楼主: 液压工程师
1:18 卡特彼勒 390D 液压挖掘机------------------------(一张从未公开的图片)
发表于 2012-12-27 02:24 | 只看该作者
液压工程师 发表于 2012-12-26 08:01
这种阀网上一大堆资料,第一次出现在2005年那个老外做的那台机子上,但是那个老外只不过是把3个通用 ...
注意看第一张图片 ‘底部出气型’ 气动换向阀?拿来做液压换向不合适吧 你把你的作品展示出来和大家探讨交流这是好事 但有探讨交流就会有不同的声音 海纳百川有容为大 外行看热闹内行看门道 这对有能力做的朋友是一个借鉴也是一个启迪  我前面跟贴说‘有偿提供’是对你劳动成果的尊重 我说一千五能做出来是指的材料本身的费用 而且我同时说了不包括手工费即加工费 大家自己DIY的东西贵就贵在手工费上也就是加工费上 我一没钱二没设备但并不妨碍我对DIY的喜爱 我喜欢研究自己喜欢的东西 我想知道模型换向阀的构造及工作原理于是我收集资料画了一个 我对太拖拉的差苏器感兴趣我有找到了他的结构图 并弄懂了它的工作原理 这就使我感到很开心 这是太拖拉的结构图 和一个摩友做的成品图片 还有桥间差速也是我感兴趣的东西 说道换向阀的我再借用本坛一位摩友的作品的图片 他的结 构才是按真机比例缩小的   阀体采用复合材料结构(AL6061镶DC53   HRC58~62)
配合间隙在0.003mm~0.006mm可以滑动、转动没有一点虚位 内部的油槽加工动用内磨圆  这种阀和真机的先导阀差不多 还有他做的油泵压力能达到18Mpa这是一般人做不到的 泵体的行腔、内密封件加工动用到了AIGE线割进行精度为0.003mm的超精加工,传动轴使用了直径4.000的合金材料(有陶瓷轴最好)
后盖设有超压溢流保护孔 阀体的中位溢流功能再我看来依靠外部管线很好实现 难就难再集成到阀块里 这也是我想要搞明白的东西
 楼主| 发表于 2012-12-27 02:47 | 只看该作者
  18 bar不解释
203
发表于 2012-12-27 10:00 | 只看该作者
1Bar=10万Pa
18Bar=1.8Mpa
204
发表于 2012-12-27 13:43 | 只看该作者
呵呵 看贴不认真 把bar 当成Mpa了
205
 楼主| 发表于 2012-12-28 12:47 | 只看该作者
第十三章:
                    性能测试篇之——比例阀视频演示
测试目的,实验原理,在前面几章中已经阐述,这里不在重复。
206
发表于 2012-12-28 18:25 | 只看该作者
BHJ 发表于 2012-12-27 02:24
注意看第一张图片 ‘底部出气型’ 气动换向阀?拿来做液压换向不合适吧 你把你的作品展示出来和大家探讨交 ...
我的溢流阀 就直接改装到 泵头内部了 外部没溢流管路 直接泵头内部实现溢流    我的泵额定16mpa 最大20mpa
207
发表于 2012-12-28 21:05 | 只看该作者
向牛人致敬!!
208
发表于 2012-12-28 22:27 | 只看该作者
xuyuxi123456 发表于 2012-12-28 18:25
我的溢流阀 就直接改装到 泵头内部了 外部没溢流管路 直接泵头内部实现溢流    我的泵额定16mpa 最大20mp ...
还是你厉害 你挖机的制作贴我也看过 手工赞一个 阀内加溢流加工起来是不是更麻烦 是在配流盘上开孔吗 不知方便透漏一下
209
发表于 2012-12-28 22:32 | 只看该作者
BHJ 发表于 2012-12-28 22:27
还是你厉害 你挖机的制作贴我也看过 手工赞一个 阀内加溢流加工起来是不是更麻烦 是在配流盘上开孔吗 不知 ...
溢流阀在泵的内部 不是阀...
210
发表于 2012-12-28 23:01 | 只看该作者
╭╯让路║═║       我是来顶的             ║
211
发表于 2012-12-29 10:59 | 只看该作者
xuyuxi123456 发表于 2012-12-28 22:32
溢流阀在泵的内部 不是阀...
你的意思是溢流阀和液压泵整合到一起了 不是换向阀有溢流功能  我看到现在TB上卖的换向阀都有中位溢流功能 我对这个感兴趣 我猜想你应该是在泵的出油口加的溢流阀 阀的另一端直接接邮箱
212
发表于 2012-12-29 11:11 | 只看该作者
BHJ 发表于 2012-12-29 10:59
你的意思是溢流阀和液压泵整合到一起了 不是换向阀有溢流功能  我看到现在TB上卖的换向阀都有中位溢流功能 ...
是 直接在泵的内部 将溢流阀改到出油口和进油口之间  就是不动作时 出油口压力油直接在泵内部经过溢流阀再到进油口 实现出油口到进油口的内部循环  你说的淘宝上的那种不是中位溢流 是通过多余的一个阀经过混控来实现中位回油  前提是三个阀都不动作时 回油阀打开 是液压油回油箱 实现不动作系统无压力减轻泵的负荷  不过在有动作时(任意一个阀动作时) 回油阀是关闭的  此时如果行程到尽头是 系统还是会经过溢流阀卸荷
213
发表于 2012-12-29 11:32 | 只看该作者
xuyuxi123456 发表于 2012-12-29 11:11
是 直接在泵的内部 将溢流阀改到出油口和进油口之间  就是不动作时 出油口压力油直接在泵内部经过溢流阀再 ...
哦 那么你的泵的体积是不是要大许多 你用的溢流阀有多大 大概
214
发表于 2012-12-29 11:35 | 只看该作者
宽度50mm,高度44mm 厚度30mm 左右
215
发表于 2012-12-29 11:59 | 只看该作者
216
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:28 | 只看该作者
W
217
发表于 2012-12-29 16:13 | 只看该作者
液压工程师 发表于 2012-12-29 13:28
W
来个 挖土的工作视频
218
发表于 2012-12-29 18:13 | 只看该作者
想问一下难道滑阀很难吗???我这有一个图就是滑阀,只要小改一下就很简单就是把它改成一个进油口两个出油口,高手们看一下能行不???
219
 楼主| 发表于 2012-12-29 18:24 | 只看该作者
液压举人 发表于 2012-12-29 18:13
想问一下难道滑阀很难吗???我这有一个图就是滑阀,只要小改一下就很简单就是把它改成一个进油口两个出 ...
starss123    这位朋友他2009年做的那台机子就是滑阀的,真机子也是滑阀的。阀的关键不在于结构形似,而在于加工精度。
220
发表于 2012-12-29 20:41 | 只看该作者
佩服LZ的水平,勇气和设备。
