楼主: jinsong
《发动机知识大全》
发表于 2007-5-19 15:04 | 只看该作者
我都看完了等下一章
发表于 2007-5-20 15:42 | 只看该作者
此教材太好了,作者的内容太全了,译者你辛苦了!
243
 楼主| 发表于 2007-5-21 02:36 | 只看该作者
第十五章 炸机之后
简介
    第十三章与第十四章介绍了一些关于维护与拆装发动机的知识。只要你使用发动机,这些知识就一定会用的上。第十五章中并没有太多的新内容,而主要是通过演示一台Royal 40发动机在经过一次不那么严重的炸机之后,如何对其进行修理,来进一步强化了解前两章的那些基本知识。后续的大部分章节都只是涉及到了同一类话题中的不同部分,以介绍一些更高级的技术。
炸机
    一位模友垂头丧气地把这台发动机交给了我。有一次飞的时候,别人的频率和他的重了,产生了干扰。当时飞机飞得有三百英尺(一百米)高,突然遥控器显然是失控了。结果飞机以全动力,几乎是垂直地扎到地上。飞机掉进了一片长满草木的沼泽地。他花了很长时间搜索。最后终于找到飞机的时候,发现飞机已经彻底变成了残骸。发动机则陷入地下约8英寸(20厘米)深。出乎意料的是,动力系统所受的伤并不很严重。原因是大部分冲击由于发动机架断裂而被吸收,另外也因为发动机是扎在了较软的泥土中。如果飞机是扎在被太阳烤干的硬地上的话,这台发动机大概也就彻底完蛋了。
修理在经济上是否合算
    很多情况下你都会发现,实际上购买一台新发动机要比修理一台坏发动机便宜。如果全用配件来从头组装一台发动机,则要比购买一台全新发动机贵得多。这说明新配件的价格有多么贵。如果你要购买新发动机,一定要把旧发动机保留起来,作为配件使用。模友相互之间也经常会交易或交换这些配件。炸机之后,先不要急着花钱去买新配件,可以先给俱乐部里的其他模友打几个电话,看看他们是不是有旧的零件可用。
    我们现在就来看看修理这台Royal发动机在经济上是不是合算。从照片(462)中可以看出,消音器安装固定片断了。另从(464)中则可以看到,化油器座也裂了。我们俱乐部里谁都没有坏了的Royal发动机。不过只要换一个新的消音器和一个前盖,花不了很多钱,发动机就能恢复运行。由于代理商一般不会有那么全的零件库存,所以我们通常都会从生产厂家或进口商那里购买。给Royal打了个电话。几天之后,所需的这两个零部件(463)就到了手上。
修理
    尽管这台发动机(462-463)上沾满了泥土,但是和第十三章中的那台Fox 35不同,它并不存在积炭或硬化的蓖麻油等问题。因此,我们在清理这台Royal发动机的时候,方法略有些不同。炸机后,尽管冲击力将发动机的外表上糊了一些沙粒和尘土,但是很多情况下发动机内部还是干净的。在拆卸前,应先将外面粘着的泥土清理干净,否则这些泥土颗粒就可能会钻进发动机,使清理过程变得无谓地复杂起来。我们首先用纸巾把进气口和出气口都塞住,以保证发动机内部的清洁。然后用刷子把泥土刷干净。也可以采用很多专业发动机维修人员常用的方法,用快速流动的温水来冲洗沾满泥土的发动机。等把外部泥土清理干净以后,卸下螺旋桨桨垫(465)、曲轴箱(466)、汽缸盖和后盖。这台发动机在炸机之前还使用过若干小时,因此硬化的蓖麻油将汽缸与机匣紧紧地粘在了一起。由于炸机时汽缸、活塞和联杆都没有受损,因此,我们并不打算把它们从机匣上拆下来。下一章我们会介绍如何拆卸像这样粘死在一起的汽缸套。要做的清理工作包括先用酒精仔细清理一番,然后再用刷子用力地刷洗(467-468)。酒精不但能清洗掉残存的泥土和燃料,还能吸干刚才放在水龙头下冲洗外表时留下的水份。
