楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-6-11 00:55 | 只看该作者
请问大大,SUPERCP锁定油门能不能把数值调到0到100的,现在是-50到50之间,感觉-50没什么用。
发表于 2013-6-11 01:00 | 只看该作者
还有个小问题:就是电池差不多耗尽时,关不了控。
2223
发表于 2013-6-11 02:01 | 只看该作者
还有就是:开始可以对码但改过控里面的对码数字之后就无论怎么设置都对不上码了。
2224
发表于 2013-6-11 11:01 | 只看该作者
D7E可以用2S锂电吗请问
2225
发表于 2013-6-11 11:28 | 只看该作者
思考者 发表于 2013-6-11 11:01
D7E可以用2S锂电吗请问
可以,我用的就是2s。
2226
发表于 2013-6-11 22:26 | 只看该作者
gale 发表于 2013-6-9 09:18
是不是剧烈地、可怕地颤抖?
如果是的话,原因很可能是因为你没有认真看教学录像。。。射频设置里面的 ...
2013-6-11 00:48 上传
下载附件 (314.99 KB)
山寨的哈博森是否也可以飞呢?
2227
发表于 2013-6-12 15:01 | 只看该作者
顶一下,我怎么就找不到刷机固件呢
2228
发表于 2013-6-12 15:19 | 只看该作者
yuliang805 发表于 2013-6-12 15:01
顶一下,我怎么就找不到刷机固件呢
版主在標題有說了~~~在1997樓(第100頁)
刷機教學在首頁的那些檔案裡
2229
发表于 2013-6-12 19:48 | 只看该作者
G大强帖留名
是上次那个140g fp3的楼主吗?
2230
发表于 2013-6-13 03:00 | 只看该作者
支持国货 支持gale
2231
发表于 2013-6-13 11:07 | 只看该作者
其实每天都要看这个帖子很多次 顶G大
2232
发表于 2013-6-13 11:40 | 只看该作者
劳请G大早日研发回传功能 先谢过了
2233
发表于 2013-6-13 12:04 | 只看该作者
G大大是好同志
2234
发表于 2013-6-13 12:06 | 只看该作者
jieda7207837 发表于 2013-6-9 21:52
重焊了天线好了点,最多不超40米远,把高频高装回伟力的控里也是这个距离,是不是早期的控就是40米距离啊 ...
肯定不是,检查天线,第一,外层(屏蔽层)和内层(发色天线)是否有短路?第二,天线末端漏出来的长度是否是31mm?
2235
发表于 2013-6-13 13:59 | 只看该作者
5-22版的源代码可否共享一个,15314003353@189.cn,多谢大神。可以不要KDS等有约定的协议。
2236
发表于 2013-6-13 14:47 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-6-13 12:06
肯定不是,检查天线,第一,外层(屏蔽层)和内层(发色天线)是否有短路?第二,天线末端漏出来的长度是 ...
谢谢,回头再查查看。
2237
发表于 2013-6-13 15:51 | 只看该作者
请问这是不是一个错误
这是我拆的第三个D7E 发现这个零件焊接位置不对
前二个D7E短接电阻后都正常 这第三个D7E 短接电阻后
竟然把供电3.3V的 jj108烧坏了
2238
发表于 2013-6-13 17:16 | 只看该作者
我的也是这个问题。。。还以为控有质量问题呢。
2239
发表于 2013-6-13 17:18 | 只看该作者
2240
发表于 2013-6-13 19:19 | 只看该作者
這個不是問題,把電池插拔掉就行..
實情是:
1. 7e 的顯示無法顯示低於 3.9V, 所以無法提供低電警布,
2. 7e 顯示的電壓采集點是在電池端,而實際工作電源是在電池后端的反向二極管之下. 所以如你的電池電壓是 3.7V的時侯, 實際工作電壓衹有約 3.4V, 已介臨 7e 內芯片的 3.3V之間了.
更加要注意的是這么低的電壓己令 7e無法正常工作,千万別讓你的 jj 升空..
我是用 1s 的 ...
