zhangpengsir 发表于 2013-8-12 06:55 更改设置后,断电重新加电也不行,舵机就是吱吱响个不停,换个舵机(ES08MD)也是那样,只是08MD的吱吱声 ...
yelong98 发表于 2013-8-12 07:33 陀螺仪上貌似只能调节延迟时间和左右行程限制,感度是要控来调。估计你是调了延迟时间导致的这个问题,慢 ...
下载附件
2013-8-12 08:03 上传
yecha155235 发表于 2013-8-11 23:28 我的有370g是什么情况
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 06:58 话说我这个GY100也是100元的,准备给国产冠丽EP200用的,但用在有副翼版CX250上,配合恒吉922,那尾巴简直 ...
greenwan 发表于 2013-8-12 08:37 冠丽200很不错,但是配件不好弄,而且7mm尾管实在是有点蛋疼,我就拆了十字盘和大齿装在火狐200上用,对了 ...
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 08:39 火狐的EP200和冠丽EP200配件不兼容吗? 我还不会自悬,但快速转身停止,尾巴不回弹…………
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 08:04 行程限制有,但没有延时啊?
yelong98 发表于 2013-8-12 09:07 按照你的说明书内容,首先你要把ADJ开关拨到上方,这样选择让发射机控制感度,然后把sens,敏感度调低
greenwan 发表于 2013-8-12 08:51 兼容一部分,独立的总成肯定是兼容的,比如尾巴总成,旋翼头,因为都是7mm尾管,3mm主轴,脚架头罩什么不 ...
草子 发表于 2013-8-12 09:41 一口气全部看完了~~楼主辛苦了~~~这么好的贴一定要顶到火星上去~
greenwan 发表于 2013-8-12 08:34 370其实是偏重的正常情况,比如舵机全都金属,电调用30a,电池用1000毫安马上就超400了。。。
yecha155235 发表于 2013-8-12 11:10 08md金属是多少g的?
zhangpengsir 发表于 2013-8-11 17:49 我也是单飞………………
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 11:22 ES08MD是12g的!
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 09:50 冠丽200的大桨买不到了吧?
zhangpengsir 发表于 2013-8-12 09:32 按这个方法试过了,如果ADJ拨到上方,下面的敏感度旋钮再调高低都没有任何效果了!
greenwan 发表于 2013-8-14 07:43 有的,18块一副
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
