楼主: 云视影像
开启HighOne之旅(乌鲁木齐 再度爽飞)
发表于 2014-11-18 05:56 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-11-15 11:32
不是,14sg很好用。零度飞控的特性是,GPS模式下,油门杆到底也不会停机,飞控会自动补偿;
但手动模式 ...
请问用的是啥牌子的电池,容量多大?
发表于 2014-11-18 10:04 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-11-15 23:15
只有低压报警,我知道降到21.5v了,但没想到后面降得如此之快。相机无碍,云台伤的比较重,俯仰轴不能转 ...
哦,看来4轴的下降不敢6轴的稳定啊
203
发表于 2014-11-18 19:40 | 只看该作者
txzhaoyan 发表于 2014-11-18 10:04
哦,看来4轴的下降不敢6轴的稳定啊
我觉得还是看飞控的
204
发表于 2014-11-18 22:36 | 只看该作者
很好的技术贴 学习了好多东西
HIGHONE不建议用7008接收机 7008接收机 有电压回传 可以在遥控器上设置报警震动,万一忘记看osd 也知道电压到临界了
还有GH4 配那个镜头好用啊 Z1400
205
发表于 2014-11-19 11:47 | 只看该作者
老师好,我的highone到了,今天在连接的时候发现相机打开后图传监视器没图像是哪儿的原因啊?需要特殊设置吗?
发表于 2014-11-19 19:50 | 只看该作者
好贴!又学习到不少关于高一的知识 帮助很大
207
发表于 2014-11-19 20:36 | 只看该作者
zhao2252 发表于 2014-11-19 11:47
老师好,我的highone到了,今天在连接的时候发现相机打开后图传监视器没图像是哪儿的原因啊?需要特殊设置 ...
图传发射和接收频道一致吗
208
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:02 | 只看该作者
超级模友 发表于 2014-11-16 19:55
请教楼主,用7008 SB 有何风险?
其他模友解释过了,7008的回传功能有时反而会添乱,所以不建议用。
209
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:04 | 只看该作者
teabus 发表于 2014-11-16 23:55
速降也不能一直保持那么快,油门来回推拉,保持机身稳定,另外一定要带着航线下降,不要直降
期待有机会亲自目睹陈导执飞。网上有几段视频,看的惊呆了。
210
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:08 | 只看该作者
pxg0015 发表于 2014-11-17 05:01
小半径盘旋下降可否,或者来一个5边降落
涨知识了!珍惜滞空时间,“五边降落”是否会比较耗时?
211
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:09 | 只看该作者
FLY航摄 发表于 2014-11-17 10:15
你这个下降速度 地面图传不是有OSD信息吗  你自己可以把我这个油门值得  天气不同 位置也会不同  你慢慢 ...
谢谢!我那台HighOne每秒2米降落时,机身已经有明显晃动了,所以不敢一直这样快。
212
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:12 | 只看该作者
244105142 发表于 2014-11-17 17:02
大侠,油门限位怎么设置呢,姿态模式下操作应该注意些什么,谢谢。
要设置油门曲线,我不太会,玩模型的老鸟都会的。
姿态模式下打杆,摇杆回中后,飞机不会自动刹停,会沿着原先的方向惯性漂移,要反打摇杆才能刹住,需要多加练习,不然会惊慌失措。
213
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:14 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-11-17 18:55
提醒一下楼主,油门限位是在空中安全,但是零度飞控在不平的地面降落的时候很可能会很难停电机,一般都是立 ...
谢钓爷提醒,的确如此,所以这个功能很少用。
214
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:16 | 只看该作者
3dxing 发表于 2014-11-18 05:56
请问用的是啥牌子的电池,容量多大?
格氏,5300mAh,22.2v,6s,35c。2块并联。
另外7008sb的情况,前面说了很多,言而总之一句话:厂家不推荐,用6203sb/6208sb之类的更妥当。
215
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:20 | 只看该作者
哦,看来4轴的下降不敢6轴的稳定啊
和旋翼数量无关,前文陈导分析过了,HighOne的电机kv值低,桨又大,轴距又小,决定了飞行器下降时的“特点”。享受HighOne灵动持久的飞行优势之余,也需要适应它下降晃动的“特点”,适应好了,一切好办。
216
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:23 | 只看该作者
mihuzheng 发表于 2014-11-18 22:36
很好的技术贴 学习了好多东西
HIGHONE不建议用7008接收机 7008接收机 有电压回传 可以在遥控器上设置报 ...
零度官网,Z1400的适配镜头有个清单,但也有高手(比如tecbus)用O家的7-14这样的大牛头,调好平衡照飞不误。
我用的时O的12/2。
217
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:24 | 只看该作者
确信8个信道都试过了?发射端不好改,可以在接收端一次切换8个信道。屏幕上有OSD信息吗?
218
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:25 | 只看该作者
我模型菜鸟,问题多,自娱自乐,顺带给大伙儿科普
219
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:26 | 只看该作者
HighOne今天通过新动上海分公司发往北 京零度了。期待早日修复!
感谢陈工的热情接待!
220
发表于 2014-11-20 08:45 | 只看该作者
回传是指楼上说的电压回传吗?请问具体到底如何影响呢