    整个修理过程中最困难的一部分是如何拆下主轴承,然后再装回到新曲轴箱上去。我们完全可以采用第十四章中介绍过的那些方法来完成这个拆装过程。这种发动机的曲轴箱是可拆卸的,因此先要把它装回机匣,然后才能按照第十四章的方法,对它加热(469),以便拆下轴承(470-471)。如果你觉得看过这两张照片之后还不是很清楚的话,就应该返回头去再读一读前面的内容。安装前轴承时,先给机匣的前部加热(472),然后很容易地就把轴承塞进去了。再用台钳轻轻一夹(473),即可使轴承就位。后轴承的安装方法则和第十四章中所介绍的方法完全一致(474)。
    零件经过清洗和修理后,只需为其仔细涂好防护油并重新装好(476-478),发动机就可以重返蓝天了。(479)中的这台Royal修复以后,他自己又飞了一段时间。最后转给了一位新模友。这说明,即便是一台价格并不那么昂贵的发动机,只要精心维护,就像这台Royal一样,服役期也会比一般人想像得长。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
dgsdai + 20 精品文章 顶!!!!!!!!
244
 楼主| 发表于 2007-5-21 02:37 | 只看该作者
参与人数 1威望 +20 收起 理由
dgsdai + 20 精品文章 好人那!
245
 楼主| 发表于 2007-5-21 02:38 | 只看该作者
参与人数 1威望 +20 收起 理由
dgsdai + 20 精品文章 每天一顶!
246
 楼主| 发表于 2007-5-21 02:39 | 只看该作者
参与人数 1威望 +20 收起 理由
dgsdai + 20 精品文章 不要偷懒啊!呵呵 感谢!
247
发表于 2007-5-22 12:26 | 只看该作者
不错!好东西
248
发表于 2007-5-24 23:09 | 只看该作者
好东西呀   顶飞
249
发表于 2007-5-26 15:56 | 只看该作者
今日看不到插图,都是XX。
250
发表于 2007-5-29 17:39 | 只看该作者
辛苦了楼主
251
发表于 2007-5-29 19:15 | 只看该作者
顶顶顶顶:em24: :em24:
252
发表于 2007-6-5 23:32 | 只看该作者
顶顶顶顶。。。。。。期待中。。LZ谢谢。。。
253
发表于 2007-6-7 11:54 | 只看该作者
此教材太好了,等下一章.辛苦了楼主:em24: :em24: :em24:
254
发表于 2007-6-7 20:30 | 只看该作者
:em26: :em00: 感谢楼主的坚持不懈~~~:em03:
255
发表于 2007-6-7 22:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em15: :em15: :em15:
256
发表于 2007-6-8 15:44 | 只看该作者
请搂主帮忙看一下这个发动机从哪里给油阿
257
发表于 2007-6-8 15:46 | 只看该作者
请搂主帮忙看一下这个发动机从哪里给油阿
258
 楼主| 发表于 2007-6-9 23:55 | 只看该作者
原帖由 09039613481 于 2007-6-8 15:46 发表
请搂主帮忙看一下这个发动机从哪里给油阿
你收藏的宝贝?
这是日本Hiness生产的双缸发动机Hiness 44。是个挺值钱的玩意儿。说实话,我没用过。不过在供油方法上不应该和一般的发动机有什么不同吧。红圈画出的就是化油器上的进油嘴。
259
发表于 2007-6-14 21:15 | 只看该作者
狂顶,辛苦LZ了:em26:
260
发表于 2007-6-17 10:08 | 只看该作者
本站最精的帖子在此,面世于大家,我们需要这样的帖子
参与人数 1威望 -20 收起 理由
dgsdai -20
