楼主: 鲨鱼2000
试着发个帖,1:65,中国海军053H3江卫级DaoDan护卫舰“绵阳舰”制作散记
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:57 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2018-1-8 17:32
你用的550电机后盖还是塑料的,,这个很容易过热烧的,建议你用黑皮550后盖是金属的,轴承的,【神话帝国】 ...
谢谢!手头没有现成的,临时换了两个代用品,想看看冷却的效果,但愿能凑合。       回头有机会把它换过来。非常感谢关心指教!
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:57 | 只看该作者
不放心,把水泵也加上了.....
223
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:31 | 只看该作者
索性,把电子调速器也换成一拖二460a用水冷调速器,这样更省事儿了。
224
发表于 2018-1-23 07:18 | 只看该作者
还是有些担心你电机的端盖,发热后会出问题【塑料】的。
225
 楼主| 发表于 2018-1-23 13:10 | 只看该作者
谢谢了,已经根据您的建议买了两个黑皮550,果然暴力!   暂时没换只是有些懒,也有点好奇,既然已经装上了先跑跑再说,想看看这种廉价电机的冷却后的效果,如果这都能行,那装上黑皮.....     好久没有玩模型了,对什么都有点新鲜,先折腾折腾.....   谢谢关注,多多指教!
226
发表于 2018-1-23 19:45 | 只看该作者
给你推荐黑皮550电机因为我自己用过了,知道质量可靠,还有他家的电调,我也试用过了,所以才推荐给模友,希望能帮到你。
227
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:40 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2018-1-23 19:45
给你推荐黑皮550电机因为我自己用过了,知道质量可靠,还有他家的电调,我也试用过了,所以才推荐给模友, ...
非常感谢!
228
发表于 2018-1-23 20:45 | 只看该作者
又从新学习一遍。
229
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:57 | 只看该作者
haimowang 发表于 2018-1-23 20:45
又从新学习一遍。
见笑了......
230
发表于 2018-2-4 14:20 | 只看该作者
鲨鱼老师,您蒙皮用的什么胶?我的502太难用了
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:42 | 只看该作者
先用502固定,然后用ab胶加固。
232
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:44 | 只看该作者
先用502固定,再用ab胶加固。
233
 楼主| 发表于 2018-2-9 01:42 | 只看该作者
      我对木构模型的蒙皮,一般用502先固定一下,然后用ab胶加固。由于现在市场上的502很乱,很多厂家都在生产而且良莠不齐,有些质量差的根本没法用。我现在用的一种是老牌子,北 京化工厂生产的“北化牌502”,但是这种牌子的502有很多仿冒品,买的时候一定要小心。还有一种是朋友推荐的“顺帮”瞬间粘胶水(其实也是一种502)也很好用,但价格稍高一点。        ab胶我用的是上海的“康达新材高性能结构ab胶”,感觉性能很好,一直都在用。这种胶水可以代替502,强度类似于环氧树脂,而且像502胶水一样干的很快。建议你可以试一试。
234
发表于 2018-2-9 07:05 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2018-2-9 01:42
我对木构模型的蒙皮,一般用502先固定一下,然后用ab胶加固。由于现在市场上的502很乱,很多厂家都 ...
哦,xiexie
 楼主| 发表于 2018-2-25 22:41 | 只看该作者
     今年春节的第一次活动,难得的好天气,阳光普照,风和日丽,正好试一下我的这条053h-3江卫的动力装置。
236
 楼主| 发表于 2018-2-25 22:42 | 只看该作者
好大的一条船,搬运起来十分费力,全靠小徐兄弟们帮忙......深表感谢!
237
 楼主| 发表于 2018-2-25 22:47 | 只看该作者
    整个一个下午,大家玩儿的很嗨,测试很顺利,加上水冷却以后,更换了两个7v的550电机,航行效果不错。动力系统基本就绪了。
238
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:37 | 只看该作者
视频怎么老打不开?
239
发表于 2018-2-28 16:56 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2018-2-25 22:47
整个一个下午,大家玩儿的很嗨,测试很顺利,加上水冷却以后,更换了两个7v的550电机,航行效果不错。 ...
和模友一起玩过瘾!
240
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:04 | 只看该作者
哈哈一族 发表于 2018-2-28 16:56
和模友一起玩过瘾!
欢迎到成都一起玩儿
