楼主: 飞行机器
做个四冲发动机玩玩
 楼主| 发表于 2022-1-17 11:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:47 | 只看该作者
去机电市场买了几支机用的,八块钱一支
 楼主| 发表于 2022-1-17 19:30 | 只看该作者
钣金发动机架
 楼主| 发表于 2022-1-18 00:37 | 只看该作者
曲轴
 楼主| 发表于 2022-1-18 00:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-18 00:43 | 只看该作者
曲轴的大致样貌和尺寸是这样,不是最终的样式,还得改进
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:54 | 只看该作者
靠几颗螺丝固定不太靠谱,受不了多大的力,用焊接的方法比较牢固,再试一下用焊接法做曲轴
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:12 | 只看该作者
钻孔
发表于 2022-1-18 19:56 | 只看该作者
建议楼主搞一台雕刻机,这样加工零件就轻松多了,尺寸还有保证,买台旧的就可以了
直接攻牙做沉孔加上销钉,用L角件固定容易松动
250
发表于 2022-1-18 22:04 | 只看该作者
高速运转的部件哪有用顶丝固定的!借鉴光轴座固定结构
一个螺丝就固定很紧。
曲轴要么用夹紧,要么用过盈配合。
曲轴哪有用铝来做的?  除非做静态模型!活塞套都用铜,曲轴怎么会用铝?  最常用的铁,钢,铜铝常见金属的基本特性应该知道吧?
丝锥怎么会断?   用螺旋丝锥。攻丝加油润滑,及时退丝清屑。
发动机架怎么用角铝固定?  这么厚的铝材直接钻孔固定就行,简单还好看。  哪怕你角铝固定到里面也好看!
活塞就是用车床直接车出来的,什么光洁度达不到,玩具其实要求也没那么高。 还要用其他工具磨光?  何况你磨得那个也不如车的光滑!
活塞不是靠表面光洁度,是靠活塞环密封的,怎么没见活塞环?
看了你车床的帖子,就觉得你,根本听不进去别人劝,(其实就是不懂,不知道谁说的是对的。你用了真正的车床就知道,那个车床就是个~~脑补吧!)
你买这么多设备工具,不舍得在学习上投入,哪怕 5-10块钱买本2手技校的钳工基础,哪怕你看看论坛上那些优秀帖子,你能少走80%的弯路。
251
发表于 2022-1-18 22:25 | 只看该作者
回头看看做的四冲程甲醇发动机,曲轴还有轴承,轴承还单独用轴承座! 直接用机架钻孔镶轴承不行吗?
最看不懂的是四冲程甲醇发动机居然用铝轴,铝曲轴??
我觉得你还是先停下,这样做下去只会浪费时间,好好学学发动机结构,哪怕模仿人家成熟的制作过程。
252
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:47 | 只看该作者
还是焊接比较靠谱,焊出来的曲轴非常结实牢固
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:49 | 只看该作者
用打火机焊机焊接
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:50 | 只看该作者
把铝棒中间锯掉就变成了曲轴,这样两边的轴就不会偏,对得很正
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:52 | 只看该作者
土焊枪
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:54 | 只看该作者
明天再用锉刀慢慢修整
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:58 | 只看该作者
这边的铝被焊丝熔掉了一点,打火机气体的温度据说达到上千度,易拉罐几秒钟就可以烧穿
 楼主| 发表于 2022-1-19 00:16 | 只看该作者
曲轴
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:59 | 只看该作者
轴是8mm的铝棒,曲柄6mm铝板,中间那根是4mm紫铜棒
