楼主: 马在草原
再造一台车床,用便宜纺织机导轨做车床导轨(309楼有试车视频)
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:57 | 只看该作者
本车床第一刀是自宫法兰,由于床头退后了20mm大拖板行程所限(齿条固定好不想再改了),所以要小拖板伸出很长,有点振刀。
发表于 2013-1-31 00:00 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-1-30 23:57
本车床第一刀是自宫法兰,由于床头退后了20mm大拖板行程所限(齿条固定好不想再改了),所以要小拖板伸出很 ...
203
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:29 | 只看该作者
装好卡盘后第一次试车16mm钢筋。试车结果前端大了0。05mm(工件长度是50mm),这是粗略调固定床头的第一次试车,当初粗略固定床头时我用的方法如下:在清洗干净床头以后暂时不装上主轴,把床头装上去,用一根纺织机导轨(是完整的一根1300mm长),直接放入主车轴位置上,利用床头两个轴承外套平行承托导轨,这样就可以得到与床头平行的平面(导轨让其自然放在两轴承外套上,不加任何固定,利用其光滑度极高的特点能自动找到最佳的平行点),将扛杆百分表放在中拖板上,摇动大拖板从头到尾测床头高低偏,有需要的垫上紫铜片(我只是在床头前方靠操作这边垫入长约40mm,厚0。4mm紫铜片),另外因为导轨平面上有一凹槽,所以还可以将扛杆表针靠在凹槽边缘,摇动大拖板时顺便观察左右平行情况,因为可以全程测量所以准确度还是不错的,粗略固定好以后再仔细调节。
204
 楼主| 发表于 2013-1-31 00:35 | 只看该作者
卡盘是新的125mm环球牌,320元,在模具店买的,占了整个车床造价三分之一,本来想买个二手的,一直没找到。此卡盘不知道是否真货?
205
发表于 2013-1-31 09:56 | 只看该作者
做的很漂亮!
206
发表于 2013-1-31 10:36 | 只看该作者
帮顶
造得真好
207
发表于 2013-1-31 11:10 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-1-11 01:31
中拖板丝杆消回差结构,这种消回结构跟用两颗螺丝和弹簧固定在主螺母原理是一样的,目的就是只让消回差螺母 ...
学习了,,
208
发表于 2013-1-31 12:04 | 只看该作者
这个还要加自动走刀吗?另想问LZ已经有几部车床了干嘛不做个小铣呢?
209
发表于 2013-1-31 15:53 | 只看该作者
看着是真货。
210
发表于 2013-1-31 17:15 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-1-18 01:28
先粗车法兰,直径150mm厚15mm圆铁饼,这个尺寸超出了车床正常加工尺寸,所以只能想法子。先做一个外径65mm厚 ...
楼主,你这个车刀倒是很别致!!!是不是断掉的钻头磨的???
211
发表于 2013-1-31 19:52 | 只看该作者
楼主图上的床头是我卖你那个吗?
212
发表于 2013-1-31 19:57 | 只看该作者
大拖板不准备安装丝杠了?
论坛怎么没有个性签名?我昨天看到一篇文章很好:《心上莲花次第开》,想用它做个性化签名。
213
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:52 | 只看该作者
犀牛王 发表于 2013-1-31 09:56
做的很漂亮!
谢谢支持
214
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:54 | 只看该作者
jjjtony 发表于 2013-1-31 10:36
帮顶
造得真好
广头部分还不知道怎样装饰才好看?希望多提宝贵建议!
215
发表于 2013-1-31 20:56 | 只看该作者
liuwenbai 发表于 2013-1-31 19:57
大拖板不准备安装丝杠了?
论坛怎么没有个性签名?我昨天看到一篇文章很好:《心上莲花次第开》,想用它 ...
你貌似有段时间没来了。
216
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:57 | 只看该作者
智明和尚 发表于 2013-1-31 11:10
学习了,,
都是在论坛学到突发灵感
217
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:00 | 只看该作者
要做自动进刀,尾顶等,如有可能还想做车丝功能。其实铣床做起来比车床更困难,所以尽可能能用车的就用车(四爪单动可以车很多平面),直边的用已经用过的方法就可以了,所以铣床暂时不考虑了。
218
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:07 | 只看该作者
7kh1 发表于 2013-1-31 15:53
看着是真货。
有七哥这话我就可以放心了!
219
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:09 | 只看该作者
是4mm钨钢棒。
220
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:10 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2013-1-31 19:52
楼主图上的床头是我卖你那个吗?
是的,就是你的床头。
