楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
 楼主| 发表于 2015-11-21 01:45 | 只看该作者
为什么会同等功率?你的前提是3s和6s使用不同的电机吗?比如3s用3400kv,6s用1700kv。那么3s确实容易超电流上限
如果是6s的1700kv电机,假设你不改变螺距的最大值,接上3S根本就没有那么暴力, 换句话说 就是无法达到同等功率,因此也就不存在烧掉。
发表于 2015-11-21 03:59 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-21 01:45
为什么会同等功率?你的前提是3s和6s使用不同的电机吗?比如3s用3400kv,6s用1700kv。那么3s确实容易超电流 ...
很尽职的LZ 01:45还在耐心回复。
周末愉快!
243
 楼主| 发表于 2015-11-21 08:23 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-21 03:59
很尽职的LZ 01:45还在耐心回复。
周末愉快!
您也周末愉快。
244
发表于 2015-11-21 14:56 | 只看该作者
电池到了吗,等你测试呢,
 楼主| 发表于 2015-11-21 15:12 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2015-11-21 14:56
电池到了吗,等你测试呢,
电池昨天到了,一节一节的电池芯,我还在研究怎么把它焊接上,装在forza450上,我联系做电子加工的朋友。昨晚测量了,9节3400mah,总重量411克,再算上包装和连线安装,估计450克。基本等于2个3s2600mah格氏(2x223克)
也就是说重量上:
锂离子3s3p10200mah = 锂聚合物25c 3s2p5200mah,
2x3s2600mah并联锂聚合物电池我测试过,30分钟以上悬停(不是贴着地面,而是在1米以上高度),总起飞重量1157克。在2000转最大爬升还有1~2米/秒^2加速度
平均输出电流 = 10.4A。也就是说换了锂离子电池,悬停时间基本能x2达到1小时。
估计做三个1s3p结构电池组,然后用类似于下图的装置串联。充电的时候只能单独一组一组充电
246
发表于 2015-11-21 15:55 | 只看该作者
需要点焊机焊
发表于 2015-11-21 17:56 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-21 15:12
电池昨天到了,一节一节的电池芯,我还在研究怎么把它焊接上,装在forza450上,我联系做电子加工的朋友。 ...
“也就是说重量上:
锂离子3s3p10200mah = 锂聚合物25c 3s2p5200mah,”
我改写一下
也就是说重量上:
锂离子 Xc 3s3p10200mah = 锂聚合物25c 3s2p5200mah,这个X是多少?这就是动力电池的难点。
你有这个电池的数据资料吗?
248
 楼主| 发表于 2015-11-21 19:17 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-21 17:56
“也就是说重量上:
这位前辈一下子就找到问题的关键点。锂离子电池放电倍数低,因此实际装在模型飞机,是有一个容量下限。低于这个下限,电池发电速度太快,会损坏。
我理解松下18650型的3400mah的持续最高放电是2C5秒钟峰值放电可以5C。(特斯拉用的是松下18650 3100mah)
450级的计算
根据我forza450ex (360mm主旋翼)的,700克机体,搭载450克电池,起飞重量1150克,电池占约40%,就能基本保证巡航耗电不超过10.5A,换算到3s3p的锂离子电池就是1C左右,续航1小时。
700-800级,我手头只有那个德国模友2小时30分钟的飞行参数,我需要推导出他的飞机续航1小时1C飞行,大概需要多少容量和重量的锂离子电池
(我不想用2014年的2小时58分为基础,因为那是logo400硬拉成800级,做法太极端)
2.5小时的记录位基础为例,他给出参数是电池总容量33800mah,总重量3.3kg5.6kg起飞重量,推出机体重量2.3kg
假设电池重量和容量呈线性关系,假设这个正好能够续航一小时的电池容量是x,重量是y,那么得到以下二元一次方程组(中年数学还记不记得?)
    33800mah/2.5小时/5.6kg=  x / 1小时 / (2.3kg + y)
    x / y = 33800mah /3.3kg
可以解出
    正好飞行1小时的700-800级直升机电池大约如下
电池重量y = 0.71kg 左右
电池容量x = 7300mah左右
电池占起飞重量= 0.71 / (2.3+0.71) = 24%
也就是说
轻型700-800级的直升机,锂离子电池只要占24%的起飞重量,就能悬停1小时,放电1C
结合我的轻型forza 450级直升机,锂离子电池需要占40%的起飞重量,才能悬停1小时,放电1C
以上推导不一定是完美对比,但是一定程度上量化了450级和700-800级的大桨尺寸带来的天然能耗效率差别。
计算步骤可能有一点乱,我逐步整理。前辈们轻批。
249
发表于 2015-11-22 07:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-21 19:17
这位前辈一下子就找到问题的关键点。锂离子电池放电倍数低,因此实际装在模型飞机,是有一个容量下限。低 ...
一个不错的构思,但数据用的好像有点不对。
在你列出的数据中,只看到了你的电池的容量,电压和重量,但参照物只有容量和重量。
这样无法得到瓦时数的比较。试着从重量反推,但7.333的比率,折完并联(除以3, 10200 对 33800),还有 2点几就不好折,折成串吧 。
这样推的话是6S的动力,这个是走低压路线,大概是电调的关系?
