楼主: cddaba
持续制作--最简单的CNC铣床砂轮机!
发表于 2019-2-24 01:23 | 只看该作者
这个底座好厉害啊,一看就是非常结实的,不知道从哪里搞来的
 楼主| 发表于 2019-2-24 19:57 | 只看该作者
兰竹 发表于 2019-2-23 19:21
好久没见了,还在玩吗?
你好,节前,zf告示叫我们小区拆迁,正愁着我那么多机器往哪儿搬呢。。。。?
243
发表于 2019-3-22 08:17 | 只看该作者
那就厉害了,房子和小院加起来够换套别墅了。
244
发表于 2019-5-7 03:50 | 只看该作者
拆迁买个别墅继续玩
发表于 2019-5-7 15:28 | 只看该作者
宝哥你发财了啊,你家的面积能换一栋别墅
246
发表于 2019-11-1 19:25 | 只看该作者
这个帖子看了N遍了,每次都有新收获,请教楼主,气弹簧的夹角大约是多少度,
这个气弹簧的角度是多少,重力是多少,如何选择
247
 楼主| 发表于 2019-11-1 19:29 | 只看该作者
大概30°,你是个机械迷。
248
发表于 2019-11-2 09:45 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-11-1 19:29
大概30°,你是个机械迷。
我就是瞎鼓捣,都是中了你的毒,又买不到合适的机子,就瞎鼓捣了,请教一下你的接口板是啥型号的,哪里买的
接口板哪里买的啥型号,电脑主板有啥标准吗
249
发表于 2019-11-2 09:49 | 只看该作者
大概30°,你是个机械迷。
你看我标的对吗
30度对吗
30度对吗
250
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:27 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-5-7 15:28
宝哥你发财了啊,你家的面积能换一栋别墅
最普通的接口板,可靠。https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=21qgem5272a
251
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:29 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-11-2 09:49
你看我标的对吗
对的。有些东西要开自己理解。
252
发表于 2019-11-6 09:12 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-11-2 21:27
最普通的接口板,可靠。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.619f2e8d9n8k3Z&id=522670746 ...
谢谢宝哥在百忙之中的回复,谢谢
253
发表于 2019-12-10 08:48 | 只看该作者
宝哥在吗,我想请教一下,燕尾斜铁是如何调整的,螺钉和斜铁是如何结构,这个文章就是一部教科书,每天都来看一下,每天都有新收获,还有请教一下气弹簧如何选择重量,我的滑台145斤,气弹簧要选择145斤以下的还是要高一点,如果选择140斤的我要加工一个30斤的工件,那气弹簧能顶起来吗
254
发表于 2019-12-10 11:09 | 只看该作者
高手!学习了。很受启发。
255
发表于 2019-12-12 04:59 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-12-10 08:48
宝哥在吗,我想请教一下,燕尾斜铁是如何调整的,螺钉和斜铁是如何结构,这个文章就是一部教科书,每天都来 ...
那个斜铁顾名思义是斜的,一头厚一头薄,两头的螺钉是调整斜铁在燕尾槽中的位置的,拧大头的螺钉同时松掉小头的,就会把斜铁往小头方向推,结果就是,塞入燕尾槽中的斜铁和燕尾接触的部分越来越厚了,效果是,减小了滑动间隙,同时也增大了阻力。这个是用来调整加工精度的,间隙越小精度越高,但阻力大摇起来费力。外面一般还配有锁紧螺丝的,摇到位置后可以压紧斜铁锁死,防止加工中产生振动。
256
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:16 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-12-12 04:59
那个斜铁顾名思义是斜的,一头厚一头薄,两头的螺钉是调整斜铁在燕尾槽中的位置的,拧大头的螺钉同时松掉 ...
谢谢你帮我解答!
257
发表于 2019-12-13 10:15 | 只看该作者
喔。明白了原来不是联动的是要靠人推动 啊,我记得宝哥说过一不小心把斜铁铣成一样厚了,哪一样厚这个螺丝也能起作用吗
258
发表于 2019-12-13 11:33 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-12-13 10:15
喔。明白了原来不是联动的是要靠人推动 啊,我记得宝哥说过一不小心把斜铁铣成一样厚了,哪一样厚这个螺 ...
联动?推动?这个斜铁正常时可不能随便动的。这块小小的铁片可是整台机器的命门,是加工精度保障的决定性零件。
斜铁(楔铁)不是简单地塞进去调整一下松紧就完事的,它需要和滑动面和固定面都有足够大的接触面积,才能保障各配合部件的刚性,否则各部件再厚再重都是一堆废铁。这个斜铁的制作调整非常讲究,传统的工艺是:1、先铣出外形,2、抹红丹粉插入试配,3、拔出来将亮点用平板刮刀挑掉,4、再抹再插入,如此循环反复,直到两面的亮点都达到足够的数量为止。
综上,判断相同结构机床的质量好坏,斜铁的好坏是最主要的判断依据。
259
发表于 2019-12-17 20:20 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-12-13 11:33
联动?推动?这个斜铁正常时可不能随便动的。这块小小的铁片可是整台机器的命门,是加工精度保障 ...
原来有这么大的学问啊,现在终于知道如何调整了 ,谢谢大师指导..我学习宝哥插入前用磨刀石磨了一遍,感觉挺亮的
260
发表于 2019-12-17 20:24 | 只看该作者
宝哥还要请教你气弹簧是如何选择的,我的滑台145斤,气弹簧要选择145斤以下的还是要高一点,如果选择140斤的我要是加工一个30斤的工件,那气弹簧能顶起来吗,这个配重有啥方法和诀窍吗,考虑许久没弄明白,请您赐教
