楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2012-12-11 14:05 | 只看该作者
这个厉害啊
发表于 2012-12-11 20:55 | 只看该作者
聪少 发表于 2012-12-11 12:26
我用的是2.01固件,有点旧,可能界面翻译跟你用的有点不同。
图我就不拍了,借用一张吧。大致就在这个位 ...
有类似的选项,只不过 在 “三段” 的时候没有 那种 “附加”和“替换”
该不会我需要换成 繁体中文 ……
203
发表于 2012-12-11 21:41 | 只看该作者
该不会我需要换成 繁 ...
聪少那里写错了(但是他后来补的图片上都写着多段式),三段式应该是多段式,只有多段式可以选择叠加。不过拜托各位新手多读一下前面的文章,自己尝试各个菜单,多自己琢磨一下。玩模型不是读书XX,不需要死记硬背
204
发表于 2012-12-12 00:03 | 只看该作者
该不会我需要换成 繁 ...
Sorry
我的失误,应该是“多段式”。
顺便问问SUV大哥,界面以及中文名词等东西,如果差不多能固定下来后,我很想着手去写一些设置的说明,虽然不能写的很深入,但应该能帮助一些新接触的朋友去理解的。至少常见的混控方式,设置方法以及为何要这么设……
实在太多朋友问我关于Deviation的问题了,电话一天都接好几个!!!!
但貌似几个版本的界面和操作次序都还在变化,所以一直未能下手!
205
发表于 2012-12-12 00:11 | 只看该作者
其实,对于新手,他不是不想去看,而是看不明白,因为他可能对一些基本的名词都不理解,而且菜单里有很多是缩写的。如果能在介绍设置方法的时候,用通俗一些的方式顺带说一下这些概念,会容易理解很多。
就如上面的:“叠加”,叠加什么呢?为什么要叠加?什么跟什么叠加?
如果这么说:升降副翼混控=把升降摇杆量跟副翼摇杆量相加起来输出给升降通道舵机……那就需要把升降摇杆作为基础(模式1),然后把副翼摇杆叠加上去(模式2),结果输出给升降通道(舵机)。公式【升降通道=升降+副翼】
或许容易理解一些吧!
206
发表于 2012-12-12 07:44 | 只看该作者
聪少 发表于 2012-12-12 00:03
Sorry
我的失误,应该是“多段式”。
目前的变化只是修正bug和增加新的功能。常用功能如混控这一部分是不会变的。
207
发表于 2012-12-12 07:48 ——“来自手机” | 只看该作者
顶起
208
发表于 2012-12-12 09:04 | 只看该作者
聪少 发表于 2012-12-12 00:11
其实,对于新手,他不是不想去看,而是看不明白,因为他可能对一些基本的名词都不理解,而且菜单里有很多是 ...
非常感谢,昨晚已经搞定了,不过当设置完成的时候居然显示“电压不足,无法保存” 不知道这算不算是BUG啊,而且显示遥控的显示的电压好像不对啊,我把电池拿出来的时候已经大肚子了新买的控电啊,只用一次就大肚子了。
还有一个问题就是,保存失败之后,我关机,换新控电之后 设置是 显示是已经改好的,但是还是无法进行混控。
我等下再试着把那组数据删掉,然后重新设置看看,如果是BUG的话 我再来吧。
还有 右上的 FMOD 开关,我把 所有的开关都 调成“无”,但是 那个开关还是 能 把油门 变成 “00%  , 75%, 80%”。
不知道是不是只有我遇到这个问题。
209
发表于 2012-12-12 09:06 | 只看该作者
不知道是不是只有我遇到这个问题。
210
发表于 2012-12-12 11:34 | 只看该作者
技术贴!!!
要是D7也能刷就好了。
211
发表于 2012-12-12 13:03 | 只看该作者
主要是菜单编排和名词上的改动。
212
发表于 2012-12-12 14:05 | 只看该作者
聪少 发表于 2012-12-12 13:03
主要是菜单编排和名词上的改动。
这个固件本来就不是为了拿来卖的,是拿来解决实际使用的一个多用途遥控, 必然会不断地改动。所以即使要写说明,也只应该覆盖核心功能,以介绍原理为主,理解了就可以用好,不去理解你写再详细也没用。象上面有些问题根本就跟遥控无关,将gcp设成3servo模式,这些根本就不是菜单是否明确所导致的。
再看看下面这个帖子,即使华科尔写出88页的说明书又如何,不动脑的还是会骂人。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=709082&extra=page%3D1
213
发表于 2012-12-12 14:45 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-12-12 14:05
这个固件本来就不是为了拿来卖的,是拿来解决实际使用的一个多用途遥控, 必然会不断地改动。所以即使要写 ...
再次顶一下
suvsuv兄     呵呵 确实是, 有些东西没法写成说明, 聪少主要把混控关系这些整理下,写个说明,或者针对  直机的两种舵机模式,  固定翼的2-3种混控模式 写个设置向导也行哈。呵呵
214
发表于 2012-12-12 18:29 | 只看该作者
顶 玩家,顶 DIY ,顶 造福大众。
215
发表于 2012-12-13 00:59 | 只看该作者
那看来也没有必要写了。让玩家们慢慢刨10多页的帖子吧……
顺便报告个BUG
2.01版固件,当前选择第5组模型,反复按UP移动到第一组(已经移动到第一组了,还继续按了几下UP),然后按ENT,控自动恢复到主界面,模型参数仍然是第5组。
216
发表于 2012-12-13 01:22 | 只看该作者
顺便报告个BUG
2.01版固件,当前选择第5组模 ...
2.0.1版很旧了,上周的版本就已经有很大的改动,理论上是可以完全解决遥控自动重启的问题,所以你说的问题目前的版本不该存在。
在这个连接360楼下v2.1.2x刷控吧。
http://www.rctw.net/thread-241130-36-1.html
217
发表于 2012-12-13 01:27 | 只看该作者
好的。再杀
218
发表于 2012-12-13 03:44 | 只看该作者
同意啊,但聪少说的也很有道理啊
虽然我以前没用过高端的控,但其实动一下脑,基本的设置不难理解的,我就觉得刷了后的系统比原来的系统更好更方便,可以非常细致的自由设置
但多段式的那些设置应用确实不好理解...还有那些虚拟通道的设置应用...
所以我觉得写一个简易的设置应用说明还是很有必要的,简单的举一个例子说明,尽量避开专业的术语,那样就连新手都可以很好的理解的了~
又出新版本了啊...再次强烈支持老大的辛苦劳动成果!
219
发表于 2012-12-13 09:58 | 只看该作者
顶给位大虾的辛勤工作和无私的分享
220
发表于 2012-12-13 10:38 | 只看该作者
FLYINGCPU 发表于 2012-12-13 03:44
同意啊,但聪少说的也很有道理啊
虽然我以前没用过高端的控,但其实动一下脑,基本的设置不难理解的, ...
例子其实都有了,只是很多人不去看而已。 现在最新版已经支持类似华科尔/JR的操作界面来设置有副翼和无副翼电直,自己按照华科尔的说明设置一个模型,然后打开对应的模型文件看一下就明白了。所谓多段式就是可以对同一通道设置多组参数,然后用遥控面板开关来切换,所以多段式可以理解为多组参数。一段式和三段式只是多段式的两个特例而已,将其单独设置是因为它们最常使用。