要是以12S,一般这个级别用的电压等级来推测,那你的电池和它的电池,瓦时数/重量就差很远了。。。。。。
250
 楼主| 发表于 2015-11-22 10:38 | 只看该作者
在你列出的数据中,只看到了你的电池的容量,电压和重量, ...
我再完善一下思路,再讨论。
昨晚下班后比划了一下,18650装在logo 600sx/600se的肚里里面,可以完美装下4列x3排x3层。还有前后余量去调解重心。
手贱一直喜欢精致的forza 700,看到他的电池仓尺寸也能装进这个4x3x3的电池组。想下手了。
但是规划和焊接一个4x3x3还要6s电池有一点头疼,你看看,底下墨绿色和浅蓝色电池组分别是要并联的。焊接难度有点大。另一个方案就是每3个电池做一个单排1s3p结构,然后再想办法,有并有串进一步组合。
forza 450电池仓在鼻子上方,如果想用头罩,就只能排3个18650,组成3s1p 3400mah电池,放电量超过2C。因此只能用分体电池,剩下的电池只能放到机身两侧或者脚架内。
X3还没看
251
发表于 2015-11-22 19:51 | 只看该作者
一提到3S 6S 就有专人负责狙击
252
发表于 2015-11-22 22:42 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-22 10:38
我再完善一下思路,再讨论。
昨晚下班后比划了一下,18650装在logo 600sx/600se的肚里里面,可以完美 ...
图看不到。
253
发表于 2015-11-22 22:53 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-11-22 19:51
一提到3S 6S 就有专人负责狙击
坛里的专家们说有30%的差距,能让人不心动吗?
特别是有永动机的潜力就更叫人激动,新的世界啊,哈哈
254
发表于 2015-11-24 12:03 | 只看该作者
我就猜想他们悬乎6s是扯淡,只要线够粗其他电损可以忽略。
 楼主| 发表于 2015-11-26 09:46 | 只看该作者
特别是有永动机的潜力就更叫人激动,新的世界 ...
我前几天下单购买了0.2元的18650塑料支架,分2联和3联,可以组合连接。另外买了几米纯镍的焊接片。用三个2联装,做成下面这个形状,可以提供3s2p 6800mah电池。
这个结构扣在Forza 450鼻梁上。悬停耗电在1.5C,飞行40分钟左右。
    O O O O
    O       O
3s3P结构有难度,可能要分体称为一个1s3p 和一个2s3p,然后串联。
    O O O 1s3p装在鼻翼(能带头罩)
    O O O 2s3p固定在机腹
    O O O
256
发表于 2015-11-26 10:23 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 09:46
我前几天下单购买了0.2元的18650塑料支架,分2联和3联,可以组合连接。另外买了几米纯镍的焊接片。用三个 ...
图还是看不到,不知是和原因。
“飞行40分钟左右。”
这个是实测时间还是估算时间?
257
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:46 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-26 10:23
图还是看不到,不知是和原因。
“飞行40分钟左右。”
估算,只会多不会少。
3s2600mah能够飞行十五分钟(剩余3.7v),在这个基础上再飞3分钟没问题。
3s6800mah重量仅仅多了70克。电能总量却是2.6倍
258
发表于 2015-11-27 07:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-26 10:46
估算,只会多不会少。
“飞行40分钟左右。”
你用这个数据为前提再算算,没那么乐观。
259
 楼主| 发表于 2015-11-27 08:12 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-11-27 07:32
“飞行40分钟左右。”
你用这个数据为前提再算算,没那么乐观。
3s2p结构,60/40 = 1.5C。锂离子持续放电最大2C,瞬间几秒放电最大5C。给螺距手绝对要轻,vbar设置定速敏捷度要缓。
理想还是能再加一组到3s3p,放电富余量多一些。所以最终可能还是一组1s3p横放在原电池位置,另一组2s3p放在机腹,两组串联。
另外昨天从mikado官网订了一个碳纤维logo 600机身,虽然重了200克,但是能从容装下横排3个电池带支架,高三组,长度4组
考虑到多机通用,我估计一半电池做成1s3p,另一半做成2s3p。具体还没想好。
260
发表于 2015-11-27 21:25 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-27 08:12
3s2p结构,60/40 = 1.5C。锂离子持续放电最大2C,瞬间几秒放电最大5C。给螺距手绝对要轻,vbar设置定速敏 ...
“锂离子持续放电最大2C,瞬间几秒放电最大5C。”
我认为缺个定语,“这种”。这种锂离子持续放电最大2C,瞬间几秒放电最大5C。这样就不会误会,你同意吗?
同时,关键的地方也是这种(你所用的)电池能否在2C的情况下放出3400mAh的电。
在你的最新估算中你用了 2600mAh 15分钟这个参考值。如果用这个作为参考值:
2.6x4=10.4A。注意,1.5x6.8=10.2A 小于10.4A, 1.5C不够。
另外,用2600mAh 15分钟换算成40分钟耗电量为 40x2600/15=6933 mAh 大于 3400x2=6800 mAh。容量不够。
祝,周末愉快!
