楼主: suvsuv
DIY功能强大,超轻重量的小机无刷电调- BLHeli详解(6楼更新:用遥控器修改电调设置)
发表于 2012-8-27 14:40 | 只看该作者
回复 6楼 suvsuv 的帖子
单片机高手
发表于 2012-9-3 18:13 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-9-3 13:47
视频地址不对
謝謝,這個才對
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=655464&extra=page%3D1
223
发表于 2012-9-9 23:45 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-8-23 09:00
c2k,c2d已经留有焊盘,如图所指。 负极没有留焊盘,从电池接入端负极引出即可
SUV大請教這照片中電調要刷哪個型號呢?
感謝
224
 楼主| 发表于 2012-9-10 00:55 | 只看该作者
感謝
试一下 dp3a
225
发表于 2012-9-15 16:27 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-9-10 00:55
试一下 dp3a
跟您回報一下~~~dp3a刷完沒反應,想說當初賣家宣稱是10A,
刷刷6a應該沒事~~~結果一陣白煙飄散~~嚇一跳趕快拔電池~~還好主板沒事
226
发表于 2012-9-16 00:44 | 只看该作者
这个帖子收藏了很久,今天打开图挂了。我的是xp7a电调。已经刷了blheli程序(别人刷好给我的),fbl主板返修前试过可以工作。回来后就没反应了。推油100%和收油0%都是一顿乱叫。想连接编程器看看,可是图挂了。找不到c2d和c2k的接线位置了。麻烦你告诉我一下
227
发表于 2012-9-16 00:51 | 只看该作者
还有就是blheli程序已经出到6.11了。我有没有必要新版的程序到xp7a?
228
发表于 2012-9-16 07:17 | 只看该作者
楼主,好多图看不到啊!!!
229
 楼主| 发表于 2012-9-16 08:59 | 只看该作者
zhyopi 发表于 2012-9-16 07:17
楼主,好多图看不到啊!!!
改版之后很糟糕,图片都自动丢失了,插入图片也不好用,还不如不改
230
 楼主| 发表于 2012-9-16 09:00 | 只看该作者
3.4, 6.0是目前最稳定的大版本,一般情况下,小版本不要跟。如果用着没问题也没必要不断刷新版本
231
xj_lijun 发表于 2012-9-16 00:44
这个帖子收藏了很久,今天打开图挂了。我的是xp7a电调。已经刷了blheli程序(别人刷好给我的),fbl主板返修 ...
将input polarity 参数设置改成反向
232
发表于 2012-9-16 13:34 | 只看该作者
两个信号点(mos教和电容处)都试了,还是不行。
233
发表于 2012-9-16 13:40 | 只看该作者
input polarity 参数设置改成反向, 这个两个参数都试过了
234
发表于 2012-9-16 15:22 | 只看该作者
SUVSUV tail 电调用那个版本好,换电每次尾电机很难启动。
235
发表于 2012-9-16 22:44 | 只看该作者
呵呵,看到那个ZUEC5字样,想不到楼主也看过我的网站.
236
发表于 2012-9-16 22:56 | 只看该作者
差,就喜欢这种极客技术贴!
237
发表于 2012-9-17 00:38 | 只看该作者
推油只是旋转1-2秒就停了,难道是传说中的启动困难?
238
发表于 2012-9-17 00:55 | 只看该作者
按照你说的改了input polarity ,推油后不乱叫了,就是电机隔几秒旋转1-2秒就停了,该如何是好呀
239
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:33 | 只看该作者
3.4或者6.0较好
尾无刷电机启动困难跟电调无关,一般都是转子炸了之后变形,跟铁芯干涩导致的,用手捏一下外壳,使其变圆。
240
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:35 | 只看该作者
将大齿盘拿开,使电机不带负载,用手抓住飞机,然后推油,看看电机是否正常连续转动,如果正常,就是主旋翼转动不顺畅导致的:检查大齿与电机齿的间隙,主轴齿轮是否需要更换,等等。
