楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
发表于 2017-12-25 22:05 | 只看该作者
patrick053 发表于 2017-12-25 17:12
m大
建議方法如下:
1. 陀螺不建議用魔鬼帶固定, 基本上陀螺用制震貼墊貼固定後, 週圍盡量不要有任何物 ...
好的,我再试试。魔术带不是用来固定陀螺仪的,是用来固定舵机线的,没有用力绑,很松的。
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:58 | 只看该作者
新版本 MB+ V5 連著兩周狂飛
感覺還蠻合適我的手感
相當好飛
由 700 DFC 金腦轉換野獸完全是無感銜接
原本 V4.20 時有種說不出來個感覺
就是打舵時會有種舵量不夠但是打多一點又過頭的感覺
但是 V5.0 版卻很跟手
定速也好很多
BANK 搭配 IDLE 切換
可組合 9 種飛行模式
自平很有意思
救機效率也很好
等我藍芽或 USB 到手後
再來分享
Patrick
223
发表于 2017-12-27 09:40 | 只看该作者
m大
建議方法如下:
P大大,
我昨天把mini金脑2重新安装了一下,以前是舵机线朝机尾,现在改为舵机线朝机头,测试了一下自平功能,以前是向前飘,现在是向左飘!还是做不到定点悬停。
我翻了一些金脑调试的旧帖子,发现旧版本的金脑软件是有陀螺仪自平校正功能和自平的角度微调功能,但是现在新版的软件027版本的已经没有这些功能了。
是不是说我现在已经没办法把金脑2的自平模式调到定点悬停了?只能任由它朝某个方向飘走??
等待P大大赐教。谢谢!
224
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:02 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2017-12-27 09:40
P大大,
我昨天把mini金脑2重新安装了一下,以前是舵机线朝机尾,现在改为舵机线朝机头,测试了一下自 ...
mm大
我誤解你的原意了
我以為自平會倒機
ㄎㄎ
自平往某個方向漂是正常的
必竟不是 GPS 是無法真正定點的
功能也不同
主要功能是緊急翻正
讓 USER 好接手控制
降低摔機的機率
新版已經取消自平微調功能
改為自動校正
但是野獸 5.0.4 PRO 版的自平依然有微調功能喔
Patrick
225
发表于 2017-12-27 10:27 | 只看该作者
patrick053 发表于 2017-12-27 10:02
mm大
我誤解你的原意了
我以為自平會倒機
谢谢P大,我了解了。我本来想开启自平功能飞飞休闲的航线,就像我的伟力K110(通过sub trim微调后可以基本定点悬停)一样。
我之前从来没买过正版的陀螺仪,都是用的K8。这次买金脑2是第一次买正版陀螺仪,但是结果有点失望。
226
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:22 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2017-12-27 10:27
谢谢P大,我了解了。我本来想开启自平功能飞飞休闲的航线,就像我的伟力K110(通过sub trim微调后可以基 ...
mm大
原來如此喔
火球不就是要噴噴的 3D 嗎 ???
哈哈哈
Patrick
227
发表于 2017-12-29 13:00 | 只看该作者
P大大
我想试试用金脑2定速,需要输入电机的极数,请问是输入定子线圈的数量,还是转子磁铁的数量?
228
 楼主| 发表于 2017-12-29 20:27 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2017-12-29 13:00
P大大
mm大
一般馬達動力直升機而言
這個地方要輸入的是馬達極數除以2
以天蠍而言
大部分是10極馬達
所以這地方輸入5即可
可是小火球是馬達直驅
印象中馬達是24極
理論上這邊要輸入12
但是小火球結構特殊
而我也沒試過
這地方你就試試12看看
如果顯示的轉數與你設定一樣的話
那就正確了
沒幫上忙
你試試吧
Patrick
229
 楼主| 发表于 2017-12-30 02:03 | 只看该作者
P大大
mm大
看到你貼金腦的中文化畫面
覺得好有親切感
這中文化是我翻譯的
哈哈哈
不過最新版的還沒跟上所以有部份還會出現英文
Patrick
230
发表于 2017-12-30 19:53 | 只看该作者
patrick053 发表于 2017-12-30 02:03
mm大
看到你貼金腦的中文化畫面
覺得好有親切感
P大翻译的啊,造福模友了:)赞👍
231
发表于 2017-12-30 19:59 | 只看该作者
patrick053 发表于 2017-12-29 20:27
mm大
一般馬達動力直升機而言
這個地方要輸入的是馬達極數除以2
P大,
金脑定速我已经搞定了,电机转子磁铁是24块,一半是12,已经可以正常使用了。昨天看了振动记录,小彗星没有齿轮传动,所以振动非常小。
至于电调定速和陀螺仪定速,我这菜鸟也感觉不到有什么区别。
232
 楼主| 发表于 2017-12-31 21:02 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2017-12-30 19:59
P大,
金脑定速我已经搞定了,电机转子磁铁是24块,一半是12,已经可以正常使用了。昨天看了振动记录, ...
