楼主: lizhou0631
手把手的叫你做A320-云下的月光
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:48 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-11 13:32
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=830718     这个
直接看图的话,我的飞机的是翼长是1.2米,那个楼主估计的1.4尺寸的(原始尺寸)所有我的看起来小,我是等比例缩小的,现在还没有看到那个大神能自己设计飞机,是否影响气动
 楼主| 发表于 2014-1-12 13:51 | 只看该作者
开始在黄岩做数模模拟,呵呵,上图,发电机结构
203
 楼主| 发表于 2014-1-12 15:06 | 只看该作者
垂直尾翼完成
204
发表于 2014-1-12 22:31 | 只看该作者
缩小的话 你的发动机装多大函道的  这个飞机的函道 如果按图纸 1|1的话  是50的函道  我是扩大的 用的70函道
205
发表于 2014-1-13 02:16 | 只看该作者
206
 楼主| 发表于 2014-1-13 10:36 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-12 22:31
缩小的话 你的发动机装多大函道的  这个飞机的函道 如果按图纸 1|1的话  是50的函道  我是扩大的 用的70函 ...
64的,因为缩小,可能整个发动机的壳子会做调整,这个应该没有问题,尺寸我会在三维里面模拟好,结构我看了与机翼关系不是太大
207
发表于 2014-1-13 17:48 | 只看该作者
我也好想自己做轻木飞机!就是没有人带,一个人走这条路太苦了!!本人四川遂宁的!!寻附近爱好自己动手做飞机的机友!
208
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:03 | 只看该作者
我在完善这架飞机,帮大家少走弯路,结构什么的,我都有详细的讲解,如有问题也可以加入我们的群我最爱像真机
209
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:41 | 只看该作者
吹下
210
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:14 | 只看该作者
昨天把垂直尾翼重新画了下,图纸的线比较乱拉出来的实体都没有对称性,
211
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:30 | 只看该作者
现在把水平尾翼建好模了
212
先把实体拉出来,之后在做曲面
213
发表于 2014-1-17 16:07 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-10 10:45
我跟你一样的  论坛有帖子 !!!如果完全按照图纸 副翼太小了了!!你应该成型了吧 你看下呢
应该可以试飞,没副翼都可以飞的花花的!这副翼开在翼尖上,效果也能放大镜些!
214
发表于 2014-1-17 20:39 | 只看该作者
忍不住又来看一下!!想知道这架飞机翼展是多大的!!用多大的涵道!我喜欢造大飞机!最大可以造多大!!谢谢!
215
发表于 2014-1-17 20:48 | 只看该作者
哦!!还有一个问题,就只算图纸打印,雕刻,木材,蒙皮总共要多少成本呀?
216
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:17 | 只看该作者
陈生811207 发表于 2014-1-17 20:39
忍不住又来看一下!!想知道这架飞机翼展是多大的!!用多大的涵道!我喜欢造大飞机!最大可以造多大!!谢 ...
1.2的,原始尺寸1.4的,被我缩放了,涵道用64的,你想造多大就可以做多大,把图纸放大就行了
217
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:18 | 只看该作者
雕刻花钱200快,木材也贵也要200多,具体的你自己算下
218
发表于 2014-1-18 10:39 | 只看该作者
谢谢!
219
 楼主| 发表于 2014-1-18 11:27 | 只看该作者
刚做了副翼的蒙皮
220
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:41 | 只看该作者
终于配合机翼跟机腹,他娘的,太难校队了
