楼主: 梦幻铁甲
★胡拼乱凑1比10、M1A2★
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:02 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_119.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_126.jpg
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:03 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_131.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_132.jpg
223
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:07 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_134.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_135.jpg
224
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:11 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_136.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_138.jpg
225
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:14 | 只看该作者
用这些做遥控器!
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_127.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_128.jpg
226
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:16 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_142.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_129.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_140.jpg
227
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:17 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_141.jpgfile:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(6)/IMAGE_143.jpg
228
发表于 2008-10-7 08:27 | 只看该作者
:funk: :funk: :funk: :funk: 准备线控????:em26:
229
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:37 | 只看该作者
不是啊,是遥控啊
不是啊,是遥控啊:em15:
230
:em15: :em15: ,车体结构的强度我觉得应该够了。遥控器要做成啥样子的?猜测中。。。。。。
231
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:39 | 只看该作者
两挡位!
:em05: 想设计成左右2前进档和左右2后退档
232
发表于 2008-10-7 12:57 | 只看该作者
履带很强悍:em04:
233
 楼主| 发表于 2008-10-15 13:44 | 只看该作者
没人关注了嘛呵呵
我老婆怀孕我挺忙的,但一分钟没耽搁进度也不慢不久就可以上图了,现在向大家汇报一下已搞好的:
1、底盘履带已上轮部分
2、电机驱动部分(电池上未连接还在考虑中,想上两个6V电瓶)
3、靠PC机主板挂电池、U盘带音频和功放加底音炮、扬声器组成运行的声效(用的老号的旧板还好能用,因为家里不少且能装98,就是面积大了点,最好换集成的小号主板,可惜要银子)
4、自制(初步的)遥控器
5、炮管升降装置(小电机减速不知道够不够力道因为还没工夫找材料炮管不知道多重)
还没解决的问题:
1、和电脑连接,时拍照片传输问题
2、尾气排放
3、炮管带烟
4、相机闪光灯连接问题
5、外壳制作(铁皮宽度不够再买要花银子可能要拼,还得不大看的出来)
6、炮塔连接(揣的太满了导致没空间另想办法)
7、炮管后座力部分(问题不大,等炮管搞来再弄)
其他的我也想不起来了,这两天觉都睡不好做梦都是这个,急啊呵呵不然又有人要说我了
234
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:07 | 只看该作者
我想把坦克外观做好点,至于内部骨架、承重结构等底盘的美观丑就丑啦,没办法手艺就这样了工具等限制没练过呵呵,都烧从来没搞过的电焊了把我刺的眼睛整晚疼痛还是靠老婆挤了点奶水才解决问题,那可是人初乳啊,被父亲头骂凑了,剩下来准备用朋友寄来的工业用胶和电烙铁来完成:em01: :em01: :em01:
235
发表于 2008-10-15 14:15 | 只看该作者
等着你的图:em15: :em15: :em24:
236
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:18 | 只看该作者
我想搞好了再上图呵呵,等我整合好了先上一些:em00:
[ 本帖最后由 梦幻铁甲 于 2008-11-6 13:31 编辑 ]
237
发表于 2008-10-15 23:49 | 只看该作者
好期待:em15:
238
 楼主| 发表于 2008-10-16 16:09 | 只看该作者
:em01:
239
发表于 2008-10-16 23:13 | 只看该作者
给兄弟一些建议:
你一直提到用木板做车体是考虑音效,及超大功率的功放配喇叭,低音炮。其实车体用铁板或木板做,只要结构强度够,有加强筋,够结实,对音效影响都不大,毕竟是做坦克,不是做音箱。功放用十几,20W的功放集成块,如TDA2030之类的集成块就可以了,又便宜,舞台专业功放的功率才是实实在在的几百上千W,价钱可是不便宜的,那些山寨厂粗制滥造的所谓上千W的功放,都是胡扯!喇叭用5寸,6·5寸,最大8寸的一个就足够了,完全不需要大喇叭和低音炮。坦克发动机,行进,开炮的声音频响范围都不是很广,一般的功放电路,喇叭,车体材质都能满足要求,哪里要那么高的要求,又不是做发烧音响。只要音效芯片音质够好,音效是没有问题的。(我90年代初开始就在搞音响了,装功放,做音箱,以及现在流行的家庭影院,发烧音响,都有深入研究,接触,实践。)
既然车体已经以木质为主,做就做下去吧。
兄弟的要求还挺多。各种音效,排气冒烟,开炮发光,炮管冒烟,炮管后座,车体后座。。。。这些功能,动作,有些还须同步完成,是有一定难度的,要慢慢来。首先还是先把坦克的基本功能搞好,如行走机构,炮塔旋转,炮管升降。把这些搞定,搞可靠了,再逐步把各种功能再增加进去。不要想一步登天,这也要那也要,不是那么容易的,要有一些机械,电子方面的知识,技能和经验,经过不断的摸索,改进,才能最终完成。
以上是我看了这么久兄弟的帖子,产生的感想,提出的一点建议。
240
发表于 2008-10-16 23:21 | 只看该作者
原帖由 ZTZ-99 于 2008-10-16 23:13 发表
给兄弟一些建议:
你一直提到用木板做车体是考虑音效,及超大功率的功放配喇叭,低音炮。其实车体用铁板或木板做,只要结构强度够,有加强筋,够结实,对音效影响都不大,毕竟是做坦克,不是做音箱。功放用十几,20 ...
很不错的建议:em26:
