楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:05 | 只看该作者
点击查看详情
158楼提到的产品升级。
通常的两坐标和三坐标数控磨床,只能生产柱状、锥状、球状等简单产品。
咱的系统优点:
1,可以生产市场上已知任意型号的曲线型旋转锉产品。
2,可以生产多刃分组的产品,头顶部位齿形更清晰。
3,CAD/CAM/CNC一体化,人员仅需半小时培训,即可直接操作机床。
4,支持双向进刀,空刀少,效率提高40%~70%左右。
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:06 | 只看该作者
就是这种旋转锉。
223
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:18 | 只看该作者
下一步计划开始硬件相关的工作。
先为APM制作一个输入信号扩展板。
做一个基于Arduino的MAVLink解算程序。
通过公用Rx触点的方式接收地面站发送的指令,
然后把8路舵机位置PWM信号灌入APM的PWM输入端。
传统上,基于APM的UAV控制方案,需要三路信号:
1,图传
2,数传
3,遥控器
使用这样一块扩展板之后,遥控器信号即可省掉。
舵机操纵信号可以从数传走。
飞控的模式切换可以通过计算机输入,可以是键盘、鼠标、游戏杆,或定做的专业级摇杆输入装置。
如果省掉图传,也可以使用基于安卓的各种Pad,开发一套全数字式具有双向通讯功能的高端遥控器。
如此一来,即可实现完全的室内(车内)操作,如219楼所示。
224
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:28 | 只看该作者
似乎通道数量也不再是一个值得关心的事情,
因为,可以简单地扩展出几十个比例通道。
225
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:31 | 只看该作者
诸如N点修正曲线、或者存储多少个控制模型也都不再是问题。
那么大的SD卡和闪存,怎么用都用不完。
226
 楼主| 发表于 2013-3-15 10:02 | 只看该作者
Arduino 通讯测试。
c=33;
字符输出:Serial.write(c);
十进制:  Serial.print(c);
十六进制:Serial.print(c,HEX);
二进制:  Serial.println(c,BIN);
227
发表于 2013-3-17 02:10 | 只看该作者
为甚摸一定要模仿 apm 的 mission planner 呢?它只是一个针对apm量身定做的地面站软件,并不是太好用。
1、做一个无人机的地面站需要多长时间?5分钟。
用鼠标拖曳所需的仪表控件到空白的仪表盘上,进行简单的设置后,保存,OK,这样每一个人都可以定制专属于自己的地面站。
当然,人机交互界面的可编辑性只是最基础的,接下来还有通讯协议的可编辑性、系统控制逻辑的可编辑性,等等
到目前为止,俺只做了按钮控件和地图控件,下面这个图就是仅仅由按钮控件组成的,已经可以实现了对apm最基本的控制。至于指针仪表、波形图等等等等之类,现在还没空做,反正以前做过,需要时 copy & paste 就行了....
2、航迹规划
额,在种花国,google sat 和 map 的坐标是被做过随机偏移的,跟gps下来的数据有一定误差,而且,俺不喜欢在线地图...
3、mavlink
mavlink 是个不错的协议,蕴含了通用化的思想,但只是初步的。从后面的一些设计可以感觉到有仓促赶工的痕迹。应该能够做个更好的协议出来...
4、3dr的速率是不够的
3dr之类的问题不是慢,而是在于同时进行上下行数据传输时...这玩意儿就不行了...按试过把 apm mission planner 的所有下行数据调到最高值,apm木事、mission planner 木事、3dr 挂了...
5、其他
228
发表于 2013-3-17 02:31 | 只看该作者
今天的杯具,刚出炉的...
找找有什么亮点?不是 apm ,而是...电动机...
电动机,你肿么拉?????请看下图
229
 楼主| 发表于 2013-3-17 16:50 | 只看该作者
》为甚摸一定要模仿 apm 的 mission planner 呢?
1,我用着比较顺手,所以参照他。
2,打算一步一步改出两个版本:
    1,低端的全触摸屏操作版。
    2,高端的全键盘和机械开关操作版。
    APM这个软件的布局比较易于同时兼容这两个版本。
》它只是一个针对apm量身定做的地面站软件,并不是太好用。
你做的也挺好的,我要向你多多学习。
希望你能多发一些图,我就比较容易参照了,谢谢啦。
》航迹规划 额,在种花国,google sat 和 map 的坐标是被做过随机偏移的,
》跟gps下来的数据有一定误差,而且,俺不喜欢在线地图...
我喜欢这个国家。
如果我是管事的,也会要求做这种“随机偏移”的。
我这个软件用的是离线地图。全球的,大约需要若干个G,一般使用的话,我估计需要500M。
》mavlink 是个不错的协议,蕴含了通用化的思想,但只是初步的。
》从后面的一些设计可以感觉到有仓促赶工的痕迹。应该能够做个更好的协议出来...
对这类协议,我是新手,见到mavlink,还是佩服的。
也希望我们能做出更好的东西,咱们一起努力吧。
》3dr的速率是不够的
》3dr之类的问题不是慢,而是在于同时进行上下行数据传输时...这玩意儿就不行了...
》按试过把 apm mission planner 的所有下行数据调到最高值,apm木事、mission planner 木事、
》3dr 挂了...
