楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
发表于 2017-9-15 08:26 | 只看该作者
本论坛最能吹的,你要给瓶雪花他能吹到你怀疑人生
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:46 | 只看该作者
手机外壳制造行业都要用小型高速加工中心或高光机来铣削铝合金,进行高转速加工,一般要3-5万转或更高,高转速加工在局部可以形成镜面,但是全局做不成,到处都是接刀纹,全局形成镜面就要一刀过,无接刀纹,这样刀具会比较大,转速也不高,几千转,刀具厂商就开发出镜面盘铣刀和切削刀片去铣削铝合金,这类镜面加工刀具缺点就是持续力不行,短时间内都能出镜面,铣铣刀就钝了蹦口了,各种刀纹,水波纹就出来了
所以铝合金手机外壳高光铣完之后都要打磨处理,铝合金很软是很难磨出镜面的,一般最终外观都是喷细砂处理,喷细砂之前还要去毛刺,抛磨等等,越高档的手机外壳处理工序越多,可以多达几十道,低档的估计几道工序
223
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:50 | 只看该作者
前面说到一个日本人把不锈钢抛光到1纳米镜面,苹果公司都感兴趣,无奈全手工无法量产,如果有一部机器可以持续不断的加工出标准镜面,让后处理变得很简单,该多好
这很难
224
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:55 | 只看该作者
可以一试,周期会很长,很多之前没想到的慢慢也考虑到了,实际动手越晚考虑到的问题越多,前面泛泛的说一些问题,还没真正开始动手
225
 楼主| 发表于 2017-9-15 12:03 | 只看该作者
做一些具有实际意义的动作吧,结构体配件基本垂直度检查,无缝,最起码垂直度0.05,这就足够了,安装时要细调的
226
发表于 2017-9-15 14:43 | 只看该作者
神油天天吹牛逼
227
 楼主| 发表于 2017-9-15 15:47 | 只看该作者
如果每个零件都高标准去做,这铣床造价和工期都是无底洞,T槽螺母我画好两个星期了,就是不知道找谁做合适,量少要求高,谁做谁吃亏,给朋友做亏朋友,给供应商做为难供应商,自己做没设备
228
 楼主| 发表于 2017-9-15 15:56 | 只看该作者
一张图,所有要素全部表达出来,这才是机械设计的最高境界,而且谁都看得懂
229
发表于 2017-9-16 09:31 | 只看该作者
神油 发表于 2017-9-15 15:47
如果每个零件都高标准去做,这铣床造价和工期都是无底洞,T槽螺母我画好两个星期了,就是不知道找谁做合适 ...
神油我帮你做吧精度0.01,价格100
230
发表于 2017-9-16 22:24 | 只看该作者
山寨图纸还在吹,我建议把机械制图第五版 好好看看,这样吹起来逼格更高!
231
发表于 2017-9-17 08:59 | 只看该作者
这么精密的主轴咋也要有个无尘环境组装吧,不然微小灰尘会会拉低世界排名的
 楼主| 发表于 2017-9-17 09:48 | 只看该作者
是的,无尘作业,这个不用你操心,我已经操碎心了
233
 楼主| 发表于 2017-9-17 09:59 | 只看该作者
普通级和中等精度主轴都是在敞开环境作业,高精密主轴都是在密闭环境作业,不同的主轴不同的防尘措施,防尘服,防尘帽,防尘手套,除尘纸在高精密主轴组装上都是一次性使用,有些使用完了还可以降级给普通主轴用,普通主轴用完了还可以用来清洁钻床,做钳工清洁,循环利用,节约成本提高工效和产品出品品质,现在擦拭工作都不用抹布了,全部是除尘纸
234
 楼主| 发表于 2017-9-17 10:10 | 只看该作者
有一种灾难叫物质灾难,总共要管理15个1米5和1米货架,每个货架东西都堆到顶,还是不够用,地面都摊开了走不动路,办公室15平米也是仓库,5个货架,堆满的
235
 楼主| 发表于 2017-9-17 10:23 | 只看该作者
老客户下周要来拜访,要收拾一下,主要是对小型零件进行归一化二次包装,各种小型零件包装盒尺寸千奇百怪,不好码,堆得到处都是,乱七八糟,每年都要花大力气进行整理,之前引进的PP盒不是大了就是扁的,价格也很贵,尺寸上管理小型零件不合适,成本太高,今年引进的新款PP盒,估计要买几百个,先买一件看看
236
发表于 2017-9-17 14:14 | 只看该作者
神油 发表于 2017-9-17 10:10
有一种灾难叫物质灾难,总共要管理15个1米5和1米货架,每个货架东西都堆到顶,还是不够用,地面都摊开了走 ...
你家阳台真大啊,
237
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:09 | 只看该作者
花了大半天时间从地上,其他货架上,整合过来一层不是常用的小东西,堆叠起来节约多少空间哦,地面也立即清爽起来
238
发表于 2017-9-17 15:14 | 只看该作者
看神油吹的实在是受不了,又看到他那个图画的如此山寨,就评论了一下,结果还给删除了。。
啥平面 立面 ,看图的人知道你说的平面立面在哪么? 还透明面,浅色面,打印出来,你要能看出来算我输。
调质能到40HRC 吗?这个数据偏高,起码要减去七八度吧,
一张完整的工程图 ,包括,正确的图样表示,尺寸,尺寸公差,形位公差,粗糙度,技术要求,必要的注释,标题栏,图框这几部分。。。。我说这图山寨难道有错?
239
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:19 | 只看该作者
推荐一款3M万能纸胶带,现在离开他我就不活了,买一箱,到处撒撒,随手可用
240
 楼主| 发表于 2017-9-17 15:25 | 只看该作者
啥平面 立面 , ...
关键问题是学徒工都能看懂,造农机的也能看懂,还CAD,8AD,一张图就是这么牛逼,你画不出来,这叫什么?叫创新
