楼主: event
谈谈穿越机刷inav固件的失控返航
发表于 2019-12-29 18:54 | 只看该作者
event 发表于 2019-12-19 06:57
不要相信电子围栏,如果设备出问题,一样不管用,还不如一根绳子来的实际一点
请教,我用的omnibusF4Pro.我测试刷了INAV2.3,今天测试定点模式,发现定的水平位置很准,基本原地不动,但上下高度方向会慢慢上升或者下降,我观察了一下气压计显示的高度,发现气压计显示的高度不准,omnibusF4Pro自带的气压计,你有这个问题吗?怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:54 | 只看该作者
ges_g 发表于 2019-12-29 18:54
请教,我用的omnibusF4Pro.我测试刷了INAV2.3,今天测试定点模式,发现定的水平位置很准,基本原地不动, ...
换好一点的飞控就可以了,现在网上垃圾飞控太多了,我买了八个,挂了六个,还有两个飞丢了
发表于 2020-1-2 12:23 | 只看该作者
请问一下兄弟,我是第一次组穿越,f4v3刷的inav 2.2.1,现在都接好了,ppm模式接收机,接收里面测试遥控器4个通道动作没问题,另外4个通道没设置,值都是1500,电机里面用滑块控制电机也都可以正常旋转,但是用遥控器电机不转是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2020-1-3 22:55 | 只看该作者
keelort 发表于 2020-1-2 12:23
请问一下兄弟,我是第一次组穿越,f4v3刷的inav 2.2.1,现在都接好了,ppm模式接收机,接收里面测试遥控器4 ...
你要校准传感器,地磁,角速度计,都要校准,gps要大于六颗星
发表于 2020-1-5 19:47 | 只看该作者
将飞控加减振橡胶柱,然后将BN880高架安装后,今天重新测试了一下inav2.3的定点和返航,感觉定点很稳了,基本不动,或者很慢的上下动,返航误差基本上在半米以内,感觉很准了。但又新出现了一个问题:飞机离开home不到50米,竞然自动返航了,试了多次,这种情况时而出现,应该是飞机激活了失控返航,虽然我使用的是FSi6这种小控,但感觉应该也不至于50米左右吧,附近100米左右有手机发射塔,与这个有关吗?这个问题一方面说明遥控有问题,另一方面也说明失控返航很有效。
246
 楼主| 发表于 2020-1-6 07:44 | 只看该作者
ges_g 发表于 2020-1-5 19:47
将飞控加减振橡胶柱,然后将BN880高架安装后,今天重新测试了一下inav2.3的定点和返航,感觉定点很稳了, ...
应该是失控了
发表于 2020-1-8 15:49 | 只看该作者
请问下你们用F4 V3  INAV  固件有遇到过失控时,飞机调转头之后,不会朝起飞点飞了,像是在定高模式, 被风吹着走, 风不是很大, 平时测试RTH可以回来, 关控也可以回来, 但是遇到3次,失控后飞机往反方向飘, 不知道什么原因?
248
发表于 2020-1-10 10:47 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2020-1-8 15:49
请问下你们用F4 V3  INAV  固件有遇到过失控时,飞机调转头之后,不会朝起飞点飞了,像是在定高模式, 被风 ...
暴力测试就容易出现,不过已经找到处理方法了
249
发表于 2020-1-11 00:42 | 只看该作者
高手,请问您是如何解决呢?我的有一次测试飘到500米外自动降落在树林里了,根据风向和GPS找了2天才找到,我怀疑是不是飞控没运算过来,有几次刚失控,如果这时飞控又收到一点信号,会自动退出失控返航模式吧,OSD还在失控返航模式,但是已经不往回飞了,也不定点了,定高随风飘!
250
发表于 2020-1-11 10:09 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2020-1-11 00:42
高手,请问您是如何解决呢?我的有一次测试飘到500米外自动降落在树林里了,根据风向和GPS找了2天才找到 ...
淘宝搜索“中文iNAV固件”,找到联系客服,告诉情况,帮你解决这个问题
251
 楼主| 发表于 2020-1-15 12:36 | 只看该作者
卫星丢失
发表于 2020-2-15 16:18 | 只看该作者
大佬好贴,现在找到好用的飞控了吗?
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:28 | 只看该作者
未了 发表于 2020-2-15 16:18
大佬好贴,现在找到好用的飞控了吗?
买贵的飞控就可以,不要买便宜的
发表于 2020-2-15 21:49 | 只看该作者
event 发表于 2020-2-15 16:28
买贵的飞控就可以,不要买便宜的
适合长航时的举个例子?多谢啦
发表于 2020-2-15 23:40 | 只看该作者
好山好水好风景
256
 楼主| 发表于 2020-2-16 00:53 | 只看该作者
ssuny8888 发表于 2020-2-15 23:40
好山好水好风景
带着穿越机玩遍祖国山山水水,可以最近疫情严重
发表于 2020-2-16 21:41 | 只看该作者
遥控坏了  在家闷死了啊 也只有看看你们大佬的帖子才能缓解下我忧郁的心情。。。
258
 楼主| 发表于 2020-2-17 10:47 | 只看该作者
坏的好,至少不丢机啊
发表于 2020-2-21 20:36 | 只看该作者
电调协议有啥讲究吗?之前用dshot150,后来换成oneshot125,感觉机子抖动好点了
 楼主| 发表于 2020-2-23 19:01 | 只看该作者
我很少飞3d动作,没感觉出来,我用pwm协议,也觉得没问题
