楼主: 万用表
我的小铣BF20~~手把手教你改数控
 楼主| 发表于 2009-2-1 03:16 | 只看该作者
机头正面
 楼主| 发表于 2009-2-1 03:19 | 只看该作者
主轴微进给手轮
223
 楼主| 发表于 2009-2-1 03:21 | 只看该作者
主轴行程50mm
224
 楼主| 发表于 2009-2-1 03:24 | 只看该作者
这把深度尺是100mm的,不过多出的50也没处用:em15: :em15:
225
 楼主| 发表于 2009-2-1 03:30 | 只看该作者
数显尺也未幸免遇难:em15: :em15:
226
发表于 2009-2-1 09:32 | 只看该作者
看看线路板另一面
容栅部分:em07:
227
发表于 2009-2-1 09:40 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2009-1-31 22:48 发表
老大,撕开了,还是750W
明显有欺骗行为
不知道标个1.5kw是不是跟合理点:em17:
228
发表于 2009-2-1 09:55 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2009-2-1 02:41 发表
底速位置
要不在变速手柄下钻两个小孔,高低档到位的地方,装个弹簧+钢珠结构,这样就知道是不是扳到位了
229
发表于 2009-2-1 12:22 | 只看该作者
我的25V,电机直径是110mm,功率1000W,电压180V,电流6.1A,X拖板长700,主轴MT3,就是没有工作灯,不爽.赶明儿也照楼主的样子装一个.
230
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:42 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2009-2-1 09:32 发表
看看线路板另一面
容栅部分:em07:
另一面很平,没啥看头,已经装起来了
231
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:46 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2009-2-1 09:40 发表
明显有欺骗行为
标1.5kw肯定合不理,不过持续工作在1.5kw,原厂8A的的保险管是没问题的,这点我相信
232
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:52 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-2-1 12:22 发表
25V也很不错,当时想买来着,长拖板做刀倒是挺合适,不过对我来说太大了,还有就是对它的调速板不太放心,哈哈:em00: :em15: :em15:
233
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:56 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2009-2-1 09:55 发表
这里就是你说的结构,不过是三个小孔,其中一个是空挡位置:em26:
234
 楼主| 发表于 2009-2-1 12:59 | 只看该作者
装回去的时候,又抹了些绿“黄油”:em05: :em15:
235
 楼主| 发表于 2009-2-1 13:22 | 只看该作者
主轴升降手柄,微进给手轮和微进给锁紧手轮
236
 楼主| 发表于 2009-2-1 13:24 | 只看该作者
237
发表于 2009-2-1 13:49 | 只看该作者
怎么锁紧后就可以用微进给的
把结构摆摆看:em04:
238
发表于 2009-2-1 15:07 | 只看该作者
折腾的厉害啊。有床就是好啊
239
发表于 2009-2-1 19:41 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2009-2-1 13:49 发表
怎么锁紧后就可以用微进给的
把结构摆摆看:em04:
我也想知道,微进给和大给进是如何切换的!怎样的结构。
240
 楼主| 发表于 2009-2-1 19:52 | 只看该作者
怎么锁紧后就可以用微进给的
把结构摆摆看:em04:
原帖由 悦诚 于 2009-2-1 19:41 发表
这个就象窗户纸,捅破之前很神秘...:em04: 俺还是给大家捅破了吧:em01: :em15: :em15:
