楼主: chensibo
改普通小型电焊机为节能型的电焊、点焊两用机
发表于 2010-8-27 20:54 | 只看该作者
原帖由 lhz6974 于 2010-6-1 17:12 发表
终于买了个11KAV的交流电焊机(490)...有时间再学改点焊吧!!!
发表于 2010-8-27 22:41 | 只看该作者
老有才了
223
发表于 2010-10-20 00:15 | 只看该作者
好师傅呀!感谢了
224
发表于 2010-11-8 16:24 | 只看该作者
楼主大哥,你能帮我量一下你电焊机铁芯的截面积吗?我有一个口字形铁芯,45mm*72mm,上面标的2kva,输入220v,8.9a,看能否弄成电焊机?
225
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:05 | 只看该作者
原帖由 我@你 于 2010-11-8 16:24 发表
电焊机铁心截面为:40mm x 86mm 。
226
发表于 2010-11-8 19:40 | 只看该作者
高人,收藏以备后用
227
发表于 2010-11-8 21:46 | 只看该作者
楼主能详细的介绍一下,点焊机的焊接头吗
228
发表于 2010-11-8 21:47 | 只看该作者
我想做一个啊,介绍一下详细做法
229
发表于 2010-11-8 23:02 | 只看该作者
我一个朋友就是生产那种铁艺模型的,去过工厂看过,铁艺小人那样的是用气体保护焊的,像两片铁皮的是用点焊,如果是车轮那样是两个半圆合起来的也是点焊,比较特殊,左手抓轮子靠在铜座上,右手握一铜棍压住焊接点,通电一下就焊好了。工厂是连续生产的使用专业的焊机。
230
发表于 2010-11-8 23:22 | 只看该作者
我认为这种小电焊机的电压陡降特性主要是依靠口型的铁芯线圈分布在两边,磁阻比较大所引起的,20年前我自己就做过一台小焊机,铁芯也是按常规整齐叠放的,并没有留磁隙,实际焊接效果很好。
调整焊接电流是采用初次级线圈的耦合度来调节的,初级线圈绕在铁芯一侧,其中少部分有几个抽头,在铁芯的另侧绕了与少部分有抽头的一样多的圈数,也有相对应的抽头,这样通过开关来转换,如果全部使用初级侧的线圈,则焊接电流最小,因为这时候初次级之间的耦合度最小,如果初级的“少部分”都不用而次级侧的那些与“少部分”一样多的线圈全部使用,当然是串联到初级侧的,这样保持初级总匝数不变,这时初次级的耦合度最高此时焊接电流最大。
如果按照这样的构造,则楼主的点焊机部分应该不会有电压陡降特性的,因为次级绕在初级一侧。
很高兴能看见并参与这样的技术讨论帖子。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chensibo + 2 这样解释觉得较合理,加分。
231
 楼主| 发表于 2010-11-8 23:44 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2010-11-8 23:22 发表
调整焊接电流是采用初次 ...
我记得我的焊机结构好像是:初级绕组全部绕在一边的铁心上,次级绕组绕在另一边的铁心上,并且次级绕组还在初级铁心上加绕了好几圈,我增加的2圈多的点焊绕组是全部绕在初级绕组的外边。看了你的分析,我觉得你这样解释合理,谢谢!
不好意思,今天又拆开仔细察看,现确认点焊的2圈多线圈是绕在次级线圈的柱子上的,以前记成初级线圈的柱子上,错了,现更正。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-11-9 18:28 编辑 ]
232
 楼主| 发表于 2010-11-9 01:22 | 只看该作者
原帖由 fnwlq 于 2010-11-8 21:46 发表
楼主能详细的介绍一下,点焊机的焊接头吗
点焊机头的结构很简单的,请祥见附图,注意上面的有解释标注。
233
发表于 2010-11-9 11:53 | 只看该作者
线圈和焊点是如何连接的啊
234
发表于 2010-11-9 11:54 | 只看该作者
这个帖子我看了好多遍啊,好资料啊谢谢楼主啊
235
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:24 | 只看该作者
原帖由 fnwlq 于 2010-11-9 11:53 发表
线圈和焊点是如何连接的啊
全部用紫铜带以及4mm厚的紫铜条面接触的,用螺丝锁紧连接的。
236
发表于 2010-11-10 13:24 | 只看该作者
楼主是我们平民大众的良师益友!
237
发表于 2010-11-10 20:23 | 只看该作者
又看了一遍啊,好帖子啊
238
发表于 2010-11-22 20:07 | 只看该作者
实用的点焊机:em26: :em26:
239
发表于 2010-11-26 22:10 | 只看该作者
看样子我要把我的改了
240
发表于 2010-11-26 22:41 | 只看该作者
顶一家伙在说
