楼主: bl747
★★★看我山寨Draganflyer X6★★★
发表于 2011-7-8 11:01 | 只看该作者
碳纤维制作的环氧树脂和固化剂有什么讲究吗? LZ能说下  谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:48 | 只看该作者
回复 230楼 A-4 的帖子
如果是面积比较大的是放在一个大模具里固化,但是这不是核心,核心问题是他用了抽真空的方法,一是为了排除模壳里的气泡,二是通过负压把环氧树脂均匀的抽入道模具里,比手工刷环氧树脂好控制产品最后的重量。比如翻炭桨,如果用此法操作,没只桨最后的总量基本一样,说白了就是控制环氧树脂的多少,精度不高的东西,没这个必要!
223
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:53 | 只看该作者
回复 228楼 loyou 的帖子
绝对是一样的马达,dx6技术指标上标注的很明白了。期待你的测试。我还有一个想法,当我的桨出来能不能劳驾你给我测试?
224
发表于 2011-7-8 14:03 | 只看该作者
原帖由 bl747 于 2011-7-8 13:48 发表
如果是面积比较大的是放在一个大模具里固化,但是这不是核心,核心问题是他用了抽真空的方法,一是为了排除模壳里的气泡,二是通过负压把环氧树脂均匀的抽入道模具里,比手工刷环氧树脂好控制产品最后的重量。比如翻 ...
:em00:
225
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:05 | 只看该作者
回复 231楼 A-4 的帖子
树脂和固化剂实际就是ab胶,前者是特性,后者是固化用的。不要被乱七八遭的标注搞晕了。树脂和固化剂用的时候需要稀释剂,要不粘度大不好施工,如果用抽真空的方法更需要稀释了。我稀释用丙桐,比纯度酒精稀释的快,但是现
在国家控制不好买。
226
发表于 2011-7-8 14:40 | 只看该作者
期待完成的那一天。
227
发表于 2011-7-8 14:42 | 只看该作者
原帖由 bl747 于 2011-7-8 13:53 发表
我的马达带不动你那15寸的桨啊,呵呵 ...
228
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:47 | 只看该作者
今天模具开了,效果不太理想,主要原因有两个:1.我的碳素纤维布用完了,我选择了替代品--建筑用的玻璃纤维做填充材料,由于网格比较稀松,所以成型不是很好,主要是感觉厚度不对;2.强度也感觉不成需要进行改进。看照片:
[ 本帖最后由 bl747 于 2011-7-8 16:48 编辑 ]
229
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:52 | 只看该作者
现在需要改进的工作:把现有模具开成双模,预留排气孔,直接用环氧树脂浇灌。成品出来应该是这个样子。
230
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:54 | 只看该作者
不说了加紧干活~~~~~~~
231
发表于 2011-7-8 17:06 | 只看该作者
漂亮 东西到家了 也准备开工了  噶
232
 楼主| 发表于 2011-7-8 17:20 | 只看该作者
回复 242楼 lyguanghui 的帖子
什么东西到了,祝你旗开得胜!:em24:
233
发表于 2011-7-8 17:21 | 只看该作者
碳纤维 环氧 碳纤管  呵呵
234
发表于 2011-7-8 17:33 | 只看该作者
有人被LZ带坏了。O(∩_∩)O哈哈~
235
发表于 2011-7-8 17:48 | 只看该作者
能量产吗?
236
 楼主| 发表于 2011-7-8 18:16 | 只看该作者
回复 244楼 lyguanghui 的帖子
哈哈啊哈哈:em15: :em15: :em15: ~~~~~~105块钱的3k碳布足够了。
237
 楼主| 发表于 2011-7-8 18:17 | 只看该作者
想入这行的话应该可以的~~~~~~~~~
238
发表于 2011-7-8 18:29 | 只看该作者
现在被电机困扰
239
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:27 | 只看该作者
大家彼此彼此了,我在弱电上也不行,但是我周围的土专家很多,不怕!
利用这段石膏模干燥的时间,继续直播了。。。。。。
下午开出的桨片造型
240
 楼主| 发表于 2011-7-8 19:29 | 只看该作者
现在需要加厚,没有合适的东西四处乱找,有了,就是他。。。。。。
