楼主: 东方朔
1:16 梅卡瓦 3D 金属 油动 。。。室外视频第一页和第20页381楼相同
发表于 2015-1-28 13:14 | 只看该作者
很好很强大,这个做好以后能一前一后信地转向吗?
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:10 | 只看该作者
第一阶段是做刹车转向的,以后升级才做双流
243
发表于 2015-1-28 20:33 | 只看该作者
视频?
244
发表于 2015-1-29 08:35 | 只看该作者
兄弟,最近很勤快啊!赞一个!、
245
发表于 2015-1-29 21:55 | 只看该作者
还没设计好就动手做啊
246
发表于 2015-1-29 21:56 | 只看该作者
  建议放弃甲醇发动机的设计
247
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:05 | 只看该作者
llnnn 发表于 2015-1-29 21:56
建议放弃甲醇发动机的设计
这些都是打发业余时间的,不搞点东西很无聊,都是边做边改
248
 楼主| 发表于 2015-1-31 11:47 | 只看该作者
帮别人做了一套电动的测试,大家先看看
249
发表于 2015-1-31 12:56 | 只看该作者
看着像有总在冰上跑地感觉呢?重量还不够?
250
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:40 | 只看该作者
这个底盘绝对超6公斤了,金属履带走室内的水泥地面是有点滑
251
发表于 2015-2-1 08:25 | 只看该作者
视频的动力很强大哦!
252
发表于 2015-2-1 08:46 | 只看该作者
来自选择板块
东方朔 发表于 2015-1-31 11:47
帮别人做了一套电动的测试,大家先看看
转向很牛逼。但是直行貌似速度一般
发表于 2015-2-1 08:57 | 只看该作者
转向的通道,行程设置小点,比如50%,这样转弯就没那么快
254
发表于 2015-2-1 09:02 | 只看该作者
梅卡瓦的履带就那样,跟m26,德国三一样,水泥地打滑,高速刹不住,接触地面面积小,但是对动力要求很低。
255
 楼主| 发表于 2015-2-2 09:50 | 只看该作者
遥控器没有混控功能,用了两个通道测试,行走速度和转向速度比例失调
256
发表于 2015-2-6 10:12 | 只看该作者
这发动机弱了点
2冲的音调太高,不如用40的4冲发动机。
257
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:10 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2015-2-6 10:12
这发动机弱了点
谢谢提醒,修改是更换
258
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:38 | 只看该作者
继续加工底盘,开发动机排烟的进气口
259
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:31 | 只看该作者
新的越野视频。女儿在旁边跟我抢遥控器
260
发表于 2015-2-9 17:30 | 只看该作者
改电动啦?
