楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
发表于 2015-10-12 12:55 ——“来自手机” | 只看该作者
还有,一般情况下15寸、18寸和20寸的电机力效最大值是多少?
发表于 2015-10-12 12:56 ——“来自手机” | 只看该作者
说错了,是配15寸、18寸和20寸桨的电机。
223
发表于 2015-10-13 10:20 | 只看该作者
楼主你好! http://wenku.baidu.com/view/26f042faf705cc1755270923.html    全系列无刷电机绕线图  怎么才只有几张图呢,我找不到12N14P的绕线图啊
224
发表于 2015-10-23 19:00 ——“来自手机” | 只看该作者
225
 楼主| 发表于 2015-10-24 08:25 | 只看该作者
你问的问题太宽泛了,所以我没有回答。你自己试着想想回答这个需要那些条件把。
226
 楼主| 发表于 2015-10-24 08:26 | 只看该作者
chencydt 发表于 2015-10-13 10:20
楼主你好! http://wenku.baidu.com/view/26f042faf705cc1755270923.html    全系列无刷电机绕线图  怎么 ...
想了解更多的绕组方法,可以去我空间查看我的其他主题。
227
发表于 2015-10-24 21:06 ——“来自手机” | 只看该作者
的确。。。4108+15寸桨、4110+15寸桨和18寸桨、5208+18寸桨和20寸桨的力效最高为多少?此外,5206应该可以驱动15~17寸桨。此时力效最高为多少?
228
 楼主| 发表于 2015-10-26 08:22 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-24 21:06
的确。。。4108+15寸桨、4110+15寸桨和18寸桨、5208+18寸桨和20寸桨的力效最高为多少?此外,5206应该可 ...
什么叫最高力效,很低很低电流时力效很高,经常高达12以上,可是这时飞行器根本没飞起来,这个高力效没有意义。飞行器飞起来,悬停时的力效才有借鉴意义,可是悬停时的电流或者力效是与机身重量挂钩的。
229
发表于 2015-10-26 12:11 ——“来自手机” | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-10-26 08:22
什么叫最高力效,很低很低电流时力效很高,经常高达12以上,可是这时飞行器根本没飞起来,这个高力效没有 ...
电流1a、2a、3a时,22.2v。
头像被屏蔽
230
发表于 2015-10-27 07:47 | 只看该作者
楼主,有时候可以启动,启动停下再给油门就抖,为什么
 楼主| 发表于 2015-10-27 08:35 | 只看该作者
这种情况下,更多考虑电调是不是有问题该换了。用排除法,逐步确定是电调还是电机的问题。
头像被屏蔽
232
发表于 2015-10-27 12:15 | 只看该作者
电调上其他电机正常的,就是上自己绕的电机有时候可以有时候要抖
 楼主| 发表于 2015-10-27 13:37 | 只看该作者
很大可能有一个绕组绕线错误,伴随这个现象的还有电流较大。
234
发表于 2015-10-27 15:08 | 只看该作者
头像被屏蔽
235
发表于 2015-10-27 15:56 | 只看该作者
OK,我再试试,楼主请问2204是12n几p的怎么绕好?
头像被屏蔽
236
发表于 2015-10-27 16:28 | 只看该作者
又绕了,还是一样的结果
发表于 2015-10-27 22:10 | 只看该作者
跪求 LZ怎么绕9N10P定子   怎么绕法 ????????? 几逆 几顺 ?????
238
发表于 2015-10-28 07:58 | 只看该作者
239
 楼主| 发表于 2015-11-7 19:18 | 只看该作者
9N10P,是1-2-3一相,4-5-6一相,7-8-9一相,全部是顺-逆-顺!
头像被屏蔽
240
发表于 2015-11-9 00:47 | 只看该作者
lz求3508改单线580kv绕线数据
