配对不好调平麻烦;三是我绝大多数时间是在家里飞小四通,装这个450实在是为了学习,同时感受感受,决定只用它飞有把握的动作,而且飞行频率不高。要炸的话先用小四通炸个够。
217
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:30 | 只看该作者
电池这样固定
218
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:32 | 只看该作者
这个换现在还没有固定,不知大家有什么好的办法。
219
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:34 | 只看该作者
再来把2801pro全部设置好
选好模型
选好模型
220
选择直升机
