楼主: 3dbuild
V262升级到APM的试验 (更新:载重测试)
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:36 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-9-6 23:06
请问楼主APM的电调刷新频率怎么修改
谢谢提醒,说明书漏写了这个参数,已补充
 楼主| 发表于 2014-9-8 13:04 | 只看该作者
测试了一下2630电机的载重能力,带87克的重量飞行正常,油门在中点就可以悬停,继续带151克重量,总重量330克,油门推到80可以飞行,感觉太重了,会不可靠,飞了半分钟下来,电源线有点热,这样算下来2630电机实用的起飞重量在265克
203
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:28 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/s/1ElXE2
APM的参数,直接导入后,重新校准遥控器和罗盘就可以
204
发表于 2014-9-9 13:43 | 只看该作者
技术贴
205
发表于 2014-9-11 02:14 | 只看该作者
哥,您能转到伟力V323来不,玩伟力六轴吧,我就可以跟着你的脚步走了,嘿嘿嘿嘿
206
发表于 2014-9-13 17:36 | 只看该作者
载重80g的话可以fpv穿越了!
买200mw图传模块做个图传加天线10g。摄像头10g。gps10g。如果加osd的话10g。
这样续航能到10分钟吗?
 楼主| 发表于 2014-9-13 18:01 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-9-13 17:36
载重80g的话可以fpv穿越了!
用原配850mah电池和2630电机,没有80g负载时续航9分钟,加上这些东西后没测试过,估计5到6分钟吧
208
发表于 2014-10-24 18:19 | 只看该作者
完全搞不清楚状况,很牛的样子。
209
发表于 2014-12-15 10:02 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-30 10:01
呵呵,这个是一个小众产品,给有需要的玩家体验APM
您好,请问下在哪里可以买到 “APM 6轴驱动” 这块板子?
210
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:58 | 只看该作者
买的人很少,现在没卖了,需要的话***坛信息
211
发表于 2015-4-19 16:00 | 只看该作者
支持楼主!我也有过同样的思路,结果楼主已经实现了。
有个问题想请教一下,如果刷新率只有400多Hz的话,电机会不会有很大的震动声音?感觉这个开关频率还是比较低的。从软件的角度讲是否有方法进一步提高的可能?
212
 楼主| 发表于 2015-4-19 18:29 | 只看该作者
有个问题想请教一下,如果刷新率只有400多Hz的话, ...
400多Hz控制有刷电机足够了,没有电子方面引起的噪音,都是齿轮和螺旋桨噪音,频率太高了,NMOS驱动管的电能损耗会加大,驱动管会更热
213
发表于 2015-4-19 18:42 | 只看该作者
mark
214
发表于 2015-4-19 20:13 | 只看该作者
支持折腾,顶
215
发表于 2015-4-19 23:19 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2015-4-19 18:29
400多Hz控制有刷电机足够了,没有电子方面引起的噪音,都是齿轮和螺旋桨噪音,频率太高了,NMOS驱动管的 ...
谢谢解答!伟力四轴简直是摔不死的小强!作为实验用机很棒
