楼主: 退后
超低成本DIY.10DOF.NAZE32飞控,刷开源固件baseflight
发表于 2015-4-5 19:29 | 只看该作者
退后 发表于 2014-12-24 12:28
与开发板相连,它产品的连接方法是:
USB-TTL 开发板TXDRXDRXDTXDGNDGND
我买回来的STM32F103C8T6要求是BOOT0接1,BOOT1接0才能进行ISP烧写。如果把BOOT0接0无法识别。
发表于 2015-4-5 19:33 | 只看该作者
退后 发表于 2015-4-4 10:57
油门最低,方向最左或最右,上锁或者解锁。与mwc一样。
我把baseflight烧写进去后,然后让STM32f103从用户程序启动,但是没办法控制电机运转,不过能正常解锁上锁校准传感器。按住rest复位上电按键,循环三次后就可以控制电机运转了,怎么回事?(刚开始上电没办法控制四轴电机运转,不过能控制舵机转到。而且上电后,虽然没办法让电机运转,但却感受到电调在发热,这又是怎么回事?)
243
 楼主| 发表于 2015-4-6 01:11 | 只看该作者
清枫城主 发表于 2015-4-5 19:33
我把baseflight烧写进去后,然后让STM32f103从用户程序启动,但是没办法控制电机运转,不过能正常解锁上 ...
0,BOOT0接VDD,BOOT1接地,才可以正常下载固件,这个是我笔误了,已改正。
1,能正常解锁上锁校准传感器,说明接收机与飞控通讯没有问题。
2,能控制舵机转动,说明飞控有输出控制信号。
3,电机不运转电调在发热,一般航模电调不管电机转不转都是上电就发热,不能说明什么。
综上所述,有可能是电调与飞控输出的控制信号不兼容,或者是芯片运行程序有错,检查线路并重刷固件,检查使用的是否正常的STM32芯片。
244
 楼主| 发表于 2015-4-6 01:13 | 只看该作者
ax72 发表于 2015-4-4 13:01
油门最低是多少,最高是多少?至少在cleanflight里面,如果最高值没超过1900,最低没少于1100,就不能解 ...
正解,baseflight同理!
245
发表于 2015-4-6 20:55 | 只看该作者
楼主好功力,还请关注下Tau Labs固件,现在已经有老外成功移植到NAZE32 rev5了,那gcs可是惊为天人啊。
246
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:37 | 只看该作者
gcs是神马?
247
 楼主| 发表于 2015-4-7 00:09 | 只看该作者
zipray 发表于 2015-4-6 23:06
GCS是地面站及维护调试软件啊,Tau Labs 固件兼容CC3D是OpenPilot GCS发展出来的,Tau Labs GCS地面站 ...
听起来很COOL,为什么不开个帖子科普一下呢,好像这飞控比baseflight还冷门。
248
发表于 2015-4-7 00:31 | 只看该作者
开了啊,一点不冷门和CC3D的OpenPilot GCS一样样的,基本就是 CC3D的模式,只是现在Tau Labs GCS这边有人在搞移植Naze32,同时让我看到您也在自己做naze32,刚好啊,别GUI了,现成的GCS直接来吧,baseflight还有什么cleanflight才真冷门啊,支持的载具少啊,这边直升,固定翼,车,船都能用,视频都上了啊,求关注下:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1063079&extra=
249
发表于 2015-4-7 14:14 | 只看该作者
楼主做的这个就是stm32  FF的??接线图和FF的一样吗??
250
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:12 | 只看该作者
不是FF,但FF上也能正常使用。
251
发表于 2015-4-9 21:11 | 只看该作者
taulabs 20150406 _win32固件支持naze32了
252
 楼主| 发表于 2015-4-10 11:15 | 只看该作者
好的,有时间我会关注一下,谢谢。
253
发表于 2015-4-18 23:21 | 只看该作者
naze32 ver4使用的上位机
254
发表于 2015-4-19 20:08 | 只看该作者
这几天试飞了一下nanj32,用的cleanflight 1.8版本,GPS是M8N,PID controller选择的是Harakiri,LS450机架,PID参数都是默认值,还不太会调整。
对比自己的另外一个F450机架(使用APM飞控),感觉cleanflight的稳定性还是稍微差些,表现在定高和GPS定点都不算很稳定,有漂移。相对比,APM的GPS定点(GPS用的是Neo 7M)那真是钉钉子,GPS RTH也是很完美。不过也可能是没调好的原因,后面还需要再多测试一下。
另外,电调用的是中特威蜘蛛30A,开始用原厂固件,飞行时机架总是抽动,左右晃动,后来怀疑和电调固件相关,就重刷了SimonK固件,感觉确实好了一些。早知道就不买蜘蛛电调了,买便宜点的甲壳虫电调,刷SimonK固件,能一样有效。
一小段航拍,山狗,AV输出还没弄好,盲拍的。
255
 楼主| 发表于 2015-4-20 10:45 | 只看该作者
ax72 发表于 2015-4-19 20:08
这几天试飞了一下nanj32,用的cleanflight 1.8版本,GPS是M8N,PID controller选择的是Harakiri,LS450机架 ...
nanj32?cleanflight有个群203498338,可以交流一下
256
发表于 2015-4-23 18:04 | 只看该作者
http://www.soku.com/search_video/q_naze32飞控?f=1&kb=02112010kv41000_naze+32+飞控的使用方法第三课_naze%2032
泡泡老师的教程,好详细哦,认真学习了!!
257
 楼主| 发表于 2015-4-23 18:21 | 只看该作者
本贴不再更新,GUI调参等等请移步http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=248842
258
发表于 2015-4-23 19:01 | 只看该作者
经典,嵌入式程序员赞一个,就不相信stm32出不来好飞控
259
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:40 | 只看该作者
我是嵌入式学生
260
发表于 2015-4-23 19:43 | 只看该作者
这是什么机架和云台
