3:增程篇 增程分为两种: 1、 遥控增程 2、 图传增程 一般遥控器的遥控距离1-3公里,超过这个距离,你就要增程了 否则飞机将失控炸鸡或丢鸡。 遥控增程还分两种: 1、2.4G直接放大增程 2、变频增程 2.4G直接放大增程,就是买一个2.4G放大器,把信号放大。 变频增程就是把2.4G转换成433m(兆)频率增程,俗称433增程。 433增程也是使用最广泛的增程,还有一种是915m增程,原理相同 频率不同。 433增程使用方法有两种: 1、直连模式 如图所示:
2、转发模式 如图所示:
常见的433增程有:果子MFD,Arkbird 433(A控),切糕433 非凡433,凤凰433,剑侠433等
图传增程: 图传增程比较简单,一般就是买质量好的、功率较大的图传 比如1W、1.5W、2W等。 什么叫好,发射功率不虚标,接收机灵敏度高等 俗话说人不识货钱识货,如果你不知道哪个好,买贵的就对了。 还有一个重要因素就是买好的接收天线,接收天线的好坏,决定 着你能飞多远。 基本就这两样,好图传,好天线。 天线主要是在接收天线上下功夫,发射天线还是次要。 下图为几种平板天线,请允许我将自己做的天线列入其中… 5.8G大平板
双菱天线
八木天线
抛物面天线
顺便提一下AAT自动跟踪云台 AAT的作用就是把天线实时对准飞机 因为平板,双菱等天线是有指向性、有角度的,对不准就收不到信号 从某种意义上来讲,AAT是能当成图传增程,至于是哪种意义 我就不说了,明白人都懂。 严格上来说,AAT并不能为图传提供增程,但是很多新手都把 AAT当成了增程神器。 我只是就事论事,AAT厂家不要骂我哦 不过并不能说AAT没有用,AAT的用处相当大,当你执行较远而又不是极限距离的任务时,它就发挥了巨大的作用 为啥呢,因为远,普通天线去不了的距离,你需要高增益天线 使用高增益天线就要将天线对准飞机,执行任务时不可能时时用手 去摆动天线,所以AAT发挥了巨大的作用。 玩编队远航时,AAT的发挥的作用也不可替代。 但是飞极限时,AAT就不行了,要用手动跟踪才方便。 所以说并不是使用AAT才飞得最远。 最后只能说,适合你的,才是最好的。 常见的AAT有:Arkbird AAT(A控),果子MFD AAT 切糕AAT(已停产),还有一些开源的AAT等。 我自己的AAT
讲到这,貌似没有什么东西可讲了。 那就先到此为止了。