mm大
恭喜設定成功
建議開啟 log 記錄功能
可以從記錄裡面觀察到很多機體飛行中的狀態
有益小火球健康喔
Patrick
233
发表于 2018-1-4 22:05 | 只看该作者
好贴,收藏了
234
 楼主| 发表于 2018-1-6 00:06 | 只看该作者
野獸 MB+ PRO V5.0.4 BANK 切換---遙控器設定篇
新版野獸 PRO 升級到 5.0.4 之後
除了原本自平功能強化之外
同時也多了飛行參數 BANK 的切換
總共有 3 組 BANK 的飛行參數可供飛行中切換使用
如果再搭配 3 種 IDLE 不同的轉速
那總共會有 9 種飛行組合
有關自平部分改天再記錄分享
所以我先說明 MB+ PRO V5.0.4 ( PRO 版是5.0.4, 基本版是5.0.3 ) BANK 切換的設定方式
其餘部分的設定說明
到我拿到 USB 或是亞拓開始販售野獸配件之後(據說已經在上架評估了)
再來發文補充
基本上 BANK 切換是 PRO 版才有的功能
利用鎖尾感度通道來設定與切換
所以CYCLIC GAIN, CYCLIC FEED FORWARD, TAIL GYRO GAIN 以及 TAIL GYRO RESPONSE 這四項都必須在電腦或是 APP 中設定
也代表一但有 BANK 切換功能需求時
陀螺上面的旋鈕功能將被關閉
必須在電腦中或 APP 中設定才行
至於遙控器原本鎖尾感度通道要如何設定 ?
我測試出來的方式有2兩種
以FUTABA 14SG 為例
方式一 : 將原本鎖尾的第5通道 GYRO 改用 AUX5 替代
指定一個三段開關來切換
其步驟如下 :
1. LNK->FUNCTION->S1 之後, 將原本地5通道的 GYRO 改為 AUX5 並指到開關 SA
2. LNK->END POINT->S1 之後, 將 AUX5 的行程量調到如下圖的值
3. LNK->REVERSE 之後將 AUX5 設定反向
這樣就可以完成 BANK 的切換
方式二 : 將原本鎖尾通道 GYRO 的 AVCS 改為 NORMAL, 並設定行程量來切換 BANK
這部分控的設定比較複雜點
1. 雙擊點選 MOL -> S1 -> GYRO
將游標移到 RUD 並點選進入設定畫面
並將其內部選項設定如下圖所示
其中 SA 為 BANK 切換開關
這部分可以依照個人習慣來設定
此例為 SW SA
在 #1 位置的功能 ON/OFF 設定為下圖
此為 BANK 1 的選擇設定
2. BANK 2 設定時請將下圖紅框框改為 #2
並將行程量設定為 50%
接下來指定 BANK 2 的 ON/OFF
3. 同樣方式來設定 BANK 3
記得 ON/OFF 一定要設定正確
這樣就可以用原本的鎖尾感度來控制野獸 BANK 1 到 BANK 3 的切換設定控制
Patrick
235
发表于 2018-1-6 01:42 | 只看该作者
Pat大出品必属精品,顶一个,话说什么时候能把新版本固件的金脑也汉化下
236
发表于 2018-1-6 09:13 | 只看该作者
楼主:
1.你的龙卷风陀螺usb调试线出吗?(楼主要是在岛上就当我没问过
2.金脑2的自稳模式相对其它你用过的陀螺仪,能排第几?
发表于 2018-1-6 10:19 | 只看该作者
新版本還是沒有十字盤頂底三平調較嗎?
238
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:18 | 只看该作者
leo大
有啊
就有時間就漢化一點
目前還剩大約1/6就全部完成
到時候會在這分享漢化檔
Patrick
239
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:23 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-6 09:13
楼主:
1.你的龙卷风陀螺usb调试线出吗?(楼主要是在岛上就当我没问过)
2.金脑2的自稳模式相对其它你用过 ...
cmz大
1. 我的龍捲風 usb 線也只有一條, 無法出耶. 滔不到嗎 ?
2. 有自穩的陀螺我只有金腦, 野獸以及 neo 三顆而已, 自穩這東西各家都有各自特色, 沒法做個排行, 重點還是基本功要練好, 還有安全觀念一定要排在第一位.
Patrick
240
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:29 | 只看该作者
暴風超音 发表于 2018-1-6 10:19
新版本還是沒有十字盤頂底三平調較嗎?
暴風大
新版在基本調機部分跟舊版差異不大
一樣沒有頂底三平調校的
但是十字盤舵機多了333Hz 的選項
還有尾舵機的頻率選擇也不一樣了
基本上新版所有調機都已大量數值化
很多項目必須要電腦或是藍芽 app 手機才能細調
以往燈號的調機方式已經無法滿足更多功能更細緻的調機了
Patrick
