鹰王 在 2005-4-6 02:23 PM 发表:
机头罩为什么没有安装,怎样安装比较好一点。
因为习惯原因,一般都是试飞调整好后才装机头罩。
如果飞机在防火墙上已经开好固定孔位置,那么机头罩安装简单些,只要按照说明书确定装上发动机后的机头罩的前后位置,如果要自己打孔,就要麻烦一些,要确定发动机上下左右前后六个方向位置,建议新手可以用薄木片(或类似的其他材料)做一个和发动机正投影一样的模板,按照发动机的安装孔位置尺寸打孔,将模板安装到发动机架上,就很容易确定发动机架在防火版上的安装位置和机头罩配合位置 |
