楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
发表于 2018-1-4 22:05 | 只看该作者
好贴,收藏了
 楼主| 发表于 2018-1-6 00:06 | 只看该作者
野獸 MB+ PRO V5.0.4 BANK 切換---遙控器設定篇
新版野獸 PRO 升級到 5.0.4 之後
除了原本自平功能強化之外
同時也多了飛行參數 BANK 的切換
總共有 3 組 BANK 的飛行參數可供飛行中切換使用
如果再搭配 3 種 IDLE 不同的轉速
那總共會有 9 種飛行組合
有關自平部分改天再記錄分享
所以我先說明 MB+ PRO V5.0.4 ( PRO 版是5.0.4, 基本版是5.0.3 ) BANK 切換的設定方式
其餘部分的設定說明
到我拿到 USB 或是亞拓開始販售野獸配件之後(據說已經在上架評估了)
再來發文補充
基本上 BANK 切換是 PRO 版才有的功能
利用鎖尾感度通道來設定與切換
所以CYCLIC GAIN, CYCLIC FEED FORWARD, TAIL GYRO GAIN 以及 TAIL GYRO RESPONSE 這四項都必須在電腦或是 APP 中設定
也代表一但有 BANK 切換功能需求時
陀螺上面的旋鈕功能將被關閉
必須在電腦中或 APP 中設定才行
至於遙控器原本鎖尾感度通道要如何設定 ?
我測試出來的方式有2兩種
以FUTABA 14SG 為例
方式一 : 將原本鎖尾的第5通道 GYRO 改用 AUX5 替代
指定一個三段開關來切換
其步驟如下 :
1. LNK->FUNCTION->S1 之後, 將原本地5通道的 GYRO 改為 AUX5 並指到開關 SA
2. LNK->END POINT->S1 之後, 將 AUX5 的行程量調到如下圖的值
3. LNK->REVERSE 之後將 AUX5 設定反向
這樣就可以完成 BANK 的切換
方式二 : 將原本鎖尾通道 GYRO 的 AVCS 改為 NORMAL, 並設定行程量來切換 BANK
這部分控的設定比較複雜點
1. 雙擊點選 MOL -> S1 -> GYRO
將游標移到 RUD 並點選進入設定畫面
並將其內部選項設定如下圖所示
其中 SA 為 BANK 切換開關
這部分可以依照個人習慣來設定
此例為 SW SA
在 #1 位置的功能 ON/OFF 設定為下圖
此為 BANK 1 的選擇設定
2. BANK 2 設定時請將下圖紅框框改為 #2
並將行程量設定為 50%
接下來指定 BANK 2 的 ON/OFF
3. 同樣方式來設定 BANK 3
記得 ON/OFF 一定要設定正確
這樣就可以用原本的鎖尾感度來控制野獸 BANK 1 到 BANK 3 的切換設定控制
Patrick
243
发表于 2018-1-6 01:42 | 只看该作者
Pat大出品必属精品,顶一个,话说什么时候能把新版本固件的金脑也汉化下
244
发表于 2018-1-6 09:13 | 只看该作者
楼主:
1.你的龙卷风陀螺usb调试线出吗?(楼主要是在岛上就当我没问过
2.金脑2的自稳模式相对其它你用过的陀螺仪,能排第几?
发表于 2018-1-6 10:19 | 只看该作者
新版本還是沒有十字盤頂底三平調較嗎?
246
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:18 | 只看该作者
leo大
有啊
就有時間就漢化一點
目前還剩大約1/6就全部完成
到時候會在這分享漢化檔
Patrick
247
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:23 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-6 09:13
楼主:
1.你的龙卷风陀螺usb调试线出吗?(楼主要是在岛上就当我没问过)
2.金脑2的自稳模式相对其它你用过 ...
cmz大
1. 我的龍捲風 usb 線也只有一條, 無法出耶. 滔不到嗎 ?
2. 有自穩的陀螺我只有金腦, 野獸以及 neo 三顆而已, 自穩這東西各家都有各自特色, 沒法做個排行, 重點還是基本功要練好, 還有安全觀念一定要排在第一位.
Patrick
248
 楼主| 发表于 2018-1-6 11:29 | 只看该作者
暴風超音 发表于 2018-1-6 10:19
新版本還是沒有十字盤頂底三平調較嗎?
