无刷电调DIY+程序固件
/ 21 页
楼主:
bobojust
无刷电调DIY+程序固件
小八路
小八路
221
楼
发表于 2011-3-27 22:07
爆力啊~~~~:em26:
玩船需养狗!
2012-05-02
一个《无刷电调DIY+程序固件》引发的。。
2011-03-03
模型火 箭发动机效果测试
2010-12-11
*********请问FUTABA 10C的7点油门曲线是否可以切换为5点?&&&&&&&&&a
2010-08-28
无刷电调DIY+程序固件
2010-07-22
用舵机板制作拉烟点火器
2010-07-20
BEC的新用途
2009-10-09
血的教训
2009-08-29
无意看到的,顺便贴过来
2009-08-22
0.999......=1 ?
2009-08-11
【论坛活动大全】
coldfish522
coldfish522
222
楼
发表于 2011-3-28 11:46
lz 我已经按照你所说的 那样 按照mega8 压缩文件中的图片 吧熔丝位 写好 并经过 8m 时钟校正,但是上电 还是 连着 叫几声就 没反应了 , 接不接 接受 和 控 打不打开 都一样 都是 响几声 就没反应了。
coldfish522
coldfish522
223
楼
发表于 2011-3-28 20:54
现在 总算是认识 遥控器了 ,但是 加油门时,电机抖动着慢慢的转一点 就停了 然后叫几声
【网上礼节十条】
coldfish522
coldfish522
224
楼
发表于 2011-3-28 20:54
什么 原因啊
bobojust
bobojust
225
楼
发表于 2011-4-3 11:36
回复 223楼 coldfish522 的帖子
你说的问题很可能是电路等硬件问题造成的。“然后叫几声”是软件检测到堵转什么的之后复位了。
coolhoney
coolhoney
226
楼
发表于 2011-4-4 10:15
:em16:
高手,楼主是做什么工作的啊这么厉害?
a8282
a8282
227
楼
发表于 2011-4-11 01:06
高手````顶一下`````````````
merven
merven
228
楼
发表于 2011-4-13 15:05
学习
开布了口
开布了口
229
楼
发表于 2011-4-17 18:44
我的电调尺寸
40A宽26MM 厚14MM 用多少Φ的热缩管?
http://nfyytb.taobao.com/?search ... e&queryType=cat
我的电调是这个
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
yizhuo
yizhuo
楼
发表于 2011-4-18 15:43
:em16: 真是太厉害;了!
hlovef
hlovef
楼
发表于 2011-4-19 22:28
这个不顶不行啊~~
bobojust
bobojust
232
楼
发表于 2011-4-20 19:44
回复 229楼 开布了口 的帖子
宽26MM 厚14MM ==>周长约26*2+14*2=80mm,由圆周长80=πd得到圆的直径25.5mm。
热缩管一般收缩率是50%,因此选用热缩管大于26mm小于50mm即可,而且直径越小贴得越紧!建议选28mm,30mm等规格吧。
参与人数
威望
+2
收起
理由
开布了口
+ 2
谢谢。明白了
开布了口
开布了口
233
楼
发表于 2011-4-20 20:58
顶起。热缩管的学问这里了解了:em01:
hangmw
hangmw
234
楼
发表于 2011-4-21 16:14
谢谢
chengguo14
chengguo14
235
楼
发表于 2011-4-24 21:12
太强悍了 此帖必须顶啊
老山
老山
236
楼
发表于 2011-4-26 00:15
楼主,我顶你
stmjzl
stmjzl
楼
发表于 2011-5-4 14:04
楼主你好,我想问下问什么你发的那个原理图和你硬件的那个图不怎么一样的?原理图哪里是18个MOS管,你硬件哪里就是12个的,你能不能发一份你做的原理图给我吖?谢谢啦,邮箱
stmjzl@126.com
bobojust
bobojust
238
楼
发表于 2011-5-12 11:18
回复 237楼 stmjzl 的帖子
是一样的,没有注意到硬件的焊盘没有焊满么?再焊几个MOS上去就一样了。
xlp667788
xlp667788
楼
发表于 2011-5-12 16:39
大大的厉害,学习啦!
爱飞娃娃
爱飞娃娃
240
楼
发表于 2011-5-12 17:25
顶啊 太厉害了~~~
/ 21 页
