楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:11 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-6-10 19:04
俺也来赞一个加了三段开关,终于可以控制APM的多模式切换了!
这次顺便把天线改了SMA外置了!
不过建议 ...
这个调整通道顺序的,自己试着上下调整下调回去吧
 楼主| 发表于 2014-6-12 01:13 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-6-9 21:38
还是 继续说 说 : 遥测反黑 新情况——
眼下呢:距离近 20米 以内,无问题咯。。。 ...
试试RX1002会不会出现这个问题
我周末看下 双向回传 的代码;我不确定遥控能自动重连时,回传能不能自动重连。
223
发表于 2014-6-12 13:19 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-6-12 01:11
开关不能为空的,比如如果你用FMOD作为混控开关,就在开关上填FMOD1 ;打一下开关有混控打一下没有混控。 ...
百度知道体:“按你说的做,我真的成功了,真高兴!谢谢你”       三段式的方法不会弄,感觉不适用。
224
发表于 2014-6-12 18:26 | 只看该作者
你好   Devo7E中文固件,3段开关12通道24L01都可用(deviation混控教程)   我刷了这个固件   我飞固定翼的  怎么没有找到油门锁定呢   直升机模式才有
225
发表于 2014-6-12 21:34 | 只看该作者
新手,刚玩航模,小白一个,有些名词还不是很懂,望楼主或懂得老师给讲一下,刷了楼主的固件,在通道设置里面,有一个最大舵量和最小舵量,下面还有一个比例+,比例-,不知道这两项设置具体怎么用,麻烦给讲一下,谢谢了
226
发表于 2014-6-12 23:03 | 只看该作者
请问楼主,刷了固件后 配的RX1002接收机,回传功能默认已经打开,但是我想关闭此功能,就是没找到菜单 好像关不掉!!
请楼主回复, 谢谢!
227
发表于 2014-6-13 07:41 | 只看该作者
老鸟,你好!看了你的帖子,7E不会设置6种模式。我是刷了G大的固件,装了一个3段一个2段(换了就改成2段)。所以请教你怎么设置,谢谢了
228
发表于 2014-6-14 07:26 ——“来自手机” | 只看该作者
h100bl(蓝飞翔)的协议有吗
229
发表于 2014-6-15 00:39 | 只看该作者
请教?? 今天买了模拟器 用教练模式一直连接不上!!
教练接口没改过,一直是出厂的接法
请问什么设置!!!
非常感谢
230
发表于 2014-6-15 12:44 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-6-12 01:13
试试RX1002会不会出现这个问题
我周末看下 双向回传 的代码;我不确定遥控能自动重连时,回传能不能自动 ...
首先:我发觉:华科尔 的 遥控接收 与 遥测发射
是单独的——我今天根本没连接 遥控接收机,直接给
遥测模块通电6.0V,遥测模块红色灯就闪烁着,然后
打开控,这时候 遥测模块红色灯就 不闪烁 了 。。。
既然遥控接收 与 遥测发射 是单独的,我直接把 D10
设置为只发射10个通道,不发射 11、12 通道,应该无碍。
但是——拉开距离之后 遥测中断之后 仍然无法自动恢复。
231
发表于 2014-6-15 21:24 | 只看该作者
求救!!!刷了deviation固件建直升机模型没问题但是新建固定翼模型设置界面高级模式不能切换到通用模式。
232
发表于 2014-6-16 17:54 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-6-2 10:52
我在网盘里上传了一份配置,试试吧
3段开关好搞,CH6选择三档》SWA0》曲线1、固定、比例-100》开关1、SW A1、曲线2、同曲线1、比例1,0>>开关2.SWA2曲线3同曲线1比例2、100保存搞定
现在混控功能还是没搞明白,想把3段开关和一个旋钮混起来,应该用相乘就OK吧,?LZ请赐教tks
233
发表于 2014-6-18 20:54 | 只看该作者
为什么我的D7E不能刷机呢?装不了驱动。
234
发表于 2014-6-19 18:57 | 只看该作者
高手啊,感谢,准备试用。
235
发表于 2014-6-19 20:49 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-4-10 00:45
讲下1个2段+1个3段开关混控成1个6段开关吧(APM多轴6个飞行模式切换) ,2个2段混控成4段是一样的2段开关A: ...
按LZ的方法把神控设置了混控成功!顺便设置了失控保护OK
236
发表于 2014-6-20 16:15 | 只看该作者
试试RX1002会不会出现这个问题
期待 大神:给 看  遥测 无法自动恢复,,这 问题。。。
上周 已经 测试过了:把 Devo10 设置为 11,12 无效。
相当于与 Rx1002 连接。。可是 遥测 拉距离之后 反回
仍然无法 自动恢复。。。
237
发表于 2014-6-21 08:13 | 只看该作者
大神3.9v电压以下不能存盘,能修正一下吗
238
发表于 2014-6-21 17:58 | 只看该作者
太强大了。强大到不会用,都不知怎样去设置去飞我的MINI CP 。
239
发表于 2014-6-21 18:05 | 只看该作者
240
发表于 2014-6-21 18:12 | 只看该作者
感谢楼主,已经成功飞起977,顺便再提个问题,怎么样才可以一键切换六轴和三轴?
