楼主: 山巫
山巫狂谈仿真模型玩道!
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:43 | 只看该作者
没有呢,还在慢慢改,我估计我开始做旧的时机还早得很,因为钢履带、驱动轮、诱导轮、前后左右防撞杠、行李架、起吊机、雪铲、…………太多都还没做,我还想把炮管换钢的,总之是要把这辆秃鹫改造成一辆独一无二的“明星坦克”,否则我在创作的小说角色不符,这本书我是要打国际领域的,因为涉及内容广博纷繁,有可能出版社不敢出,我就得自己出。
三号炮管由于要发射11MM彩弹,所以外径还是50MM炮管而内经已严重失真,我还要订做现代滑膛脱壳穿甲弹和高爆弹来吻合没有tang 线口径不符的三号炮管,因为可以安排一个科幻穿越改装情节,老大把现代方案让自己工厂制造出66MM的超越二战的弹药,这样滑膛炮管和实际11MM口径就得以吻合了,这是我的玩法,科幻万岁!哈哈!
你说的螺丝是泥挡那些微型螺丝吗?
发表于 2012-4-2 22:46 | 只看该作者
挡泥板的螺丝一定要打胶,要不跑起来肯定掉!
能定做那个火药发射的炮不,呵呵,能搞得话我也定个:em15:
223
发表于 2012-4-3 10:37 | 只看该作者
回复 224楼 yaoao2 的帖子
我擦这个炮太赞了啊!
224
 楼主| 发表于 2012-4-3 12:17 | 只看该作者
哈哈!还不麻烦啊,这个人工引信炮当然简单咯,要在炮塔里搞遥控连发的谈何容易:em15:
225
发表于 2012-4-3 13:07 | 只看该作者
原帖由 山巫 于 2012-4-3 12:17 发表
既然扯到装填,也就是用后座弄个半自动的,用弹链或者弓单夹
要不就是自动装填(头和发射药分开)
自认为这个装填是比较费脑筋的
不过说回来,+散热排、换钢路轮,又加这么多,连炮管要换钢的,炮弹这些的话,增重不少。
再想起一件事,能发射火药动力的炮弹,你说的7.62MM,后座力大了的话,炮塔座圈能承受不?
要是这样的话,怕是炮塔都得加固,这样会重很多。
见过铁盒III号的视频上是最大时速7公里,这个数据个人认为是在路面良好的情况下。要是越野,机动性也太差了。再加上你现在的修改,怕是动力都得换?
226
发表于 2012-4-3 15:17 | 只看该作者
呵呵,新东西来了
227
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:15 | 只看该作者
原帖由 yaoao2 于 2012-4-3 13:07 发表
要不就是自动装填(头和发射药分开)
自认为这个装填是比较费脑筋的
不过说回来,+散热排、换钢路轮,又加这么多,连炮管要换钢的,炮弹这些的话,增 ...
我只想把烟-雾弹搞成功,不搞火药炮,彩蛋炮才能对战。
三号动力是两只250W减速电机,能拉动一辆两吨的汽车,你觉得要什么样的动力才够?
我没测过速,如果是你说的7公里,那么乘以六等于42公里,也正好是三号的标准时速,机动性似乎与速度也没什么关系哦!你看看英国那些300斤的坦克用什么动力你就知道三号动力如何了,三号改完不会超过130斤,在光滑地面你要是蹲下顶得住三号前行……那是不可能的:em15:
228
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:26 | 只看该作者
你似乎没搞清楚马力与扭力的关系,不信你拿一辆时速20公里的普通模型车看看它能否可以爬攀爬车爬的坡,我告诉你门都没有,攀爬车可能3公里的时速也没有:em15:
229
发表于 2012-4-3 23:53 | 只看该作者
扭力、扭距、马力、功率这些关系、单位换算,还是拎得清的。
机动性干嘛和速度没关系?在草地上慢吞吞像乌龟爬,看着也难受不是嘛。能在泥地上拉动两吨的SUV 和在水泥地拉动两吨的SUV,区别还是有的。
你说的攀爬和竞速这些我明白,我简单点说,你的意思是250W 双电机足够了。而我的意思是应该有足够的动力储备。
我的话完了,这个问题 个人意见不同,再讨论也没必要,也打住
230
 楼主| 发表于 2012-4-4 01:34 | 只看该作者
你的话很容易就说完了,可是别人设计制造匹配这些东东不知要花多少时间和精力哦:em15:
如果意见在道上自然有讨论的必要,只可惜你还没有什么有具体价值和意义的意见推出,我想你还是需要多多研究,别人都没闲着包括我这样只会玩的人,千万别脱离1:6是多大的东东,肚子里到底能装下多少部件,不然你看不上一个小东西能拉动一辆汽车,光电调我想就够你抓狂一阵的。
三号不会在草地上像乌龟一样慢慢的爬,如果是这样我绝不会花一辆微面车的钱买这个0.2立方米都不到的东东:em15:
231
发表于 2012-4-4 09:29 | 只看该作者
扭力跟动力当然有关系.真车有换档,速度及扭力兼备,模型就没有了.
要做到速度+扭力,谈何容易.首先齿轮箱设计,放弃速度,但扭力惊人,相反放弃扭力,就有速度.
两者还须电调配合,即重量+齿比+电机+电池量释放的数据协调.
英国设计是前者,推不动的,所以没有速度可言,扭力巨大,崎岖路上,轻松拉行一辆汽车.
MB设计,是炼条带动,须内减速齿但没有强大扭力,要靠250W的直速冲力,本来三号只有40公斤,根本不须250W支持,原因是想两者兼顾,40公斤,当然勉强做到,但要加重,电调负荷不了,就会烧毁.
