楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-6-12 15:01 | 只看该作者
顶一下,我怎么就找不到刷机固件呢
发表于 2013-6-12 15:19 | 只看该作者
yuliang805 发表于 2013-6-12 15:01
顶一下,我怎么就找不到刷机固件呢
版主在標題有說了~~~在1997樓(第100頁)
刷機教學在首頁的那些檔案裡
2203
发表于 2013-6-12 19:48 | 只看该作者
G大强帖留名
是上次那个140g fp3的楼主吗?
2204
发表于 2013-6-13 03:00 | 只看该作者
支持国货 支持gale
2205
发表于 2013-6-13 11:07 | 只看该作者
其实每天都要看这个帖子很多次 顶G大
2206
发表于 2013-6-13 11:40 | 只看该作者
劳请G大早日研发回传功能 先谢过了
2207
发表于 2013-6-13 12:04 | 只看该作者
G大大是好同志
2208
发表于 2013-6-13 12:06 | 只看该作者
jieda7207837 发表于 2013-6-9 21:52
重焊了天线好了点,最多不超40米远,把高频高装回伟力的控里也是这个距离,是不是早期的控就是40米距离啊 ...
肯定不是,检查天线,第一,外层(屏蔽层)和内层(发色天线)是否有短路?第二,天线末端漏出来的长度是否是31mm?
2209
发表于 2013-6-13 13:59 | 只看该作者
5-22版的源代码可否共享一个,15314003353@189.cn,多谢大神。可以不要KDS等有约定的协议。
2210
发表于 2013-6-13 14:47 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-6-13 12:06
肯定不是,检查天线,第一,外层(屏蔽层)和内层(发色天线)是否有短路?第二,天线末端漏出来的长度是 ...
谢谢,回头再查查看。
2211
发表于 2013-6-13 15:51 | 只看该作者
请问这是不是一个错误
这是我拆的第三个D7E 发现这个零件焊接位置不对
前二个D7E短接电阻后都正常 这第三个D7E 短接电阻后
竟然把供电3.3V的 jj108烧坏了
2212
发表于 2013-6-13 17:16 | 只看该作者
CHAOJUN 发表于 2013-6-11 01:00
还有个小问题:就是电池差不多耗尽时,关不了控。
我的也是这个问题。。。还以为控有质量问题呢。
2213
发表于 2013-6-13 17:18 | 只看该作者
2214
发表于 2013-6-13 19:19 | 只看该作者
這個不是問題,把電池插拔掉就行..
實情是:
1. 7e 的顯示無法顯示低於 3.9V, 所以無法提供低電警布,
2. 7e 顯示的電壓采集點是在電池端,而實際工作電源是在電池后端的反向二極管之下. 所以如你的電池電壓是 3.7V的時侯, 實際工作電壓衹有約 3.4V, 已介臨 7e 內芯片的 3.3V之間了.
更加要注意的是這么低的電壓己令 7e無法正常工作,千万別讓你的 jj 升空..
我是用 1s 的 ...
2215
发表于 2013-6-13 21:38 | 只看该作者
刷了5月22日的固件,开机后没有图片,高级设置---图标进去就叫---然后死机,应该刷那层的   ,          给点指示吧      ,,,,,,
2216
发表于 2013-6-13 22:30 | 只看该作者
一直看得云里雾里的,谁能告诉我一下,下载哪个固件可以7E 支持V911啊
2217
发表于 2013-6-13 22:48 | 只看该作者
我也不明白啊    刷最后一个    开机还没图例    第一个有     图标也不能改    求大师  指教  下  。。。。。。该刷那个好啊   ,,,,
2218
发表于 2013-6-14 08:44 | 只看该作者
tsch 发表于 2013-6-13 15:51
请问这是不是一个错误
前二个D7E短接电阻后都正常 这第 ...
你这个零件的位置肯定不对,应该往下移一档,这个是一个射频的滤波器
2219
发表于 2013-6-14 08:46 | 只看该作者
tianxiajiebai 发表于 2013-6-13 21:38
刷了5月22日的固件,开机后没有图片,高级设置---图标进去就叫---然后死机,应该刷那层的   ,          给 ...
你没有把U盘文件拷贝到控里面吧?!
下载的固件中有相应的U盘文件,拷贝到你的控里面就好了。插上USB线,在控菜单里面选择U盘模式就能拷贝了。
2220
发表于 2013-6-14 09:28 | 只看该作者
hao好帖啊