所以,在我的软件里面,设计了主通道和副通道。
对某些可靠性要求比较高的场合,可以同时使用两路数传,分别执行上行和下行。
或使用其他的性能更好的数据链。
你的飞机是咋回事?
APM板子为啥不固定安装?
230
发表于 2013-3-17 22:29 | 只看该作者
全键盘和机械开关是逆历史潮流的,俺认为。将来应该是以触屏为主,辅以极少量硬件设备一类。键盘 + 鼠标 + 硬件UI设备的GCS,俺在大概 6 年前做过
坐标加随机偏移是个掩耳盗铃的做法,在当今这个卫片泛滥的年代。不过不要紧,反正可以修正。另外我记得好像光国内12级的离线地图就十几个G了...
mavlink里面那个 ParamSet msg 简直就是个坑爹的玩意儿,俺不得不设计了一套繁杂的体系来封装和复用它。mavlink 协议的通用性只是停留在了源代码级别,而俺要做到的通用性要达到操作用户级。
俺也有上行通道和下行通道,分别用 3dr和apc220,但即使是这样,还是不行。这一类433Mhz模块的最大空速就是19200,还是在理想状态下。如果对距离还有要求,那可靠空速还会进一步降低,这个对我而言,是不可接受的。我粗略估计了一下,如果要达到我理想中的遥测速率,下行速度大概要至少30k。最简单的方法就是换模块,我现在用的是Xbee,性能非常好。当然,换模块也不是全部,上行航点装订是apm在mavlink协议中比较复杂的一个交互过程。里面应当包含了发送超时和超时重发机制,很有意思的。
俺的灰机?赫赫,在大概4-5级风的情况下冒险飞行,结果被风吹跑了...1.4公斤的灰机被整出个地速为负值来...
基本上我的所有电子设备都使用魔术贴来固定的,使用灵活性大且方便。经过多次坠机实践,固定还是比较牢固的,赫赫。就是3dr比较悲催,屏蔽罩还牢牢粘在魔术贴上,模块飞出去了...
231
 楼主| 发表于 2013-3-18 07:50 | 只看该作者
技术前辈。失敬失敬。
关于地图,你说的对,是我弄错了。
关于mavlink协议,你的水平太高了,高山仰止。
非常感谢你的指点。
你的冒险精神也是强大,那种飞行一定很刺激。
232
发表于 2013-3-18 08:50 | 只看该作者
2、航迹规划
----------------------------- 加偏并不是完全随机的是一个函数,加上时间做了一点不影响精度的抖动。一般在一个不大的地域加偏值基本不变。很多软件都靠后天数据库来匹配修正也达到了不错的效果。
233
发表于 2013-3-18 09:32 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-3-18 07:50
技术前辈。失敬失敬。
关于地图,你说的对,是我弄错了。
前辈可不敢当,俺是菜鸟小白,接触航模顶多不超过3个月。以前俺是弄地面设备的。
mavlink可以把 qgroundstation,apm的源码结合起来看看,学习曲线是陡了点,但是一旦攀上去,就是一马平川了。不过,俺也不是完全了解mavlink。
apm 在标准mavlink的基础上做了一小点扩展。
回232楼
老兄对这这个偏差比较了解,看来是局中人啊。是,这个应该是用函数来实现加扰解扰的过程。不过用数据库的修正偏差,效果很好,速度应该比函数运算还快,哈哈。
解决地图问题的另外一个方法是使用 mapinfo 的矢量地图,但是安装mapinfo有点费事,而且矢量地图的实时性不是太好。
234
 楼主| 发表于 2013-3-19 07:57 | 只看该作者
编程实验:Arduino直接控制舵机
235
发表于 2013-3-21 00:16 | 只看该作者
这个坑爹的姿态指示控件终于做好了,不难,但是繁琐的很,草稿纸都用掉好几张,明天还得整理文档去...终于明白当年某单位做的类似东西为什么是天地线恒定的了,简单啊。
图形全部使用gdi画的,gdi+效果虽然好,但是速度太太太太太太慢了,将来有功夫拿directX来做。
apm 下来的角度单位是弧度,俺在这里做了个简单的换算,把弧度变为角度。不过实现过程一点不简单,因为俺内置实现了一个公式编辑器和一个表达式解析器,用户可以通过自定义公式的方式对已有数据进行再加工,有那么一小丁丁点matlab的意思。本来还想把矩阵运算加到里面去用于卡尔曼滤波一类的处理,不顾后来想想算了,更复杂的运算交给matlab去,反正可以跟它进行实时通讯,干这活,人家是专家,赫赫。
接着弄了一下午,这个控件基本上算是完成了,不过文档还没整理
236
发表于 2013-3-23 14:56 | 只看该作者
。。。好贴, 。。。。顶啊 !
237
发表于 2013-3-23 22:59 | 只看该作者
学习啦,值得佩服哦
238
发表于 2013-3-25 22:44 | 只看该作者
几年前做的一个GCS,现在看起来很初级,赫赫
239
发表于 2013-3-26 15:02 | 只看该作者
路过来学习的
240
发表于 2013-3-27 15:39 | 只看该作者
好帖帮顶!字数你妹!