我的就是,所以放弃改用英国的套件.
电调是整体灵魂,我们为改进兼备,不惜从德国买入500W电机及释放量较好的电池,结果:哈哈,不是电调五分钟就发热,内齿脱落......尚待高人指点:em00:
232
发表于 2012-4-4 09:34 | 只看该作者
回复 227楼 yaoao2 的帖子
喜欢你的退炮论点,很想改装,指教指教:em00:
:em00: :em00: :em15:
233
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:25 | 只看该作者
原帖由 Kengow 于 2012-4-4 09:29 发表
两者还须电调配合,即重量+齿比+电机+电池量释放的数据协调 ...
没想到你的电调烧了,是什么情况下烧的?我其实也一直担心这个问题,所以准备加一只过载电路保险以防不测,但只是这样想,还不知能不能实现这样一个准确适当的保险装置,这个情况不知你向铁盒反应了没有?
你视频上一辆三号在拐弯时我看到很吃力,但和黑豹比速度直行那一段又恢复了正常,和我说的外八变形导致卡阻现象一样,我怀疑这是烧掉的原因,所以我要钢化彻底解决,以后才谈得上改别的。
链条方式我倒认为不赖,齿轮交给了电机厂,输出无非就一根链条和大小两只飞轮,简单可靠,但铁盒没有链条松紧设计,这个也是要改的,我现在就一边一个长度。
链条方式和摩托一样,只是“变速”交给了电调,我设想在现有基础上实现真正的齿轮一到两个变速可以采取自行车的变速方式,一个推杆套住左右飞轮切换大小飞轮应该可以实现,但目前悬挂还没有改好,改好后我会进行难度测试,再看是否完善。
刹车也在讨论依赖电调还是碟刹,我感觉碟刹说不定容易一些。
改造前的动力测试很满意除了草地拐弯,拐弯也没有感觉单电机动力不足,只是在卡,卡算是RC坦克第一指标了:em15:
234
发表于 2012-4-4 11:41 | 只看该作者
只是不想嘴炮而已
有些东西也别想象高级了
电调什么的,我这还是有些IC和PCB的设计资料、大功率(有刷、无刷)的也有。
在模型上,除了尺寸外,其他的比例换算也不是简单的×6,举个例子
III号真车发动机有320hp的,换算成功率约238623.96W,约238.62kw,简单÷6,约39770W。
回 Kengow的朋友
在 模型上弄火药发射炮比较麻烦哦,有什么问题,可以站短交流,谈不上什么指教的
又:模型上可以弄变速箱的,在田宫的仿真车辆上就有,大比例上的拖头上也有,只是齿轮是塑料的。
要做到速度和扭力匹配,现在的条件来说是可以的,也是比较容易的,早几年当然不行。 ps:好的变速器没视频上的那么恐怖要占约三分之一多的车体空间
电机和电池国内就能弄到比较好的,无刷减速电机和A123的锂电
[ 本帖最后由 yaoao2 于 2012-4-4 11:58 编辑 ]
235
发表于 2012-4-4 11:58 | 只看该作者
MB 自行开发的电调,两台都不足玩一次就烧毁,寄来寄去的换,後来放弃.我甚至把英国的电子套件图文反映,没回覆.
在商言商,当然自行开发成本降低但须很长时间才能把握.为何不直接把数据给有电子技术的公司代劳??
电调烧毁原因:
当电调电力释放,比喻说是10,但遇阻力超过,就会烧毁,所以要扭力配合.英国电调配备30A/40A电阻:em26:,防止电子零件烧毁装置.:em24:
236
发表于 2012-4-4 12:03 | 只看该作者
回复 236楼 yaoao2 的帖子
YAOAO兄理论正确,:em26: 先谢谢.:em07:
再说,玩家的正确论我认为值得支持
237
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:40 | 只看该作者
原帖由 yaoao2 于 2012-4-4 11:41 发表
只是不想嘴炮而已
有些东西也别想象高级了
III号真车发动机有320hp的 ...
嘴炮?哪跟哪呀,这是什么情绪,哈哈!
我说的是比例速度,跟功率换算没关系啊!
每个人都想维护自己说的是正确的,从而步步维艰,将自己的军,日后面子下不来又不好改口,我认为十分无聊,我只关注事实和实现,如果我自己误判误断我会立即改正,向来如此。
所谓是骡子是马拉出来溜溜:em15: ,我对我专业的学生常说一句话:谈论先设立清楚前提,做事好坏不讲理由看结果。
我那张“港口”图片拍了上千张试镜照才敢问别人感觉如何,就是看结果,我敢用1:6兵人宣称出版图文科幻小说就是基于我是具备国际顶级绘画人体素描综合功底来摆弄兵人姿态的实力和从小就关注UFO、USO和ET的兴趣和积累,这就是前提。
祝你愉快!:em15:
238
发表于 2012-4-4 14:02 | 只看该作者
有时候要识英雄重英雄,甚至不打不相识,对吗?
要炮?用坦克炮,哈哈..
最近,很喜欢到这,高人真多,像我当初对MB严厉批评,後来发觉他两越来越可爱,非常的可爱:em07: :em07:
239
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:23 | 只看该作者
是啊!我和铁盒关系很好,但不可避免的问题一样直言不讳,对三号的改造终究对他们是一个贡献:em15:
240
发表于 2012-4-4 23:21 | 只看该作者
标题
淘宝上有500瓦的有刷电机,但是,这个数值是用48伏电,才能达到。250瓦的用24伏电池。
一台坦克模型,不换电池,电调,电机也不换,直接加几十斤负荷,最先受苦就是电调。克服负荷所需要的功率大于电调能提供的功率了。电调能力不足就会发热