暴風大
新版在基本調機部分跟舊版差異不大
一樣沒有頂底三平調校的
但是十字盤舵機多了333Hz 的選項
還有尾舵機的頻率選擇也不一樣了
基本上新版所有調機都已大量數值化
很多項目必須要電腦或是藍芽 app 手機才能細調
以往燈號的調機方式已經無法滿足更多功能更細緻的調機了
Patrick
249
发表于 2018-1-6 11:44 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-6 11:23
cmz大
2. 有自穩的陀螺我只有金腦, 野獸以及  ...
阿西。。。谢谢Patrick大!
 楼主| 发表于 2018-1-9 17:45 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2018-1-6 11:44
阿西。。。谢谢Patrick大!
cm大
你也有用龍捲風喔 ?
這顆覺得如何 ?
分享一下你的心得吧
Patrick
251
发表于 2018-1-9 18:22 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-9 17:45
cm大
你也有用龍捲風喔 ?
這顆覺得如何 ?
还没开始用叻!那设置卡的按钮有点问题,我才想搞个USB设置线来调整。
252
 楼主| 发表于 2018-1-9 23:18 | 只看该作者
cmz大
你用 WD-40 朝設定卡開關噴一下
然後柔一柔開關就會好了
試試看
Patrick
253
发表于 2018-1-10 16:04 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-9 23:18
cmz大
你用 WD-40 朝設定卡開關噴一下
然後柔一柔開關就會好了
好的,谢谢!
254
发表于 2018-1-10 22:24 | 只看该作者
新版野獸 PRO 升級到 5.0.4 之 ...
P大,你好
mb 4.xx,调整尾巴感度可以直接通过陀螺仪上的旋钮或者遥控器调成,
mb 5.xx,按照你说的,陀螺仪旋钮调整关闭,我的也是pro版,本假如只使用一组bank,能不能继续像4.xx那样调整尾巴感度。因为看5.xx遥控器的设置确实有点晕。实际上我飞行用到的也只是一个3d模式和一个熄火,其他idel我基本没用到。你还说到部分参数必须电脑或者app才能设定,这样我觉得mb的设置变得繁琐了。看得不是十分明白。
255
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:41 | 只看该作者
a997644509 发表于 2018-1-10 22:24
P大,你好
mb 5.xx,按照你说的, ...
a大
如果你不用自平,救機或者是多種飛行參數的話
當然可以只用 bank1 來飛
這樣所有設定都可以跟4.xx 版一樣方式
但是一定要搭配V5.0 的燈號設定卡來設定
因為有部分燈號設定已經跟 V4.XX 不一樣
但即便如此
有部分設定依然只有電腦或者藍芽才能調
比如十字盤舵機要使用 333Hz, 或者數值化反扭力補償
因為我 USB 借飛友
等我 usb 拿到手後
再來記錄與分享相關設定
Patrick
256
发表于 2018-1-10 22:45 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-1-10 22:41
a大
當然可以只用 bank1 來飛
5.0.3改进了什么地方?
257
发表于 2018-1-10 22:50 | 只看该作者
patrick053 发表于 2016-7-10 23:40
新版金腦基本調機篇
P大你好,想请教下金脑2循环螺距的问题。在你帖子中说的循环螺距是正10度,是不是在十字盘设定选项里,把摇杆打到极限,然后点+或者- 来把循环螺距调到正10度就行了?谢谢
258
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:51 | 只看该作者
原問題 :
P大你好,想请教下金脑2循环螺距的问题。在你帖子中说的循环螺距是10度,是不是在十字盘设定里,把摇杆向左或者向右打到极限,然后点+或者- 来把循环螺距调到10度就行了?谢谢
lee 大
是的
如下圖的調機步驟中
調好最高與最低集體螺距之後
如你所說將副翼搖桿打到最右不放
點選圖中紅框框的 +-按鈕
調到10度即可
Patrick
259
发表于 2018-1-10 22:53 | 只看该作者
a大
當然可以只用 bank1 來飛
P大
感谢你的解答,4.xx的救机设置(搭配14sg)是需要将7 8通道调换。那么5.xx不知能否这样实现,而且只用一组bank。这样遥控器就不用像P大那样在遥控器做这么多功夫。调整感度方式也不变。
期待P大拿到usb后的试验成果分享。
260
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:57 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2018-1-10 22:45
5.0.3改进了什么地方?
小飛大
詳細的官網都有說明
我概略記得的是
1. 可支援3組 bank 的飛行參數
2. 陀螺定速改進 , 但這邊還有 bug
3. 參數全面數值化, 可以調更細
4. 救機自平功能強化
5. 控制迴路運算改善
Patrick
