楼主: 似水流年
过节啦,上个JJ大家看看
发表于 2012-6-26 00:51 | 只看该作者
原帖由 jtgzxd 于 2012-6-24 15:51 发表
变频器用的怎么样,我有220变380的两相变三相的变频器,那样在地下室就可以玩了。:em22:
有这样的变频器吗,还真第一次听:em22: ,这电机是380的没三角接法,所以当初也提醒你要有三相380才行:em15: ,否则象楼主这样功率严重不足
发表于 2012-6-26 01:13 | 只看该作者
记你家里有三相380的呀
203
发表于 2012-6-26 07:24 | 只看该作者
回复 199楼 ydnline 的帖子
原来是xyzcd老师!祝他眼睛早日康复:em05: !
204
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:35 | 只看该作者
委座太热心了,严重感谢
205
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:43 | 只看该作者
220变频器使用在380马达上估计能达到原功率的百分之七十,对于我这样业余玩玩的来说毫无问题,记得我曾用一大面铣刀啃钢也没见什么异常。,
206
发表于 2012-6-26 11:06 | 只看该作者
有这样的变频器,进线两相出线三相,我有两个750,1200W的,原来东西放在单位玩,工作调动只能搬回家了,放在地下室里(实际是一层车库),新单位正在建设,我在重庆培训。:em17:
207
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:05 | 只看该作者
应该是进线220二相,出线220三相的吧。
208
发表于 2012-6-26 15:54 | 只看该作者
艾赛康,全新矢量变频器,保修18个月。
型号
艾赛康A121系列变频器
电机控制方式
空间电压矢量
输入电源电压
民用单相220V  电压范围:150~260V;
输出电源电压
工业三相380V
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、转速、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-232
操作温度
-10 -- 50℃
湿度
20~95%相对湿度(不结露)
振动
0.5G以下
频率控制
范围
0.10~180.00Hz
精度
数字式:0.01%(-10~50℃);模拟式:0.1%(25±10℃)
设定解析度
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰
输出解析度
0.01Hz
键盘设定方式
可直接以←∧∨设定
模拟设定方式
外部电压0-5V,0-10V,0—20mA。
其它功能
频率下限,启动频率,可分别设定
一般控制
加减速控制
加减速时间(0.01-650.00秒)任意选择
V/F曲线
可任意设定V/F曲线
转矩控制
可设定转矩提升,最大200.0%启动转矩在1.0Hz时
多功能输入端
6个多功能输入端,实现8段速控制,UP、DOWN机能,外部运行等功能
多功能输出端
有1个多功能输出端,实现运转中、频率到达、外部异常、等指示及报警
其它功能
减速停止或自由停止、直流刹车,自动复位再起动等
保护功能
过载保护
驱动器(恒转矩250%/1分钟,风机类200%/1分钟),
FUSE熔断保护
FUSE熔断,马达停止
过电压
直流电压>800V
不足电压
直流电压<280V
瞬间停电再起动
瞬间停电再起动。
输出端短路
电子线路保护,U,V,W输出短路保护。
其它功能
散热片过热保护,反转限制,开机后直接起动及故障复归之功能,参数锁定等。
本变频器最大的特点在于能将民用单相220V转换成工业用的三相380V(直接使用,无需修改电机的接线方式),是目前国家限电的最佳解决方法...
209
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:35 | 只看该作者
哈哈,老弟,关于此类变频器的资料搞点来看看好吗,有兴趣!
210
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:43 | 只看该作者
本来想拉一路380进屋,本人也属电力系统,拉380进屋大概2千多点,钱倒还可以,麻烦的是家里的布线要重新来过,罢了。如有你说的变频器,不是天价的话搞一台,心里一定很舒坦。
211
发表于 2012-6-26 19:59 | 只看该作者
去培训还是去休养,要8月才回,为什么有人说你的眼睛。。。。。
变频器不错,收藏了,谢谢!
212
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:04 | 只看该作者
介绍一下这台JJ的钻杆给进手柄吧,
213
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:45 | 只看该作者
此杆450mm长,16mm直径,又长又粗看上去有点傻傻的样子,用了之后觉得有道理。这根手柄基座里有一弹簧片,无论手柄停在那个位置都可以“定”住不滑动,这样无论你在机头上夹了多重的刀具,只要移动这根手柄前后位置,杠杆作用就会平衡刀具停留在你想要的位置。极大地方便了钻头贴近工件精确对中心,这也是我在198楼提菜鸟问题的原因。
[ 本帖最后由 似水流年 于 2012-6-26 20:51 编辑 ]
214
发表于 2012-6-26 20:54 | 只看该作者
这个JJ太老了吧
215
 楼主| 发表于 2012-6-26 20:58 | 只看该作者
呵呵,比我年轻些。
216
发表于 2012-6-26 22:47 | 只看该作者
变频器有的不到1000,去搜搜。说明书回去以后再照相。
217
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:33 | 只看该作者
找到啦,有机会搞个玩玩。
218
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:51 | 只看该作者
再来个标尺改造,图为原标尺。
219
发表于 2012-6-27 12:57 | 只看该作者
等着看好戏:em24: :em24:
220
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:02 | 只看该作者
网购一把100mm量程的竖式数显尺,花了半天时间,以不破坏JJ为原则做了些附件进行安装。因为机头总行程较大,故安装垂直度要求较高。
