mach装了个没密钥,没用过,看前面的高手好象界面很傻瓜的,本来我打算用C写点常用的车铣小程序,看来我傻瓜了,得学习下这个牛X的软件了
不过步进每步有5%的误差,不知道和普通蜗轮如何,上次丝锥滚出来的蜗轮误差很大,传动还行,分度有问题。分析下来有很多问题。今天偶然看到一条留言改革开放前有很多加工厂采用飞刀加工蜗轮,滚赤机加工比较好,我的两个主轴如果采取数控可以解决滚赤传动链问题,但是负载下的数控程序我还没把握。也有很多老工人采用车床改造或者万能铣床改造手工连续分段飞刀西蜗轮。
大致原理我已经想明白,我的分度齿轮可以买一直高精度蜗轮副来作为摸板连续分度用,蜗轮每转一齿间的连续传动我将其微分,铣头轴安装飞刀,切向进刀通过拖板丝杆进动,拖板丝杆1圈1毫米我也通过一个蜗轮副将其微分,这样两手同时摇,一手控制轮胚转动,一手控制飞刀轴给进,传动直线通过微分变为一个台阶线,微分越细,台阶越接近直线和滚赤机工作状况无限接近。这样加工出来的蜗轮通过和硬质蜗杆跑合研磨消除表面微分加工的锯齿,达到的精度远比丝锥滚出的高。
等我仔细量化计算后实践一下奉献给大家。
今天没干啥活,改进了个端面铣刀,思路是坛子上的。
合金开孔器切开,正好有个5mm的中孔,锁在小摆车铣轴上正好,铣出来的平面镜面一样,如果我铣头四个孔都能固定效果还要好,边上是开孔器尸体,这个合金齿不知道刃磨下是不会更好。 |
