楼主: 影忠
◆◆◆老工业数控铣, 继续
发表于 2011-7-11 14:44 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:48 | 只看该作者
楼上的图标里的雕刻机在坛里不是有人在找吗?
223
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:58 | 只看该作者
很老的伺服出来了,能动起来的可能性是很小了,
那位老大在用伺服的机器发些视频上来看看,好像看过的一些视频感觉不什么样,感沉动作不够敏捷,看过我这个机的上一代机型(TC225)的一段视频,动作很敏捷,主要是退刀和空走的动作很快
224
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:09 | 只看该作者
上 上
上上
225
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:18 | 只看该作者
继续
226
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:21 | 只看该作者
还上
227
发表于 2011-7-11 15:23 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-7-9 23:26 发表
是啊,就是现在他们在生产的机器也是这样的,不知为什么
立加的z轴伺服电机是带电磁抱闸的,在断电时锁紧,所以不用配重。  在数控立车上 z用电磁抱闸和配重主要是看z轴托板的轻重,轻了就用抱闸 重了就用配重 。还有的立车上是用平衡油缸的 !!
228
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:26 | 只看该作者
:em19:
229
发表于 2011-7-11 15:44 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-7-9 22:10 发表
后面是Z轴丝杆 2505 双螺母的
从螺母的大图来看不像是双螺母的!!
你的立加的丝杠都好细啊 !我修过的立加丝杆都在4010 或3210 或3206的  绝大部分都是40以上的 40和50的多
230
发表于 2011-7-11 15:46 | 只看该作者
从4360 很清楚的 可以看出是单螺母的!
231
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:46 | 只看该作者
上是道
232
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:50 | 只看该作者
还有
还有
233
发表于 2011-7-11 15:51 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-7-9 22:27 发表
双螺母 就是两个螺母连一起的,调整两个螺母间的距离相当可以调预压吧,还有双螺母的承重能力大很多吧,瞎想的:em15:
因这个整个Z轴有100多公斤,没有配重的
主轴下面多的那部分 给截个图好吗?不知说哪 个  ...
双螺母的作用跟我们用普通丝杆双螺母是一样的原理,在承受不同的力的时候 进行不同的预压,来达到消隙的目的。
但是双螺母在工程计算中 只能计算一个螺母受力的......................
234
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:52 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2011-7-11 15:44 发表
从螺母的大图来看不像是双螺母的!!
这机子比较小吧,2505 我也觉得小 现在的螺距都是大的,快速啊
235
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:56 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2011-7-11 15:46 发表
谢谢 这个不是Z轴的 只有Z轴是双螺母的 这个是2005的
236
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:59 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2011-7-11 15:51 发表
谢谢指点了,我见过不少只是垂直的轴才用双螺母的,误以为是可以多承重一点的,谢谢了
237
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:03 | 只看该作者
来了
X Y的丝杆座
238
发表于 2011-7-11 16:04 | 只看该作者
原帖由 影忠 于 2011-7-11 15:56 发表
z轴双螺母?怎么看怎么不像啊? 难道真用套管套着?
239
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:09 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2011-7-11 16:04 发表
是的,套住了,我还真拆不下套,可能有牙,又薄,有两颗很小的肉六角螺丝,松了还不行,可能上有胶 所以那个轴没拆出来洗,:em17:
240
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:11 | 只看该作者
是的,有套套套住的,拆不出,所以没拆了
