楼主: 反应堆
充电时 电池着火 差一点就 最高境界 了
发表于 2014-6-17 22:06 | 只看该作者
历史再次证明,必须买品牌的电池品牌的充电器,那种自制的电池电源绝不可用
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:06 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-6-17 22:00
我要说一句,无论如何,我一直在说一句话“省钱就是费钱的开始”有些东西节省不得,易损件买的便宜是正常 ...
哈哈 问题是这样啊 不是所有人都能用八千元作充电箱 毕竟每个人的经济条件不一样 很多人连航模都没有花这么多钱 哪里有钱买这个啊 我看a9也挺好 以后看着充电最安全 你就是花八万买个或者造个充电器 也不是百分之百安全 比较 几十亿的飞机也会坠毁 感觉还是看着最好了 你说是不
203
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:07 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2014-6-17 21:41
A6不能设置充电截止电压吗?最高到4.2就停
是啊 我的没停 而且都5.7v了 话说常用的二次电池 好像也没有这么高电压的吧
204
发表于 2014-6-17 22:09 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-6-17 22:03
还是没说明和平衡头有关的原因啊。。。
还不明白?这次是因为没停,下次你怎么保证停了平衡头不烧呢?再说这么细的平衡线,你怎么知道是充电器没检测到充满?说不定平衡线焊接在电池上的地方已经大电流脱开了,所以充电器没反应呢?
205
发表于 2014-6-17 22:11 | 只看该作者
还是等厂家说明情况吧,我觉得A9 A6所谓的并充没什么大问题,对每片电池充电,就是冲1s嘛,难道就不能一节一节的充电吗?电线细就不要大电流,就是不能快倒是真的,2A如果不行就1A也行。这次问题关键是为啥到了4.2V也不停。
206
发表于 2014-6-17 22:12 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-6-17 22:06
哈哈 问题是这样啊 不是所有人都能用八千元作充电箱 毕竟每个人的经济条件不一样 很多人连航模都没有花 ...
原来在你眼中,你的家还不止8000元。。。。。。。如果你开车出去,告诉你你的刹车皮可能已经没有了,不过将就或许也没事,相信你肯定去检查去换了,这个时候你貌似没用价格来衡量你的性命嘛。。。考虑考虑吧,再说一样价格的充电器比a9安全的多的也不是没有,很多选择,也不存在你所谓的一定要高价才有充电器。。说到底还是你自己不重视罢了,这次不重视你运气大,难说你下次还有这么好的运气。别说我说话太直,有时候不怕一万,就怕万一。。。我这样充电都是看着才充电的,何况你本来就是这么危险的东西
207
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:12 | 只看该作者
这和电池是不是品牌的没关系 你那个格式或者亚拓 过充一倍的时间 你看看 他们会怎么样 我敢肯定 照样爆炸
      我的电池是10000毫安的 2a充电应该5个小时充满 结果11个小时后 还在充电 你说什么样的电池能受得了
                 你把任何一种品牌的 锂聚合物电池 单片充到5.7v估计都得着火
208
发表于 2014-6-17 22:13 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-6-17 22:11
还是等厂家说明情况吧,我觉得A9 A6所谓的并充没什么大问题,对每片电池充电,就是冲1s嘛,难道就不能一节 ...
a9a6这个不叫并冲,拜托别侮辱并冲这个概念了,icharger厂家要跳起来找你算账了。;另外你用500mah对平衡线充电试试看,看看会不会充电停不下来。。停不下来一定是机器没判断出来,要不判断出错,要不判断的硬件出错。或许多次大电流后,电池平衡线部分已经脱开了,大电流下很容易这样的,这样程序就一直认为电不够,所以不停呢?
209
是不是充电器和手机放太近了,我的A6试过被手机来电的信号干扰过一两次,后来把手机放远些就没事了。
210
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:15 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-6-17 22:09
还不明白?这次是因为没停,下次你怎么保证停了平衡头不烧呢?再说这么细的平衡线,你怎么知道是充电器没 ...
我无话可说 如果线都断了 电池还在充电 是不是有点违背物理定律啊 如果线中途断了 能导致的唯一结果就是 断线的那片电芯 无法充电 其他的照样充满 这是常识啊 同志
211
发表于 2014-6-17 22:16 | 只看该作者
这些理由站不住脚啊,对于这次a9问题,大家都很在意,A9是有问题,但是要找出实质原因,这样用A9 和A6才知道何去何从。没有想去托A9,我的确也是A9用户,所以我更想知道原因。当初买A9不光是因为价格,而是觉得并充挺好,差一点电池不怕电压不平衡。而且也没打算用A9快充。最多都是1A充电。但是充满了不停,真的有点怕了。
212
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:17 | 只看该作者
对啊 我的电流不大 而且这和线没关系 电池都充爆了 这恰恰说明 线没有问题 如果有问题 就无法完成充电 更不可能吧电池 充成火箭发动机
213
发表于 2014-6-17 22:20 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-6-17 22:15
我无话可说 如果线都断了 电池还在充电 是不是有点违背物理定律啊 如果线中途断了 能导致的唯一结果就 ...
