楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-6-23 08:39 | 只看该作者
happytcb 发表于 2013-6-23 01:15
二极管和问题,我之前也是,换成4148就好了
我本来就是用的4148二极管
发表于 2013-6-23 12:00 | 只看该作者
信号旗 发表于 2013-6-23 08:39
我本来就是用的4148二极管
再换了看看咯,我的换了就好了
2303
发表于 2013-6-23 13:16 | 只看该作者
happytcb 发表于 2013-6-23 12:00
再换了看看咯,我的换了就好了
啊,对二级管要求这么严格呀,好的听你的,换了在看。谢谢
2304
发表于 2013-6-23 13:41 | 只看该作者
RE: 让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
dakar 发表于 2013-6-23 00:35
G大你好:
我是刷了5/22的版本..發現顯示的電壓跟實際的電壓不同(誤差約0.3-0.4V)
关于你的问题可以看我在以下楼层的跟帖2169,2171,2186
2305
发表于 2013-6-23 14:07 | 只看该作者
謝謝..我有看了一下
不過我是用4顆鎳氫電池..關於編碼我也不懂
只是發現最近使用時間越來越短就發出警告提醒
用電表量了一下才發現有誤差..!!
2306
发表于 2013-6-23 15:50 | 只看该作者
dakar 发表于 2013-6-23 14:07
謝謝..我有看了一下
只是發現最近使用時間越 ...
我加了A7105模块以后总会,电压显示经常会跳。然后会自动关机。我估计是D7E电压检测部分的电路有问题,能帮忙看看图里面右下角两个一灰一蓝的大个子电阻是做什么的,是不是检测电压,进行保护的?谢谢!
2307
发表于 2013-6-24 09:35 | 只看该作者
顶起来
2308
发表于 2013-6-24 13:29 | 只看该作者
jeep721 发表于 2013-6-22 16:10
问一下,刷deviation固件,要不要短路那个电阻?
拆开控,把高频头的屏蔽罩用烙铁拆下,短接图片中的电阻!
2309
发表于 2013-6-24 14:52 | 只看该作者
这个短接有点小无语
2310
发表于 2013-6-24 14:57 | 只看该作者
再换了看看咯,我的换了就好了
已经重新更换4148,问题排除。非常感谢。
2311
发表于 2013-6-24 15:04 | 只看该作者
gale 发表于 2013-6-19 18:02
没有不认同的意思,别想多啦!我的意思是,如果动机是“人家有”,那有点怪怪的。。。其实开源的目的是想 ...
搬椅子等1,2功能
2312
发表于 2013-6-24 15:24 | 只看该作者
短接后 显示屏上的 电压 来回增减 是怎么回事  在4.8V和5.2V之间 摇摆不定 是怎么回事呢?你们短接后有出现这样的情况吗? 再请问一下 高频头 那个屏蔽罩 是用来干什么用的  拆开后不焊接回原样 可以吗?
2313
发表于 2013-6-24 16:04 | 只看该作者
为什么 连傍边的 那个电阻也给焊连接了? 不是 只要焊接 中间那个吗?
2314
发表于 2013-6-24 18:08 | 只看该作者
那两个电阻是连在一起的,你仔细看看电路就知道了!
2315
发表于 2013-6-24 20:31 | 只看该作者
gale 发表于 2013-6-19 21:54
5V的可以直接用,内部有一个1k电阻,你要是不放心,可以再串联一个电阻。
G大,再请教个问题,主传感器已经搞定了,我用了两个mma7455,剩下的就是在单片机模拟ppm输出,请问波形长什么样的呢?无奈身边没有示波器,没法看。
假设我把通道设置在6、7、8通道,这个时序图正确么?对6通道以前的波形有什么要求呢?且每个脉冲的脉宽是多少呢?
可以的话请列明下t0至t6分别是多少,谢谢。(假设6是在中位,7是舵机最右,8是舵机最左)
2316
发表于 2013-6-24 22:13 | 只看该作者
我加的3段开关失败,求楼主分析原因。故障原因,左3档开关,向上,3通道微调数值由0往上跑。右3档开关向上,2通道微调数值由0往上跑。两个3档开关任意一个往下,遥控器EXT和ENT按钮无效。
你检测下你装的二极管是不是有问题
2317
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:07 | 只看该作者
philipmax 发表于 2013-6-24 20:31
G大,再请教个问题,主传感器已经搞定了,我用了两个mma7455,剩下的就是在单片机模拟ppm输出,请问波形长 ...
如果你用这个固件的话,传感器信号放在第几通道是无所谓的,在界面里面都可以选择。。。
t0是变长的,把整个周期填充为20ms即可
t1=t3=t5=400us
t2 t4 t6代表通道值,在900~2100us之间变化,中立点是1500us
还需要注意的是t6后面还要有一个脉冲,就是说6个通道要有7个脉冲
2318
发表于 2013-6-24 23:16 | 只看该作者
t0是变长的, ...
谢谢G大,这么说明一切都好办了
2319
发表于 2013-6-25 03:44 | 只看该作者
好贴 顶起
2320
发表于 2013-6-25 10:42 | 只看该作者
你好G大  我是新手 买了NAZA的飞控飞四旋翼  但是7E的2档开关不是很支持NAZA   按你的教程改成3档位开关   然后短接  可以飞NAZA吗?
