楼主: 枫叶天线
主流433增程机载端改造方案..........已更新自制视频
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:21 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-11-14 09:33
昨天买了楼主的平板天线,同时好好学习了这个433改造的方法,今天一早按楼主指点的,加装了地线,下次试 ...
30k难度不大
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:23 | 只看该作者
没看到你的433天线装哪里了,一般情况下图传对433的影响不是那么大,有干扰也是图传的开关电源干扰的,距离拉开点会好不少
223
发表于 2017-11-14 10:36 | 只看该作者
我要求不高,只希望能在10-15KM内自由飞就很爽了
224
发表于 2017-11-14 11:20 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-11-14 10:23
没看到你的433天线装哪里了,一般情况下图传对433的影响不是那么大,有干扰也是图传的开关电源干扰的,距 ...
大神,我的433天线在机头中部用玻纤棍支撑的
发表于 2017-11-14 11:21 | 只看该作者
加了17cm地网
发表于 2017-11-18 08:46 | 只看该作者
留个脚印,多谢大神
发表于 2017-11-25 19:59 | 只看该作者
今天有空测试了一下,按楼主的方法改造后飞到400米高度,6公里不到一点远,433的信号基本都是100%,只在最后偶尔跳了一下98%!估计还有很大的空间,下次再飞高一点测试看看!
图传是奥姆威的1W的蓝壳那种,这次用了枫叶的小平板,感觉还是可以的,飞出去快到6公里的时候开始有雪花。
调头回来的时候,突然图传没有信号了,切自动返航后,距离3公里的时候才有信号,中途有时候屏幕会闪,落地后发现前面的天线原来起飞时是竖得笔直的,可能是风大竟然被吹倒下来了,应该是这个原因造成的信号不稳,下次想办法固定天线,保证不被风吹倒,看看能不能到达10公里。
228
发表于 2017-12-2 12:45 | 只看该作者
更新下,这次433先挂了,60km刚出去一点点
发表于 2017-12-15 23:03 | 只看该作者
我竟然一条条看完了,全是营养啊。果断收藏
发表于 2018-1-1 08:43 | 只看该作者
切糕单天线改地网,效果明显吗?在板子上焊出来吗?
发表于 2018-1-1 20:39 | 只看该作者
枫叶大神切糕433发射天线架在碳纤维鱼竿上行吗,鱼竿多长好,我有7.2米的碳纤维手竿可以用行吗,谢谢
232
 楼主| 发表于 2018-1-2 13:12 | 只看该作者
飞到火星就靠您了
233
发表于 2018-1-4 22:27 | 只看该作者
枫叶大神就是膜拜的对象,正好双十二入手切糕433,打算试试效果
234
发表于 2018-1-5 23:27 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2017-5-18 09:16
最好上图标注下,这样描述的和我理解的可能会有出入!
我的飞凡433接收机和电调锡纸包住了已经但是超不过10km
235
 楼主| 发表于 2018-1-6 08:06 | 只看该作者
最新的非凡433没有测试过,不太清楚是否有改善,有测试老版本的非凡433,在几家增程产品里表现垫底,你能有不超过10km,7-8km的成绩算是不错了
2-3km失控的不再少数
236
发表于 2018-1-6 14:19 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2018-1-6 08:06
最新的非凡433没有测试过,不太清楚是否有改善,有测试老版本的非凡433,在几家增程产品里表现垫底,你能 ...
看来得买最新的切糕433了
237
发表于 2018-2-2 15:46 | 只看该作者
请教个问题,地线和天线接触点到天线顶端的保持垂直就行,地线和天线接触点到接收机这段不用保持垂直吧??
发表于 2018-2-2 15:53 | 只看该作者
zhaojust 发表于 2017-5-3 14:26
请枫叶大神帮我看看,我改的正确否?改的那根垂直放置,没改那跟45度斜放置。
用不着这么长的支撑杆把?地线和天线接触点到天线顶端不就165么,怎么支撑杆这么长??
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:52 | 只看该作者
是的,只需要地线以上的部分垂直竖起来即可
240
发表于 2018-2-2 22:16 | 只看该作者
再请教下啊。这样改过后,另一根没改的天线怎么处理,推荐也支撑杆水平放置么??这样的话两根天线成90度么???