老兄,线断了你怎么知道就没事呢,要知道充电器判断是时时刻刻在检测每个端子电压的,一个线断了,或许就造成充电器检测老没达到4.2v呢?自然就不停的冲。这个时候就面临一个逻辑问题,其他几片已经过了,断了还不够。如果程序设计是可以判断这样情况的,那还好,如果程序判断必须一致才能停,那就不停的充电。要知道任何平衡方式其实就是一个收敛正旋曲线,充电过一点点4.2v,然后放电不到4.2v,逐步靠拢的方式,对充电器而言一定有个警戒值的。但如设计的时候就没想到会发生这样的或许就没这样的逻辑判断,自然充电器觉得一个电芯没充满,继续冲啊。。然后过了不是很正常吗?你以为一到4.2v充电器就能停?你以为充电器是神仙啊。。。充电器是需要不停的轻微过冲然后放电来来回回判断的
214
cxmian 发表于 2014-6-17 22:16
这些理由站不住脚啊,对于这次a9问题,大家都很在意,A9是有问题,但是要找出实质原因,这样用A9 和A6才 ...
老兄,线断了你怎么知道就没事呢,要知道充电器判断是时时刻刻在检测每个端子电压的,一个线断了,或许就造成充电器检测老没达到4.2v呢?自然就不停的冲。这个时候就面临一个逻辑问题,其他几片已经过了,断了还不够。如果程序设计是可以判断这样情况的,那还好,如果程序判断必须一致才能停,那就不停的充电。要知道任何平衡方式其实就是一个收敛正旋曲线,充电过一点点4.2v,然后放电不到4.2v,逐步靠拢的方式,对充电器而言一定有个警戒值的。但如设计的时候就没想到会发生这样的或许就没这样的逻辑判断,自然充电器觉得一个电芯没充满,继续冲啊。。然后过了不是很正常吗?你以为一到4.2v充电器就能停?你以为充电器是神仙啊。。。充电器是需要不停的轻微过冲然后放电来来回回判断的。机器不是人,有混屯模糊判断能力的。机器只能是靠过冲和放电不到4.2v的幅度越来越小,一旦达到机器内部要求才是合格的停止。但是如果这个设计上考虑不全的话,就会造成你这样的情况。不相信你拿4s电池插到3s端口上去试试看,再好的充电器都一样出问题。特别是之前强行设定了电池电芯数量的话,更加会出问题。我自己就遇到过。只是好的充电器到了一个危险值会停止而已。
215
发表于 2014-6-17 22:21 | 只看该作者
电子的东西确实确实有很多不确定因素,大家一起分析分析,把细节也考虑进去,不然不敢放心用A9了,虽然我带保姆,但这样实在恐怖啊。而且走开就关,人在就继续充。
216
发表于 2014-6-17 22:26 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-6-17 22:21
电子的东西确实确实有很多不确定因素,大家一起分析分析,把细节也考虑进去,不然不敢放心用A9了,虽然我带 ...
最好的方式就是买可以大电流充电的电池,当你需要用电池的时候,立刻在边上充电,充好立刻就用,这样才是最安全的。总而言之,长时间慢慢充电不可取,做不到人永远伺候着
217
发表于 2014-6-17 22:28 | 只看该作者
电源和你一样的,不过是a6,并且是大电流充电,有点害怕啊,不过我充电的时候基本人在这里
218
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:28 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-6-17 22:12
原来在你眼中,你的家还不止8000元。。。。。。。如果你开车出去,告诉你你的刹车皮可能已经没有了,不过 ...
   我只能说 你不是说话直 而是没有礼貌 而且 你说的不是问题所在 una9 很大众化的充电器 并不是非常低档 用的人很多 它应该有一定的安全性 出现这样的事情 需要有个说法高速大家 毕竟还有很多人在用这种充电器
219
发表于 2014-6-17 22:32 | 只看该作者
反应堆 发表于 2014-6-17 22:28
我只能说 你不是说话直 而是没有礼貌 而且 你说的不是问题所在 una9 很大众化的充电器 并不是非常低 ...
呵呵,没有礼貌,也就是我不停的在和你解释,你还想厂家和你说什么?赔偿你?说是充电器的问题?很大众化并不表示就是对的,已经和你说了这么多了,一样价格的好充电器要多不少,a9这种敢不敢出口去,你问问厂家有没有认证。搞笑,这么说了,你还一个劲说问题所在。那只能说你继续用吧,我继续坐着看戏。这么明显的道理,一份价格一分货,这么多有认证的充电器你不用,自己选择没有任何认证的充电器用,出了事情不是很正常吗?你看到过cellpro、icharger、hyperion、futaba的充电器烧起来过吗?说我不礼貌,好听点我说你是比较固执,说难听点就是榆木脑袋
220
 楼主| 发表于 2014-6-17 22:34 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-6-17 22:13
a9a6这个不叫并冲,拜托别侮辱并冲这个概念了,icharger厂家要跳起来找你算账了。;另外你用500mah对平衡 ...
      哈哈 我真的无语了 a9这种充电方法 叫做9路单独充电 需要平衡头的这个线来进行充电 线都断了 怎么充电啊 就是他不判断停止 也不能充电了 因为从物理上 电池已经和电源 断开了 你明白吗 这样是无法充点电 就等于吧电池 充充电器上把了下来 和能不能停都没关系了
